ayuda urgente con mi primer oc
mike1886
entradas: 10
09:22 08/11/2007
primero que todo les especifico lo detalles de mi pc
* PROCESADOR Q6600 B3 SIN OC
* PLACA BASE ASUS STRIKER EXTREME
* VGA GEFORCE 8800 ULTRA 768MB SIN OC
* POWER SUPPLY APEVIA 680W
* G Skill F2 2X2GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10)
* HD 500GB
* WATER COOLING BIGWATER 745 PARA CPU + VGA WATERBLOCK
* 2 UNIDADES DVD DUAL LAYER LIGTHSCRIBE
* AGEIA PHIYSX CARD
* LOGITECH 7.1 SOUND SYSTEM
* CASE RAIDMAX GAMING
OK, me supongo que tengo una muy buena configuracion como para sacarle el jugo,,
* quiero ante todo ocear el q6600, podria llegar a 3.6 ghz, solo alterar el fsb, el multiplicador, me podrian explicar,
* las memos g.skill corren a 800mhz necesito ocearlas de tal manera que cuando oc la cpu queden trabajando a la misma velocidad, que alla sincronizacion entre las dos , no se si me entienden,,, las memos estan en auto a 5-5-5-15, tendria que bajar los tiempos?
gracias ante todo a maximopc por darnos la oportunidad y postiar, porfavor necesito una pronta respuesta,,
mike1886
entradas: 10
22:40 08/11/2007
27 visitas , ninguna asistencia ggggg,,
Shuske.
shuske
entradas: 3702
22:45 08/11/2007
lo que pasa es que es un tema muy pero muy repetido, lee las guias de overclock que hay en esta misma sección y después pregunta algo mas especifico
niconico
Capital
entradas: 710
23:32 08/11/2007
hola mike ja el tema del oc al micro fijate que hay un monton en el foro… además si lees comprendes bien como son las cosas y no te mandas ningun moco…
Igual yo a semejante bicho que te armaste no le tocaria nada ja ja, te felicito la verdad es una maquina fabulosa man…
Folding Team MaximoTec
ELEDU
entradas: 1138
23:45 08/11/2007
Linda bestia como para aprender tenes eh! Leete alguna guia y despues te despejamos las dudas.
Actuario
entradas: 1617
00:23 09/11/2007
A ver de mi humilde experiencia.
Hay una guía muy interesante pero que básicamente dice que primero bajes la carga del chipset anulando cualquier función adicional para liberarle carga.
Luego llevás las mems a la misma velocidad de como sea tu actual FSB. Por ejemplo mi C2D E6420 corre a 266 x 8 = 2.13Ghz y yo lo levanto a 400 x 8 = 3.2Gz
Entonces meto a las mems que tengo de 1066 (o sea 533 que al ser DDR es x 2) a 800 Mhz (que serìa 400 x 2) entonces logro FSB 1:1 con las mems.
Y el toque final dado que mis mems son 1066 y las estoy corriendo a 800, bajo las latencias de 5-5-5-15 que por especificaciones es lo que corren a 1066 y las meto como 4-4-4-12 dado que estoy a 800 y le sobra cuerda.
Por ende logré un micro de 2.13 corriendo a 3.20 con tan solo subir el FSB a de 200 a 400 y para lograr 1:1 con las mems las bajo de 1066 a 800 pero mejoro las latencias.
En ningún momento forcé el voltage y las temperaturas por supuesto subieron pero no superan los 40º – 50º (mas o menos Idle – Full load)
Eso si, por supuesto que el consumo de la fuente se disparó, así que guardé la config en el bios dentro de un perfil y volví a meter todo en stock hasta la próxima prueba. En mi caso no noté diferencias de ni siquiera 1 FPS en el Crysis laburando con stock o con OC y como busco mejorar los juegos, por ahora me quedo tranqui y sigo probando.
La guía de ocear C2D: http://www.maximotec.com/showthread….233#post351233
La guía de la temperatura: http://www.maximotec.com/showthread.php?t=29869
Algo de consumos (Watts, volts, amperes, etc..): http://www.maximotec.com/showthread.php?t=16973
Por ahora no me animé a tocar la 8800 pero si te interesa aprender: http://www.guru3d.com/article/article/449/
Espero te sirva y vas a encontrar mucho en el foro. Saludos.
Actuario
entradas: 1617
00:26 09/11/2007
Igual me olvidaba de lo mas importante, para que querés ocear.
"Para aprender" –> bárbaro, y luego todo a stock !!!
"Para mejorar el Super Pi que lo corro constantemente todo el día" –> dejala oceada
"Para mejorar juegos" –> todavía no encontré mejora dándole rosca al micro, puede que si dándole rosca a la gpu… pero a que riesgo jugamos.
No olvides que vas a forzar la máquina y puede romperse… y … sirve tener el equipo al palo para escribir este thread en acá ?? en fin, me voy a dormir !!
mike1886
entradas: 10
08:46 09/11/2007
gracias a todos por sus aportes,, ok tengo solo 2 preguntas, en estos momentos tengo mi cpu oceado a 3ghz, solo le modifique el fsb lo coloque en 1333, para dejarlo corriendo a 3.6ghz a cuanto deveria quedar el fsb, y mi segunta pregunta, es referente al multiplicador esta en nueve por defecto, me dices que lo baje a 8, pero entonces en cuanto quedaria el fsb con el multiplicador 8.., trate de bajar las memos a 4.4.4.12 pero me pito al reiniciar, gracias saludos…
Actuario
entradas: 1617
11:14 09/11/2007
No, el multiplicador depende de cada micro, no digo que lo bajes, en 8 trabaja el mío (rango de 6 a 8). Cuando tocas el FSB cambia para todos los componentes, por eso tenés que mirar las memoria y cambiarla dentro de un rango que te de.
El tema de las memorias depende de la calidad que sean, subir la frecuencia o bajar las latencias es darle rosca, o sea que ambas cosas al mismo tiempo no creo que puedas tan fácilmente (tendrías que meterle mas voltage como ser 2.2 o mas dependiendo de los módulos y corriendo el riesgo de dead)
Si el micro fuera Extreme vas a tener el multiplicador desbloqueado y no tendrías que tocar el FSB o sea que podrías solamente subir el micro sin "molestar" a los demás componentes pero por eso salen tan caros.
Los ejemplos que te di son para mi configuración, cada equipo se "ocea distinto".
Controlá las temperaturas y los voltages !! (con el Everest podés verlas en pantalla)
