Como llevar mi X2 3600+@2900mhz a 3000mhz?
Gibzon
entradas: 89
01:55 11/02/2008
Hola a todos, les cuento que estuve oceando mi pc que es la siguiente:
Athlon X2 3600+
Biostar TFORCE 7050 AM2
2 x 1GB DDR2 SuperTalent 667mhz
Como ven en la siguiente foto logre llevar lo 1900mhz stock a 2907mhz aumentando el voltaje del core a 1.392v (creo q estaba en 1.29). Es lo minimo de voltaje q me pide para ser estable y la temperatura esta en 42 grados segun el cpucool.
Ahora lo que quiero lograr es pasar la barrera de los 3000mhz y para eso solicito su ayuda ya que soy nuevo en esto del overclock. Estuve probando con 316x9.5 para llegar a los 3000mhz y no logro estabilizarlo ni con 1.52 de voltaje asi q no quise seguir subiendolo.
Creo que el problema puede estar en las latencias de las memorias porq no las toque esta automatico de la bios y creo q pueden subir hasta mas de 800mhz pero no se como lograrlo. Ahora tienen 2.03 de voltaje el VDIMM pero no sube mas de esos 700mhz.
Cualquier cosa si me falto decir algo pregunten, desde ya gracias por cualquier ayudita
Dios tremendo OC, no te conformas? pobre x2…
suerte
Veo que tenes el CR en 1T, fijate si lo relajas a 2T sube mas o podes bajar el voltaje, quizas el controlador de memoria es el que te limita.
Vegeta
Parque Patricios
entradas: 1236
03:10 11/02/2008
Quizas mejorando la refrigeracion te ayude en algo.
Cesar Matias
entradas: 781
10:27 11/02/2008
estaria bueno que pasaras los 3 , pero me parece que ya esta….. pobre 3600….
Probaste bajar el divisor de las memoria, o relajarle las latencias? Yo buscaría por ahí, porque me da la impresión de que tus memorias te están limitando. Por las dudas, tenés tu bios actualizado? (las actualizaciones de bios, además de corregir problemas, me han mejorado capacidades de overclock).
Gibzon
entradas: 89
11:17 11/02/2008
gracias a todos por sus respuestas!
alguien me podria indicar alguna guia para modificar las latencias de las memorias?
Porq cuando entro a la bios me encuentro con muchos parametros que no se que son: Trrd Trc Trtp Twr Twtr y los que conozco Trcd Trp Tras y el Cl, aunque tampoco encuentro el FSBRAM. Es un poco confuso esto, agradezco la mano, saludos.
jose_073
entradas: 4258
11:28 11/02/2008
Cita Iniciado por Gibzon
Tengo el mismo mother y la misma duda, no le puedo pegar con la config de las memorias , eso si, el mobo es un fierrazo
El fsb-dram lo podes encontrar arriba de donde dice "ddr2 800" en la parte de overclock, lo sacás de "auto" y lo ponés en "limit", ahí lo vas a poder cambiar.
_wanako_
entradas: 214
18:55 11/02/2008
Una guia es muy extensa pero te dejo un par de consejos:
Código:
Advanced Bios Features
    Cache Setup
        CPU Internal Cache [Enabled]
        External Cache [Enabled]
    CPU Feature
        Cool&Quiet Control [Disabled]
Advanced Chipset Features
    iGPU Frame Buffer Control [Manual]
    Frame Buffer Size [256M]
    Onboard GPU [Enabled]
    SSE/SSE2 Instructions [Enabled]
    System Bios Cacheable [Disabled]
Power Management Setup
    HPET Support [Disabled] ( solo para vista )
Overclock Navigator Engine
    Overclock Navigator [Manual Overclock]
    CPU Frecuency [250.0] ( Bus Speed en CPU-Z )
    K8 NB HT Speed [4x] ( 250x4=1000 -- HT Link en CPU-Z )
    K8 NB HT Width [ 16 16 ]
        DRAM Configuration
            DQS Training Control [Skip DQS]
            CKE Base powerdown mode [Disabled]
            CKE Base powerdown [Per Channel]
            Memclock Tri-Stating [Disabled]
            Memory Hole Remapping [Disabled] ( solo para direccionar 4Gb de ram )
            DDRII Timing Item [Enabled]
            Twtr Command Delay [3 Bus Clocks] ( poca perfomance )
            TRFC0 For DIMM0 [105ns] ( importante en el 99.99% de los casos )
            TRFC0 For DIMM1 [75ns] ( el resto se deja default a 75 )
            TRFC0 For DIMM2 [75ns]
            TRFC0 For DIMM3 [75ns]
            TWR [4] ( poca perfomance )
            TRTP [3] ( poca perfomance )
            TRC [24] ( importante - el 5° timming en CPU-Z solapa Memory )
            TRCD [5] ( importante - el 2° timming en CPU-Z solapa Memory )
            TRRD [4] ( poca perfomance )
            TRP [5] ( importante - el 3° timming en CPU-Z solapa Memory )
            TRAS [18] ( importante - el 4° timming en CPU-Z solapa Memory )
PCI Clock [100Mhz]
NPT Fid Control [Auto] ( el multi del micro - Multiplier en CPU-Z )
Timming Mode [MaxMemCLK]
Memory Clock Value or Limit [DDR 800] ( importante - el divisor de memos )
CAS Latency [5.0] ( importante - el 1° timming en CPU-Z solapa Memory )
DRAM Command Mode [2T] ( importante - el 6° timming en CPU-Z solapa Memory )
CPU Voltage [StartUP] ( para este ejemplo de CPU Frec a 250 alcanza el voltaje stock )
DDR Voltage [1.95v] ( subir de a poco si bajo latencias o subo mucho en mhz )
NB Voltage [1.24v] ( subir de poco para ganar estabilidad en altas frecuencias )
[F10] Guardar y Salir :-)
MaximoOC: La velocidad del micro será expresada en octavos de milla cada quince días.
Buena Wanako!!! Recien pude poner mi Windsor a 2800MHz, y las memos a 700-4-4-4-11-1T, pero lo puse en MaxMemClock y DDR533, con el FSB a 280. Los timmings los deje en Auto.
Ahora voy a probar que tal con lo que pusiste vos, aunque de todas formas, ya me hizo tope el micro, no las memorias. Ni idea si seguiran subiendo.
Saludos!!
Gibzon, tremendo ese Brisby. Una pregunta, que voltaje le das al chipset??. Quizas ahi este el problema, mira que yo lo puse en 1,31v para 280 de FSB.
PD: Una cosa que note en este mother, respecto a los datos que guarde, es que aumento entre un 5% y 8% el ancho de banda de las memorias en todos los apartados del Everest, cuando desactive el Video Onboard y le puse la Radeon. Ademas le pude hacer mas OC que antes.
ctecnology
Bs.As
entradas: 317
04:29 12/02/2008
pobrechitooo athlon!! XD
la verdad que estos tforce dieron que hablar con su hermosa capacidad de oc, felicitaciones con el oc, fijate como dice tino un poquitin el voltaje del chipset, pero ya estás muy a los limites, 2900 es una linda frecuencia
Te felicito por el trabajo, sin dudas de lo mejor ese mobo y ese micro en AMD para OC.
Recuerdo haber visto pasar la barrera de los 3.0ghz en el 3600x2 pero con voltajes salados de mas de 1.5v.
Ah otra cosa. Podes subirle un poquitin mas el voltaje, hasta 2,2v a las memos es seguro.
Y ponelas en 5-5-5-13-1T, con 100MHz mas que le saques, recuperas lo que perdes por relajar las latencias, y facil llegan a 900MHz. Yo als tengo a 5-5-5-15-2T, y voy por los 933 y subiendo.
PD: Acordate de subirle el voltaje al chipset, no forma de estabilizarlo a 315 de FSB con el voltaje stock, por mas Vcore que le mandes.
Gibzon
entradas: 89
16:56 17/02/2008
hola muchachos, perdonden la tardanza en responder pasa que tuve un problema con mi conexion…
Voy a probar lo que me dijeron pero con respecto al voltaje del cpu lo dije en el primero post 1.392v para que sean estables aunque probe subirlo a 1.5v y aun asi no lograba los 3.0ghz.
Algunos me dijeron q puede ser el cooler stock, pero 42 grados es mucho? la fuente es una marca la chancha de 450w podria ser eso?
Hola, 42ºC esta perfecto, yo tengo mi Windsor a 2800MHz a 64ºC. Y para colmo no es muy estable.
Puede que sea la fuente, cuando andan justas de potencia, por mas que le aumentes el Vcore, el Voltaje real sigue siendo el mismo. Controla con un programa como el Everest el o CPU-Z que voltaje real te tira cuando lo pones en 1,5v.
Igual, sigo insistiendo que es por el voltaje del Chipset, dale 1,32 o 1,36, total no calienta mucho.
Gibzon
entradas: 89
20:48 19/04/2008
Muchachos quiero consultar algo,
Si compro un athlon 4000 o 4200 lograre pasar la barrera de los 3000mhz o no tiene nada que ver que sean modelos con clock mas altos que mi 3600?
no creo que nadie te lo pueda asegurar… hasta es probable que logres menos que con el que tenes… Salvo q compres un usado q ya este testeado
Pero no vas a cambiar el micro por 100MHz, que nos sabes si lo vas a lograr. no entiendo porque tan obsecionado con los 3GHz.
Si tan solo le diste 1.392v, comprale un mejor cooler y dale 1,45v haber si llegas. Y subile el voltaje del chipset a 1,36v asi descartas eso tambien.
Gibzon
entradas: 89
21:16 19/04/2008
Bueno che es algo que quiero llegar a ver 3ghz!!! se que es posible por algunas reviews que vi entonces comprare un cooler o fuente mejor, graciela…
Una mujer ocera? que bien!
Cambiando cooler, QUIZAS llegues a los 3 Ghz. Un 4000+ brisbane llega a los 2.7 ghz con el cooler stock…asi que….
Ahora, para que tanto? no entiendo para que forzar tanto un hard, si no se le va a sacar provecho. Pobre!!!!
scrwld
entradas: 17
21:20 29/04/2008
Gibzon
entradas: 89
21:54 29/04/2008
soy hombre
por el momento desisti de los 3ghz porq estoy planeando comprar un gabinete nuevo y mas grande ya que el noganet q tengo es una verguenza, por cierto alguien sabe donde consigo el Satellite L590? Saludosss
Von Cardo
entradas: 222
13:54 30/04/2008
soy hombre
Hola , fijate en Eufemis, hay lo tienen
http://www.eufemis.com.ar/detalle.ph…——-GABL590
PD: de que parte de La Pampa sos?
Gibzon
entradas: 89
19:48 30/04/2008
Cita Iniciado por Von Cardo
tenia entendido que eufemis no tenia stock pero bueno mañana los llamo y me aseguro.
Por cierto soy de General Pico, saludos
che!! yo tambien soy de Pico!!! agregame al msn que lo tengo en mi perfil
