[Ayuda] Problemas al OCear mi pc…
gassmann
entradas: 1957
14:41 11/02/2008
bueno, el problema que tengo es el siguiente… la pc stock anda 100 puntos…
Mi config es:
AMD 64 4000+
Biostar 7050
Satellite 400w (la que viene con el 570k, no la que tiene 2 coolers)
HD 160gb WD sata II
2gb st 667mhz (2 x 1)
pero al querer meterle OC o el Auto OC… guardo la configuracion del bios…
reinicia y en una parte se me para y me dice…
"warning! now system is in Safe Mode
Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup"
la cuestion, q me deja subirlo muy pocos mhz, y no se porque pasa…
Estuve googleando, y vi gente con el mismo problema, pero no con la misma placa madre…
segun lo q estuve viendo, unos decian que era la pila, cuestion q no me parece razonable, ya que tiene 4 dias la pc…
y la otra q me dijeron, y creo q es la mas probable… es la FUENTE…
quisiera que me ayudaran
muchas gracias
_wanako_
entradas: 214
19:21 11/02/2008
Si usás la vga integrada y a fuente tira mas o menos 400W probá lo que escribí en el siguiente post:
http://maximotec.com/showthread.php?t=47825
Si con voltaje stock no bootea es la fuente o el micro que te tocó.
MaximoOC: La velocidad del micro será expresada en octavos de milla cada quince días.
gassmann
entradas: 1957
20:25 11/02/2008
Cita Iniciado por _wanako_
bueno che, ante todo muchas gracias por la guia, me sirvio de gran ayuda, no es q la mother no bootee, tarda en bootear en realidad… hice lo que me dijiste, y la verdad es que me lo sigue haciendo, asi q creo, q debe ser la fuente (segun lei tira 300w)…seguro q es por eso
Base_988
entradas: 104
05:09 12/02/2008
Cuando a mi me pasa eso agarro apago de atras la fuente 10 segundos la prendo y cuando le doy arranque no me jode mas.
hay veces que me jode cuando las memorias me quedan muy altas, proba con eso.
gassmann
entradas: 1957
09:23 12/02/2008
Cita Iniciado por Base_988
voy a probarlo… dsps mas al mediodia te digo si me dio resultados
igual un amigo q no hace oc me va a cambiar la satellite por una powercooler de 500 watts… (obviamente q no para siempre, si me la cambiara para siempre seria muy ******)
gassmann
entradas: 1957
22:37 12/02/2008
bueno, te comento que hice lo de la fuente, y me sigue haciendo lo mismo… las memorias no creo q sean, pq con el auto OC tmb me lo hace (se supone q el auto OC no sube por demas las memorias o algo asi)
