Ayuda!! Temps, oc phenom 965 a 3.8
adansierra
choya
entradas: 327
12:57 21/06/2010
hola, estube oceando con mi nueva placa madre..y note problemas de temperaturas..ya le cambie la pasta, y sigue igual..
queria saber si estas temps estan bien..
gracias,
westk
entradas: 2979
12:59 21/06/2010
Que temps son? No puedo ver la img
adansierra
choya
entradas: 327
13:00 21/06/2010
fijate..son varias
Es MUCHISIMO eso…no tiene que pasar los 60º.
Cooler stock? Es demasiado voltaje para el coolercito que traen!
A cuantas RPM llega el cooler en full load?
adansierra
choya
entradas: 327
13:03 21/06/2010
es un ocz vanquisher, pero nose por que los cores me dicen 81 y la cpu 60..creo
La que importa es la de los cores, y 80º para un x4 es demasiado…
Cambiaste la pasta? limpiaste BIEN la que tenia antes?
adansierra
choya
entradas: 327
13:05 21/06/2010
yo no la cambie la lleve a un lugar para que la cambien..y nose que pasa..cambie de mother y note las temps re altas..nose que puede ser..y ensima estamos en invierno..
makecba
entradas: 4372
13:25 21/06/2010
Mmm, 80° en los cores es demasiado. Me parece que ese micro tiene mal colocado el IHS, tiene 80° en los cores y 60 en el CPU…
Ahora que veo la imagen, ese fan está a 1900 rpm?? Está recontra mal seteado el fan… debería estar a 4000 rpm como mínimo…
adansierra
choya
entradas: 327
13:53 21/06/2010
hola, antes de haber cambiado la mother me tiraba 40 grados en iddle y 46 full load..como puedo solucionar lo de fan para que tire 4000 rpm y no 1900??
nicogj
Martinez
entradas: 1660
13:58 21/06/2010
amd overdrive
igual tambien cuando lo vuelvas a estresar proba tocarlo
me parece demasiado 80 grados si es que esta todo bien puesto
adansierra
choya
entradas: 327
14:22 21/06/2010
hola,ya prove y no puedo controlar e fan por el overdrive, estoy pensando en provar con el cooler stock, hace 2 dias le puse la pasta termica al vanquisher..como tengo que hacer para sacarlo..y ponerlo al otro?, por el tema de la pasta
hola, le cambie el ocz por e cooler stock y me bajo 10 grados!..queria saber si ya estan bien las temps..e cooler me llego a 6800 rpm un poquito mas..en las imagenes esta a full load @ 3.8 con 1.4v..
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
16:15 21/06/2010
Mira Yo con Mi CM Hyper N520 a 1800 Rpm a 3.8 con casi el mismo vcore no pasa los 52ºC Max… Ahora cuando lo lleve a 4.0GHZ que le meti 1.55Vcore llego hasta los 61ºC eso con temp ambiente entre 18ºC-20ºC fue ms en verano ahora calculo que en invierno con 14ºC o 15ª varia la cosa… fijate que o el programa frutea o colocaste mal el disipa o mal la pasta.. nose….
Dedometro?
adansierra
choya
entradas: 327
16:18 21/06/2010
creo que es muy distinco tu cooler con el stock..la verdad nose que le pasa..influye la calidad de la pasta?
nicogj
Martinez
entradas: 1660
20:36 21/06/2010
no lo suficiente… ahi debe haber otro problema
Revisaste en el bios las opciones de energia? Quizas tengas algo mal seteado.
Y deja de acribillar ese micro que no le hace nada bien, por mas que sea un rato.
Se ve que problema de "mala colocacion" no es, por que con el stock irrisoriamente la cosa mejoro…
adansierra
choya
entradas: 327
21:27 21/06/2010
ya lo saque y puse de nuevo al cooler..pero siguen siendo raras las temp, nunca tube estas..ya voy a revisar las opciones de energia..pero esta todo default salvo e micro que le baje el votaje..ya esta stock a 3.4, y no creo que sea el cooler..que mas puede ser??al micro..o puse yo, si esta mal puesto no anda verdad?
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
00:58 22/06/2010
no lo podes poner mal al micro pa!… osea entra o no entra en el socket y de haber algun problema la pc no prenderia y haria los pitidos convencionales…
Algo mal hay osea…vos notas que el Cooler OCZ hace bien contacto con el micro?… cambias la pasta al sacar el disipa? que pasta estas usando?….Probaste con el dedometro u otro soft?…
Chechin !
entradas: 783
11:44 22/06/2010
Es una guasada lo que voy a decir pero…. no tendras pinchado un heatpipe del cooler?? respecto a la pasta, ponele dos lineas de tamaño algo mas grande que un grano de arroz, no pongas mucho porque es peor…
despues conta como te fue!
makecba
entradas: 4372
14:07 22/06/2010
Cita Iniciado por Chechin !
Justo venía a decir lo mismo, para mí que un heatpipe perdió por algún lado
adansierra
choya
entradas: 327
18:19 23/06/2010
hola, al final creo que ya se cual es el problema, es la pasta..no me habia dado cuenta de que me pusieron una de 20 pesos, asi que me compre una en mercadlibre ARTIC COOLING MX3 que tengo entendido que es a mejor.. tengo qe esperar hasta que me llegue..
saludos, y comento cuando tenga la grasa para ver si esta era la solucion..
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
00:24 24/06/2010
La famosa DELTA" jaja proba cuando te llegue esa… acordate un grano de arroz…
westk
entradas: 2979
14:59 26/06/2010
La pasta como máximo te mejora 10º
adansierra
choya
entradas: 327
19:21 13/07/2010
hola, miren me compre el cm v8, y lo volvi a poner al micro a 3.8 con 1.4v y miren las temps que me tira....nose que le pasa que me tira tanto.., me compre este cooler pensando en no tener que preocuparme mas por las temps y miren lo que tira..con 4 me tira 70., ya le coloque de 100 maneras distintas la pasta, la ARTIC COOLING MX-3!
nose que problema pueda tener ya me estoy cansando..no se que puede ser!el cooler recien hoy me llego asi que no puede ser, ya limpie la pasta antes de ponerla..asi que no se cual puede ser el problema???..todo comenzo desde que tengo la mother nueva.., otra cosa nose porque el TMPIN2 ME TIRA TANTA TEMP??128 es muchisimo..
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
19:43 13/07/2010
El vcore no esta muy alto??? Piensa que es un cooler por aire, y tienes la cpu a 3.8Ghz y esas temps son en full…………….
prueba de poner la cpu en su velocidad de stock ( sin oc y a la placa tampoco ) mira los temps en full y compara.
SALUDOS
SilverStone TJ11 / Enermax PlatimaX 1500W / Corei7 980X @ 4.6Ghz HT On / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair Dominator GT 12GB 2000Mhz 9-10-9-27 / ASUS Geforce 580 GTX TRI-SLI / Creative SB. XFI Titanium Fatality C.S. AQUACOMPUTER CUPLEX KRYOS HF / EK FB RE3 – EK RES 250 ADVANCED – EK DUAL TOP / MIPS RAM COOLER 7 NICKEL POM / AQUACOMPUTER AQUAGRAFX NICKEL 580 x3 / BITSPOWER BLACK MATT FITTINGS LAING D5 VARIO x2 / HW BLACK ICE SR1 480 – 360 – 240 / HW BLACK ICE GTX EXTREME 120 / NIDEC GT 1850 / PARACORDS SLEEVING / TYGON 19-13 / LAMPTRON TOUCH
adansierra
choya
entradas: 327
19:45 13/07/2010
hola, pero para ponerlo a 3.8 es necesario 1.4 para que sea estable, en stock a 1.35v me tira 34,5 en iddle y 45/6 full, ahora con 3.8 a 1.4v me tira 42/43 grados iddle, lo mismo si me compra este cooler es para tenerlo a esa frecuencia asi que la voy a dejar a 3.8, lo que me parece raro es que jorges con su n520 a 4.00ghz con 1.5v le tira 62 y ami con 1.5v me tira 70!
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
20:05 13/07/2010
AQUI TAMBIEN LE PASA LO MISMO QUE A TI PERO CON UN AMD 955
http://foros.toxico-pc.com/showthread.php?t=17890
La verdad es que no lo se, aparte que no se como son de calentorros los amd respecto a intel.
SALUDOS
Kenta
entradas: 1771
20:25 13/07/2010
Buenas, che no se te ocurrió actualizar el BIOS?, varias veces me pasó en mi PC, tener temperaturas altas, y mágicamente al actualizar el BIOS, me mejoraron bastante.
Un saludo.
Puede ser una opcion la actualizacion de bios.
MI x4 955 C3 no pasa de los 56 grados; con Orthos a 3.8 Ghz/1.36V; y en juegos siempre por debajo de los 51.
Es demasiado voltaje 1.4v, ahora, estas encaprichado con los 3.8 Ghz?
EDIT: un detalle…cooler stock de AMD.
adansierra
choya
entradas: 327
20:37 13/07/2010
si, jaja, me encapriche gaste 400 mangos para dejarlo stock,,no…por eso lo dejo a 3.8, y ya tengo la bios en ultima version..:S, ya lo puse a 1.37 full 57/58 grados, con linx, iddle 42 41, ensima save tenes estas tems con cooler stock..¬¬ la verdad rarisimo, yo creo qe mis temps en iddle estan buen el drama es full, por eso creo que es la pasta que debe estar mas colocada, creo que no hay otra explicacion
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
00:05 14/07/2010
naa tenes un problema en el sensor del bios o del mobo no se que mierda… fijate actualizar la bios…. al micro ocealo es al p2 tenerlo stock con un cooler asi….
@Save yo no se tenes suerte o sos muy groso en oc, no te fijaste en poner el micro en 4.0 Ghz aver cuanto vcore usas?…
