Ayuda: Sapphire Ati Radeon X1600pro AGP
Oclokmen
entradas: 25
17:26 18/09/2006
Hola! bueno, queria pedirles ayuda, cuales son los pasos a seguir para overclockear esta VGA? Ya que me costo bastante comprarla, no me gustaria mandarme ninguna cagada…
Si alguien tiene algun link o guia se lo agradeceria mucho!
AJAX
entradas: 586
17:42 18/09/2006
para overckloquerla podrias usar el programa ati tool… es muy facil de usar y tiene un test propio que te indica cuando la placa produce errores por ecxeso de overclock…
Oclokmen
entradas: 25
17:53 18/09/2006
Gracias AJAX!
Yo uso el Ati Tray Tools, el tema es que no me habilita la opcion de overclock, y eso que lo habilito en la instalacion (instalo el paquete de los Drivers Omega) y no pasa nada, no me deja hacerle overclok, cambio las frecuencias pero cuando le doy aceptar me vuelven a las Default. El Ati Tools no lo probe, lo voy a hacer, pero si alguien me puede ayudar con el Ati Tray tools porfavor denmen una mano XD
Y otra cosa… cuales serian las frecuencias optimas para overclokear con cooler stock? La idea es cambiar el cooler yu ponerle disipadores a las memos, pero por ahora no puedo.. es conveniente hacerle overclock con el cooler stock?
Sido
Adrogue, Bs. As.
entradas: 1799
19:53 18/09/2006
cuando tenes el cooler que biene con la placa dependiendo de lo bueno que sea te va a limitar el limite de overclocking, fijate en la temp. de la placa de video cuando corras algo para probar la cofiguracion que hiciste para probarla podes usar alguno de los 3dmark si corre bien y no levanta mucha temp. entonces esa configuracion esta bien, en cambio si en el 3dmark aparecen cosas raras cuando lo corres (se pixela la imagen, se traba, etc.) o la temp. es muy alta ahy llegaste al limite y tendrias que bajar un poco. Yo iria probando de subir primero el clock del core en 5 en 5 y depues igual pero con el clock de las memorias.
Seguro con una buena refrigeracion no solo te va a permitir ocearla mas sino que tambien va a estirar la vida util de la placa.
ShArK666
entradas: 5311
20:03 18/09/2006
yo te diria antes de jugar con el ATI tools y toda la bola PRIMERO BUSCATE ALGUNA GUIA DE COMO HACER OC A LAS VGAS, ke aca en el foro tenes bocha de esas guias!! por ke si tanto te costo comprar la placa, le llegas a dar rosca mal y vas a matar alguna memoria o algo!! fijate no es de garca, todo lo contrario
Shuske.
shuske
entradas: 3702
20:22 18/09/2006
concuerdo con shark porque si nunca lo hiciste te recomiendo que primero leas y después ocees
Oclokmen
entradas: 25
21:41 18/09/2006
Gracias gente! son de gran ayuda! ahora mismo me pongo a buscar esas guias. Muchas gracias a todos!
Oclokmen
entradas: 25
16:22 21/09/2006
Una pregunta.. estube haciendole overclock a la plaquita, y la lleve a: Core: 530 Memory: 423. Y levantaba una temperatura de 58 grados en el FlatOut2, en el escenario del bosque (uno de los mas pesados), las opciones graficas al tope, en 1280x1024 con 4 de aniso. Sacaba entre 35 y 40 cuadros mas o menos.
La pregunta es.. Esta bien esa temperatura o es exesiva?
edit: Esta con el gabinete cerrado….. con un cooler lateral que le saca aire caliente y uno frontal que chupa aire.
Deftones
entradas: 1323
16:26 21/09/2006
La temperatura está bien, pero podrías bajarla aún más si le ponés el fan al 100%
Shuske.
shuske
entradas: 3702
16:31 21/09/2006
los coolers del lateral y del frente van metiendo aire
Oclokmen
entradas: 25
17:42 21/09/2006
Cita Iniciado por Shuske.
en mi caso el lateral saca aire… sere ******.. pero como hago para que chupe?
Con respecto al Fan esta en 100%… eso quiere decir que no es una muy buena temperatura?
disculpen que pregunte tanto.. es que soy nuevo en esto.
H3d.K4nDi
entradas: 3119
17:52 21/09/2006
Cita Iniciado por Oclokmen
dalo vuelta!
Powered by iAUDIO
Lubi
entradas: 654
18:25 21/09/2006
Oclokmen:
las temperaturas están bárbaras pero hacele caso a Deftones y subí el cooler al 100%
Mi experiencia con el mismo juego y otros tan pesados o más (FEAR, NFSMW, PES5)es que llega a los 70º como si nada.
"…le tocó la sien, los labios, la comisura de los ojos y de nuevo los labios. Luego le dijo:
- Cabeza clara. Boca cerrada. Mira mucho. Habla poco…"
Oclokmen
entradas: 25
20:02 21/09/2006
Cita Iniciado por H3d.K4nDi
dalo vuelta!
Es verdad…..
ShArK666
entradas: 5311
22:46 21/09/2006
Es verdad…..
jajajaja todo bien man, nadie nace sabiendo, todo se aprende.
bienvenido al foro
tamos aca para ayudar!!! cualkier duda, pregunte nomas
craker_loco
entradas: 2928
23:46 21/09/2006
segui leyendo las guias que hayan que vas bien .
Ahora con respecto a la temperatura ojo al piojo la placa calienta mucho . Fijate en review sobre x1600pro + V9 TT hay un par de cosas que t pueden servir, yo esa placa la tengo en 620/920 pero con disipadores en las memos y un cooler posta.
Oclokmen
entradas: 25
22:26 22/09/2006
Hola! bueno.. paso a poner unos resultados para que den sus opiniones:
Core: 560
Memos: 441
3dmark05: 4369
La placa se mantuvo (segun Ati Trai Tools =D) entre 57 y 58 grados durante todo el bench. El cooler al 100%.
Les parece que voy bien?
Oclokmen
entradas: 25
22:32 22/09/2006
Cita Iniciado por ShArK666
bienvenido al foro
Gracias por la bienvenida!
el_nosca
entradas: 2744
10:41 23/09/2006
Core: 560
Memos: 441
3dmark05: 4369
Eso con el cooler original?? Que marca son las memos, hynix?
Oclokmen
entradas: 25
17:57 25/09/2006
Sip, con cooler original, la verdad nose la marca de las memos, me tengo que fijar, pasa que laburo casi todo el dia con la pc y ni tiempo de desenchufar todo y ponerme a fijar, pero lo voy a hacer en la semana y te digo. Saludos!
Oclokmen
entradas: 25
15:04 28/09/2006
El_nosca: si son marca Hynix. y esta con cooler stock.
La subi hasta: 580/441 y me tira solamente 1 grado mas de temperatura…
Es confiable el medidor de temperatura del Ati Trai Tools? o me conviene probar con otro programa?
el_nosca
entradas: 2744
15:52 28/09/2006
Ok, perfecto, tenmos la misma placa entonces, yo todavia no le di OC pero pronto le voy a empezar a subir los clocks de a poco. Gracias por la data!
Oclokmen
entradas: 25
17:00 28/09/2006
Denanda! todo un gusto poder ayudar en algo
Suerte con el OC! Despues postea los resultados!
marttinkaz
entradas: 2471
18:12 28/09/2006
mm, yo tengo la misma pero ni en pedo la toco, anda bien como esta mejor no forzarla porque escuche que no es muy oceable la misma…
Deftones
entradas: 1323
13:55 29/09/2006
Cita Iniciado por marttinkaz
Fijate acá:
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=16188
nerdo
puerto madryn chubut
entradas: 4178
00:17 03/10/2006
tengo una duda.. estaba biendo las frecuencias de mi placa y encontre q en deremate http://www.deremate.com.ar/accdb/vie…p?IDI=13565077 dice memory 800 mhz.. es mentiroso el vendedor? o se refiere a otra caracteristica? porq mi placa muestra "memory clock in mhz 405 mhz"
bayer saludos a tu hermana
el_nosca
entradas: 2744
09:19 03/10/2006
No, no es mentiroso, el valor siempre se multiplica por 2 en el cado de las ddr. O sea, si el ati tool te tira 405, se lo multiplica por 2. 405x2= 810 mhz
Salutem!
Lubi
entradas: 654
10:34 03/10/2006
Cita Iniciado por el_nosca
Salutem!
Correctísimo!!!
