Ayuda y porque no, recomendaciones ,para el OC
boo2
no te importa
Hola gente, les comento, hoy se me dio por ponerme a ocear (no fue el mejor dia porque hace un calor terrible pero bueno ), ya lo había hecho antes pero así no mas, sin exigir mucho porque andaba con el cooler stock, pero ahora con el CM tx3 decidí llegar un poco mas lejos, pensaba en un micro a 3.6ghz, el fsb (bus speed) a 270mhz, el NB a 2700mhz, y memos entre 1300 y 1400mhz cas 7…pero los resultados logrados son paupérrimos , nose que pasa pero a mas de 230 fsb (bus speed) la cosa es inestable, el bendito bios no me deja tocar voltajes, y si lo hago no bootea, probé de mil maneras y forma y no hay caso, si booteaba, no llegaba a cargar windows porque tiraba bsod y en el mejor de los casos si cargaba windows y poniendo algún programa para verificar la estabilidad del oc se me reiniciaba también…. La verdad que nose si estoy haciendo algo mal o que, el micro esta con el vcore stock (1.312v), el NB también (1.2v) y las memos a 1.7v (logre milagrosamente poder subirle el voltaje, porque me las config a 1.66 y cuando quería ponerlas a 1.7v no me booteaba). Acá dejo algunas pics de los números logrados estables por su puesto (no esperen la gran cosa):
los valores de las memos son lo mas parecido a lo que buscaba, pero lo demás no
Acá algunas caps de los programas que use (hice unas pruebas rapiditas porque ya lo había hecho antes de decidirme a postear jeje, asi que le mande 10min nada mas, pero las pruebas fueron 20min con el linx, otros 20min con el cpu: occt y otros 20min mas de cpu: linpack y el test de cinebench)
asi es mas o menos como me movi: primero puse las memos en 800mhz cas11, después baje el multi del micro a 13, baje el multi del ht a 7…cosa que no me limite nada y de ahi me puse a subir el fsb, pero me encontré rápido con esta limitación , asi que con ese fbs me puse a acomodar las velocidades de las demás cosas….
Mi pc es la siguiente:
-Micro: Amd Phenom II 945
-Mother: Biostar TA790GX A3+
-Memos: Ocz Gold Series 1600mhz cas 8 1.7v
Cualquier recomendación que tengan se lo agradecería. saludos
Kenta
entradas: 1771
00:04 12/10/2010
Buenas Boo2, a ver si te sirve lo mío, Micro 3.6Ghz 1.35V, fsb 240 NBvid 1.3V, HTf 2156Mhz.
De todos modos, acordate que al levantar fsb, también se suben las memos, y te pueden causar inestabilidad, en todo caso bajale el divisor de las memos, y toqueteá las latencias para tener unas menores, y no perder rendimiento. O sino, tenés que darles más voltaje para que te arranque en una frecuencia mayor, fijate la web del fabricante para saber cuál es el máximo voltaje.
Esta revisión que tenés del 945 es el de 95W?, porque si es el de 125W, necesita más voltaje. (1.275V 95W/1.35V 125W)
Un saludo.
boo2
no te importa
Gracias kenta, el micro es de 95W, mi idea era llegar a 260/270 de fsb, y que el micro no pasara de 3.6ghz (obviamente bajandole el multi), las memos las habia relajado al máximo estaban a 800mhz (tampoco quiero pasar los 1333mhz/1400mhz con oc), pero el mayor problema es que la pc no bootea si toco voltajes ¬¬ …de cul# pude poner las memos a 1.7v, si no me las tomaba a 1.66v…hoy vamos a probar con NBvid1.3…pero tambien tengo "NB FID voltaje", este lo dejo como esta?
otra cosa que lei es que los Biostar tienen FSBWall a 225, eso explicaría mi inestabilidad pasando los 230fsb
Rey Maximo
entradas: 6071
10:27 12/10/2010
empeza por relajarle las latencias a las memos, por ahi viene el primer drama, para esa velocidad ponelas cas8
boo2
no te importa
paren creo que se esta mal interpretando lo que puse …las pics que puse a lo ultimo es lo que yo logre que sea ESTABLE. es mas lo estoy usando asi ahora. paso 2 horas de linx y salio bien sin ningun error.
Cuando me puse a subir el fsb las memos estaban a 800mhz y cas 11, y si hago las cuentas con el fsb a 230 recien estaban a 920mhz nada mas y cas 11, la limitación no pareceria venir por ahi, ya que son 1600mhz y cas 8
Rey Maximo
entradas: 6071
11:16 12/10/2010
Pero 920 son 1840 mhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Por mas cas que le pongas tienen que ser lindas memos para que te lo hagan sin mosquear. Vos enfocate en ocear el micro, las memos dejalas light hasta que consigas ajustar el micro.
boo2
no te importa
noooooooo….son 460 x 2 = 920mhz
la cuenta es [(230x2)/1] x 2 = 920mhz (esta es la cuenta para cuando estaban a 800mhz)
PD: mi intención era subir en NB a 2600/2700mhz, el micro con que este a 3.4 o 3.6ghz me alcanza
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
11:26 12/10/2010
Perdon, pero cuando decis que las memos estan a 800MHz ¿estamos hablando de 400x2 o de 800 puros (que serian 800x2=1600 y sobre eso OC)? Asegurate de no estar poniendolas en 800(x2) porque eso serian los 1600 nativos de tus memos y sobre eso se aplica el OC del FSB, o sea, no estas relajando un sorongo las memos, sino que las estas oceando. Donde pones las memos en 800 ¿te ofrece tambien 1600? Si no es asi, es como te digo, las estas seteando a la misma velocidad que de fabrica (800x2) y no te sirve para relajarlas, todo lo contrario.
Por lo demás no sabria que decirte
Saludos y suerte
boo2
no te importa
nop…cuando digo a 800mhz es 400x2= 800mhz. Mi mother te da para elegir 800mhz/1066mhz/1333mhz/1600mhz… esas son velocidades efectivas
si se fijan en la pics del cpu-z las memos están a 733.5mhz osea 1467mhz efectivos…y en el bios están puestas a 1333mhz
Rey Maximo
entradas: 6071
13:16 12/10/2010
Boo2, pero si las ddr3 no podes ponerlas a menos de 1066, de que rayos estas hablando? 920 de cpuz son 1840 efectivos, trata de no confundirte.
boo2
no te importa
si se puede rey donde viste que no se puede? … y no son 920 en cpu-z son 460mhz
el bios me da estas opciones para elegir las frecuencias de las memos
cuando yo digo que las puse a 800mhz es la frecuencia efectiva, en el cpu-z aparecen a 400mhz
Kenta
entradas: 1771
14:02 12/10/2010
Raro que no te arranque cuando cambiás los voltajes….. el voltaje que mencionaste me parece que es el del NB de la mobo.
Te fijaste subiendo el FSB, y bajando el multi del micro, así no tenés que tocar el voltaje del micro?.
Un saludo.
boo2
no te importa
si es raro, digamos cuando hago todos los cambios pongo guardar, pero cuando tiene que volver a iniciar la pc no lo hace queda con la pantalla en negro…pero si le doy reset del gabo arranca y si entro al bios los cambios quedan guardados …ahi si me deja arrancar pero no es estable con 1.3v tampoco (estuve probando hasta recien). Y en cuanto al multi del micro, eso lo hice, lo baje a x13, y lo pude iniciar con fsb 250 (se supone que el micro a 3.2ghz debería levantar tranqui), pero se reinicia la pc ni bien pongo el test de cinebench
lo único que me sirvió hasta ahora de todo esto es que me di cuenta que bajando el vid del micro, me baja el vcore (nose si esto era así, pero recién me acabo de dar cuenta ) porque a mi solo me deja aumentar el vcore pero no bajarlo
Kenta
entradas: 1771
14:24 12/10/2010
El multi del NB frec te lo deja tocar?, si es así probá bajando a x9, tal vez el micro no soporte eso, yo no puedo subir el NBf de 2400 porque me causa inestabilidad, sino tengo que subir mucho el NBvid y no me pinta para nada.
Un saludo.
boo2
no te importa
si me parece que si me deja tocarlo (únicamente bajarlo)…pero si no estable a mas de 2400, ya no tiene sentido que siga…yo quería llevarlo a 2600mhz que se supone deja de hacerle cuello a las memos
Rey Maximo
entradas: 6071
19:00 12/10/2010
Pero para que queres ponerlas a 800 Mhz efectivos????????????????????? Tu mother se puede, te juro que en todos los ddr3 que toque no me deja bajar de los 1066 mhz. (bajando fsb si, claro.)
boo2
no te importa
rey haber si me explico, las memos las puse en ese entonces a 800mhz, como asi también baje el multi del micro, y del ht, para encontrar el limite del fsb de mi mother y no me limite ,todo lo demás, antes, no es que quería dejarlas a 800mhz…se entiende?
Rey Maximo
entradas: 6071
20:48 12/10/2010
pero aveces dejarlas TANNNN bajas causan INESTABILIDAD, parece una locura pero es cierto.
Ojo.
Para mi el problema pasa por el CR, lo tenes en 1T, fijate si relajandolo a 2T se estabiliza.
Otra tambien es poner el HT y el NB al mismo multiplicador, yo diria que con 8x sobra.
Rey Maximo
entradas: 6071
07:26 13/10/2010
Y el NB no hace falta 2700 MHz. Recien para 4Ghz de micro se recomienda 2600 Mhz.
boo2
no te importa
al final largue todo a la bosta, me era imposible logar algo estable arriba de los 230 de fsb, subiendo voltaje y todo, pero nada…y encima agregado al calor que hizo estos 2 dias, decidi volver todo stock , pero le baje vcore al micro, antes estaba a 1.312v y ahora lo deje a 1.168v, y mejore algo mas las latencias de las memos ya que pude ponerlas al voltaje que deberían estar que era 1.7v y no 1.66v, todo estos probado con una hora de linx y otra de occt
Rey Maximo
entradas: 6071
09:02 14/10/2010
te das por vencido muy rapido. Hay otra cosa que te esta limitando ahi, no es el fsb.
boo2
no te importa
pero que mas puede ser, las memos las habia relajado todo lo que se podia (despues probe a 1066 y 2t como me deci george), el micro andaba a menos frecuencia que la stock porque le había bajado el multi, y el NB le había dado 1.3v de 1.2v que es el stock..y la pc no pasaba 1 min del test que se reiniciaba
Rey Maximo
entradas: 6071
09:59 14/10/2010
el NBbus no lo hagas pasar NUNCA de los 2500 si es que estas probando estabilidad… el HTlink que no pase nunca de los 2000 mhz…
boo2
no te importa
NB nunca paso de los 2500 porque nunca pude llevar el fsb a mas de 230 (subir el multi del NB no puedo solo me deja bajarlo), el ht dependiendo el fsb le bajaba el multi a x8 o x9 para que no pasara los 2000mhz…y la inestabilidad seguía
