ayudita con OC y max Voltages para algunas cosas!
hola gente, bueno, vengo de una msi p35 neo2-fr que si bien era un monstruito ocero, no es lo que tengo ahora: una Asus Rampage Formula, y estoy muy confundido con los voltages, por que tengo para setear voltages que ni conocia!
bueno, necesitaria que alguien me pase cuales son los maximos voltages 100% seguros sin daño al componente de las siguientes cosas:
CPU PLL voltage: 1.568
FSB termination Voltage 1.120
Northbridge voltage (x48) (no tengo ni idea que voltages son normales para este chipset) 1.264
South bridge 1.072
Sb 1.5 voltage 1.536
DRAM container voltage 0.928
rojo: VOLTAGES DE STOCK SIN OC NI NADA SEGUN HARDWARE MONITOR
bueno, a ver si me dan una manito
saludos!
Yo pondria los voltajes mas bajos que te permita la bios, excepto en el cpu que el minimo es muy bajo. Para el CPU ponele 1.2v que tiene que andar hasta los 3.6ghz sin problemas.
Con los voltajes al minimo no forzas ningun componente y te alcanza para hacer un overclock moderado con un FSB de 1600mhz para los 3.6ghz en CPU. Si queres mas overclock recien cuando notes inestabilidad entras a subir un poco alguno de los voltajes.
Vos mismo tenes que encontrar cual es el voltaje que te de estabilidad, pero en principio con el voltaje mas bajo ya tenes 99% asegurado estabilidad para 1600mhz FSB.
Cita Iniciado por GEORGE_D
claro, pero lo que necesito saber es cual vendria a ser el maximo voltage "SAFE", osea, sin daños, asi como intel dice que hasta 1.365V el e8400 se banca sin problemas ni daños, quisiera saber el del Northbridge, etc, y aparte, no voy a hacer 3.6ghz, es muy poco y lo hago con los voltages en stock, pensaba hacer de 3.8 para arriba.
Pd: justo estaba rpobando y con la siguiente config me hace 3.8 con memos a 1020 mhz:
Vcore: 1.240v
Nortbrigde 1.31v
PLL: 1.5 V (el minimo)
FSB termination: 1.20
esta bien o trato de bajar mas los voltage? el sistema asi como esta es Rock Solid
Esta perfecto, pero siempre es recomendable que intentes bajar el voltaje al menor valor que te permita estabilidad.
Muchas veces no hay necesidad de subir voltajes, incluso podes llegar a usar voltajes por debajo del default, en mi caso uso 1.2vcore para los 3ghz cuando el defaul es 1.325v, esto me permite tener temperaturas bajas y seguir usando el cooler stock.
Yo intentaria bajar el NB al minimo que me permita siempre que sea estable.
Lo primero que hago es llegar al maximo overclock estable usando los voltajes mas bajos posibles, luego entro a subir algun que otro voltaje para ver si se estabiliza e intentar subir un poco mas.
bueno, finalmente me quedo asi:
Vcore: 1.232
northbridge: 1.33
e8400 = 3780mhz
memos = 1010 Mhz 5-5-5-15 tRD 7
DaRealest
entradas: 1111
14:07 05/08/2008
Igual convengamos que es muy raro cagar algo que no sea por exceso de vcore o vdimm, porque los demas voltajes del nb etc etc se lo tiene que bancar aunque sea lo maximo que se puede setear en bios. Pero si es como te dice george cuanto mas bajo posible mejor
"Everybody's at war with different things…I'm at war with my own heart sometimes".
By Tupac Shakur. Visiten www.2pacmakaveli.es
Para probar estabilidad pasale orthos por unos 40 minutos al menos, con eso ya tenes una idea. Quizas puedas subir un poco mas. Suerte!
