ayuda para overclokear procesador intel q9400
eclypse
entradas: 2
01:34 12/11/2009
Hola, estoy queriendo overclockear mi pc la cual el micro esta en 2.66ghz y quisiera llevarlo a 3.0 si es posible.
Les paso mis especificaciones tecnicas:
procesador : intel core 2 quad q9400 freq:2.66 fsb 1333 6m de cache
mother: Asus P5Q
memoria: 2 dimm kingstom 2gb c/u ddr2 800 modelo : kvr800d2n5/2g
Video: MSI n9800gt 1gb ddr3 shader oc ready.
y que cooler recomiendan colocarle al micro para no tener problemas de temperatura que no se valla muy alto el precio.
muchas gracias!
No es necesario cambiar el cooler si tu intension es no pasar de los 3Ghz.
Lo que podes hacer es, primero baja la frecuencia de las memos a 666Mhz, asi cuando subis el FSB las memos no se pasan de los 800Mhz.
Segundo, subis el FSB del cpu a 375mhz o 1500Mhz efectivos, depende de como te lo muestre la bios.
Por ultimo pode hacer un poco de undervolt, al bajar el vcore del CPU disminuis la temperatura, y por lo general con 1.15v o menos son suficiente para mantener ese CPU a 3ghz, anda probando de bajar de a poco hasta que te sea inestable. Para probar estabilidad tenes el orthos o prime o OCCT. Es necesario abrir 2 sesiones de orthos para estresar los 4 cores.
makecba
entradas: 4372
02:07 12/11/2009
Yo te recomendaría cambiar de disipador, el CM 212 anda al pelo por pocos loros, el disipador stock de Intel para 45 nm es una mier**, más finito que una hoja de diario y que labura recontra caliente.
CM 212 + TX-2 o AS5 y lo llevás a 3.4 sin pestañear…
eclypse
entradas: 2
09:17 12/11/2009
Gracias, hoy veo lo del disipador, y por tiempo el sabado estoy probando, despues les cuento.
