Ayuda Primer Overclock
variable
entradas: 20
21:20 19/02/2010
Hola! estuvo ultimamente leyendo mucho sobre el overclocking y aprendiendo varias cosas mas. Hoy me decidi intentar overclockear mi procesador para comenzar y si puedo despues la placa de video, no mas porque no tengo hardware muy apto para overclock.
Primero les dejo las caracteristicas de mi pc:
AMD Phenom x3 8450 2.1Ghz
ASUS M2A-VM 690G
RAM Kingston 2Gb + 1Gb, ambos DDR2 800Mhz Latencia 6.
XFX Nvidia GeForce 9600GSO 768Mb DDR2
Disco 250Gb Hitachi SATA 2 + 120Gb Seagate IDE
Fuente CoolerMaster Extreme Power Plus 500W (Reales)
Gabinete Vitsuba 8024FULL (4 Ventiladores)
Windows 7 Ultimate 32Bit en dual boot con Ubuntu Linux 9.10
Mi CPU-Z
Everest
Comienzo, para hacer overclock fui al BIOS y entre aqui en Jumper Free:
Fui directamente a CPU Frecuency y le subi solamente 10Mhz (quedando en 210Mhz), no toque Vcore ni nada mas porque quiero tratar de subir Mhz sin subir vcore hasta ver donde aguanta, de lo contrario subire de a poco el vcore hasta encontrar un valor estable. No le cambie nada mas, sigue en stock lo demas.
Entonces reinicie la pc, inicio windows, todo normal y le hago una prueba con el orthos para ver si era estable y funciono de lo mas bien. Lo unico extraño que encontre fue en Memory / DramFrecuency= 419,8Mhz y no entendi eso, supuestamente la frecuencia de la memoria tendria que quedar en 400 o menos tengo entendido. Por tanto desisti en seguir, reinicie y deje todo como estaba de stock (200Mhz CPU Frecuency).
Aqui una cap de la prueba.
No quiero seguir porque tengo miedo de overclockear la memoria RAM, no quiero hacerlo ni creo que me de la capacidad una memoria de esas.
Mis Dudas:
1-Alguien me puede decir que estoy haciendo mal o que me falta hacer para evitar que la memoria quede en 419Mhz en vez de los 400 o menos que deberian ser??
Lei ademas sobre las latencias y bajar frecuencia de la memoria pero en mi BIOS las unicas opciones que salen son estas:
En Timing Mode pongo manual y salen estas configuraciones solamente
2-Debo cambiar a alguno de estos valores o dejo en Auto??
3-El Spread Spectrum lei en algun lado que hay que desactivarlo, es cierto??
O si me equivoque en algo o pase por alto alguna config corrijanme y ayudenme a buscar el camino para poder hacer un overclock con estos componentes. Es mi primera vez con overclock ojala no sea mi ultima. Les agradezco toda la ayuda que me puedan dar, saludos a todos!
Apolo29
entradas: 102
09:03 20/02/2010
Donde dice memory clock frecuency poné en 667, así bajás las memorias.
Subiendo el FSB también suben las memorias, por lo que van a ir subiendo proporcionalmente a lo que subas FSB.
variable
entradas: 20
11:29 20/02/2010
Hola, gracias por tu respuesta, hice lo que me dijiste y ahora en Dram Frecuency aparece 366Mhz por tanto creo que esta bien asi. Por ahora le subi a 220Mhz y estoy logrando 2310Mhz de los 2100 que trae de fabrica hasta ahora con 3 Orthos funcionando con tests diferentes va todo bien y las temperaturas no sobrepasan de 42/44º C se mantienen ahi bajan 2 grados y suben pero no pasan los 44ºC. No hubo cuelgues ni nada, y el orthos no marca errores.
Recien van 30 min desde que puse los 3 test a funcionar, creo que debo dejarlos 30min mas? o mas? Corrijanme por favor.
EDIT: Los hice funcionar 1 hora y algo y no hubo errores ni problemas de estabilidad. La temperatura se mantuvo en 42º/44ºC sin subir ni un grado mas. La memoria marca 366,6 DRAM Frecuency, ese valor esta bien?
Mañana continuare subiendo los mhz del procesador hasta ver si puedo llegar a 250mhz como limite, as no probare igual no creo que de para mas el proce y lo demas.
Una cap de la prueba.
Bueno conclui por abandonar el overclock porque a fsb mas alto con vcore en auto dio pantallazos azules el OCCT y error en Core#0 y a veces en Core#1. Aumento vcore y hace lo mismo, llegue a 1,350 y directamente no arranca windows. Entonces volvi todo como estaba, no se si sera por la frecuencia de la memoria el error o por mi motherboard que tampoco da para mucho (AMD 690g). Aparte en el BIOS no hay mucha opcion de overclock, es demasiado basico el que trae.
Solo queria probar y bue, no se pudo.
Antes de terminar quisiera probar con mi vga geforce 9600gso 768mb ddr2, se podra con esa placa?? vi que algunos la overclockearon pero no se como hacerlo.. cualquier ayuda bienvenida.
juanchitox2009
entradas: 241
01:20 21/02/2010
Cita Iniciado por variable
proba con el rivatuner, es el que mejor resultado me dio a mi en una 9500gt ddr2 512mb, consegui estos valores.
standard overclock
core clock: 550mhz 697mhz
shader clock: 1350mhz 1653mhz
memory clock: 500mhz 567mhz
con el fan a 80% y el cod6 full ( menos el aax4) no mas de 61º.. y tira 5 fps mas que standard, no es mucho pero algo es algo. jaja! fijate que en el everest en la parte de overclock abajo de todo te dice el porcentaje de overclock que le haces a la vga, yo le llege al 38%/50% y no mas por las dudas. ! buena suerte!
aca te dejo imagenes:
http://img12.imageshack.us/i/overcloc2.png/
http://img30.imageshack.us/i/overclockfan.png/
http://img684.imageshack.us/i/overclocku.png/
Apolo29
entradas: 102
08:19 22/02/2010
Los Phenom no suben mucho, pero si es estable a 2,3 dejalo ahí que es una mejora.
La placa de video de puede hacer subir, pero la verdad que generalmente es esas placas no hay un gran aumento de rendimiento, así que es estresar demasiado la placa por nada. No es como el micro que se puede hacer un poco de overclock sin problemas.
