Ayuda Para Overclocking Q8200.
Fasista16
entradas: 5
18:18 01/01/2009
AYUDA PARA OVERCLOCKING Q8200.
Asi como dice el titulo me pueden ayudar a sacarle mas rendimiento al Q8200 me pueden recomendar alguna guia para hacerlo…
Placa Base: Intel DG45ID
Procesador: Q8200
RAM: 1GB 667 MHZ
kofran
entradas: 1985
18:24 01/01/2009
ya alguno te va a dar mas ayuda, pero segun tengo entendido, las placas intel no se llevan bien con el overclock.
solamente 1 gb de ram para ese tremendo procesador?
fyre89
entradas: 921
19:19 01/01/2009
en la web hay muchas guias de OC, tenes que buscar, sobra info. En el sitio chilehardware hay una.
Zonik
entradas: 1282
20:21 01/01/2009
Mira, ese micro tiene muy bajo multiplicador (creo q es 7) por ende para ocear vas a tener q usar mucho bus frontal (FBS) y hasta donde yo se, las mobo intel no son muy buenas en levantar FBS…. Calcula que vas a necesitar por los menos 400mhz de fbs y anda a saber si el mobo lo quiere levantar xD…..
DaRealest
entradas: 1111
20:36 01/01/2009
Yo no probaria con oc en esa mother, parece tener pocas fases y no creo que sean de calidad…
EDIT: tampoco olvidarse de las memos que NO ayudan para NADA….
"Everybody's at war with different things…I'm at war with my own heart sometimes".
By Tupac Shakur. Visiten www.2pacmakaveli.es
Ese mother tiene tan solo 3 fases de regulacion de voltaje (cuando 4 es lo "normal" para un quad) . No se de como te esta levantando ese micro.
No creo que se pueda hacer overclock ahi, pero de poder hacerlo no seria para nada recomendable.
Fasista16
entradas: 5
22:21 01/01/2009
Cita Iniciado por zepita
deberas porque en las especificaciones del mobo decia que soportaba quad core sin ningun problema pero bueno.
Otra cosa pudiera hacer un overclocking pequeño como llegar a unos 2.60 o 2.80
QuadCore si, pero no OC en quadcores. Olvidate de hacer overclocking con esa memoria y ese mother. Pero lo que podés hacer por el bien del rendimiento de esa PC es agregar 2gb de ram-.
Fasista16
entradas: 5
23:19 01/01/2009
ya consegui unas memorias corsair a 800 mhz (son 2GB) hoy en la tarde con esto se puede hacer un minimo overclocking
buena suerte y segui participando!!!.
lamentablemente salvo por ciertas mobos grandotas. las demas mobos de intel no te dejan tocar nada de nada… quzias a lo mejor talvez.. podas hacer algo con algun soft por windows.. perro dificilmente… no se si clockgen dispondra de algun pll compatible con esa mobo
No vas a poder overclockear con ese mother. Lo lamento…
Los mobos Intel son ANTI-OC.
Andrew
entradas: 444
13:20 02/01/2009
y el tema del pinmod? que se averigue eso
el pinmod sirve para cambiar los voltajes… no se si serviran para cambiar el fsb. quizas si
Por pinmod casi seguro se pueda, pero es muy riesgoso, hay que saber bastante y tener buen pulso. Hay que buscar un pinmod que configure el FSB a 1600mhz ya que ese FSB lo usan los micros extrem de intel. La vez pasada vi un tutorial para poner un micro de 800mhz FSB a 1333mhz, pero de 1333 a 1600 no y menos con un quad de 45nm. Lo mejor es vender esa mother y comprarse al menos una Gigabyte P35, P43, P45 o similar que rondan los 130 a 150 dolares.
matiasgarra
entradas: 204
21:29 04/01/2009
cambia el mother, por un gigabyte p35 p43 p45 , asus p5q etc entre 130 y 160usd
y despues vas a poder ocearlo tranqui al q8200
Core2Duo E6550@3.0Ghz + OCZ Vanquisher││Gigabyte P35 DS3L││2x2GB Gskill DDR@ 1030mhz CL 5.5.5.15││ECS 8800GT 512mb+AC S1+Scythe││HD 320gb SATA2 WD 16mb ││HD 500gb SATA2 WD 16mb ││Hd 500gb Seagate 32mb │││DVD-RW PIONEER 111D││PSU Satellite 600w Eps││Coolermaster 690││Dell St2410 ││ Sony mhc-dp800av ││Huawei Hg520 Wifi
