Ayuda para overclockear mi DualCore E2140
fakumillo
entradas: 130
19:30 06/09/2009
Hola gente, como dice el titulo, tengo un DualCore E2140 1.6 Ghz con un mother Asus P5LD2 SE y ram 2x1 GB 667 mhz.
Quisiera llevar el micro a 2.xx o 3.xx Ghz si se puede. Se que hay que modificar el fsb en la bios y algunas capaz el voltaje, pero no quiero hacer cagada. Por eso recurro a ustedes haber si me pueden guiar, aunque sea para subir un poco la velocidad de micro, no pretendo que la maquina vuele.
Muchas gracias.
Estimo que 333FSB tiene que dar ese mother, con eso harías 2.6Ghz y vas a notar buena diferencia, pero es posible que tengas que tocar voltajes.
Anda probando de a poco, poné memorias 1:1 con 1.9v, y empezas a subir el FSB, a ver si llega a 333. Buscá el jumper del clear cmos por si no bootea, le subis 0,05v al vcore y probas de nuveo.
Despues de los 2.6ghz te va a complicar, las kingston no creo que suban mucho mas, y el mother… tampoco
fakumillo
entradas: 130
20:11 06/09/2009
Puse el FSB en 333 y el voltaje d elas memorias en 1.9v.
En la etiqueta de la memoria dice 1.8V. TIene algo que ver?
ANTES:
DESPUES:
En el CPU-Z el multipicador me cambia constantemente de x 6.0 a 8.0. Y cuando pone 8.0 me suve a 2.6 Ghz.
ivan12
entradas: 445
20:21 06/09/2009
eso es por que esta activado speed tet desactiva de las opciones del mhoter el eist y el cs1 que es la tecnologia d ahorro de energia.
te quedó de lujo… el cambio de multiplicador es como dijeron, por el speedstep, no hace falta que lo desactives. A las memorias ponelas a 1.8v, yo te habia dicho para que no jodan…
Vas a tener que comprobar estabilidad, aunque sea 1 hora de orthos a ver si necesita un poquito mas de vcore
fakumillo
entradas: 130
20:51 06/09/2009
Para correr el orthos, tengo que dejar de usar la maquina y cerrar todos los programas no?
Cita Iniciado por fakumillo
es recomendable.. pero no hace falta, podes usar la maquina mientras
ivan12
entradas: 445
17:57 07/09/2009
jaja pero lo de desactivar la tecnologia de intel era un recomendacion eso va en justos jaja.
jaalci
ROSARIO – EL TREBOL
entradas: 1928
21:51 07/09/2009
muy buen oc a 2666 no tiene limitación con el vga que dicho sea de paso tiene fama de ocera me parase que no tiene mucho sentido subir mas sin no haces tareas dependientes de CPU si trabajas con cpu capas que un 2800 puedas llegar con voltage
