Ayuda para OC.. soy novato..
sinrumbo
entradas: 3
19:51 06/02/2008
Hola gente, los saludo por primera vez..
Les comento que hace poco me compré la maquina q figura en mi perfil, y la verdad es que lo que quiero es tener las memorias sincronicas con el micro. Sin reducir la velocidad de las memorias. Si me pueden dar una mano se los agradezco ya que nunca hice OC. Si debo comprar algun cooler mejor que el original de intel, me avisan.
Segun el cpu-z version 1.43:
core VID: 1.163
core speed : 1600.1
multiplicador : x 6
bus speed : 266
rated fsb : 1066.7
las memorias segun el cpu-z :
dram frequency : 533
fsbram 1:2
7-7-7-20
Segun el BIOS :
front side bus voltage averride 1.2
MCH/ICH voltage override 1.25
processor multiplier 9
x host clock frequency 266
processor speed 2.39
current processor voltage 1.325
En este caso el BIOS no me da la posibilidad de modifica el multiplicador. No se por que…
Desde ya muchas gracias!!
Sinrumbo
SI podrias describir tu maquina. Como para saber datos del bios, micro , etc , refrigeracion.
sinrumbo
entradas: 3
23:25 06/02/2008
Hola, pido dissculpas. Creia que salia en mi perfil.
intel Q6600 GO
mother intel DX38BT
Bios BTX3810J.86A.1251.2007.1016.1510
Refrigeracion original de intel
fuente powercooler 850w
ATI 3850 512mb
memoria gskill DDR3 2x1 1066 7-7-7-20
santix93
entradas: 833
23:27 06/02/2008
La maquina de el es la del perfil y tu problema es que casi ningun mother intel te permite ocear por bios a excepcion de 2 o 3. Asi que tu unica forma de hacer oc es a travez de soft.
Edit> La verdad que, que pena que tengas tremenda pc y no poder ocear. Lo ideal seria ver si no hay forma de que vendas tu mother y te compres un asus, giga, msi, dfi, foxconn, etc.
The Big Praf
entradas: 2873
10:33 07/02/2008
para que querés tener las memorias sincrónicas con el micro?
Es porque te dijeron que mejoraba el rendimiento?
Por que no creo que tengas algún problema con tenerlas asincrónicas!
Si queres hacer OC, te recomiendo que leas mucho antes de hacerlo (no busques solo que parametros tocar, sino como afectan estos al rendimiento, que importa mas y por que, que temperaturas controlar y como, etc), que evalues bien los beneficios y los riesgos del OC, que cambies el mother (hablo sin conocer el modelo, pero como ya te dijeron, es raro que un mother Intel te deje ocear) y que…bueno, hagas OC si te es necesario o si te queres dar el gusto!
Lycosa user
sinrumbo
entradas: 3
16:31 07/02/2008
Solamente me queria dar el gusto de tener las memos sincronicas. No me interesa hacer un OC extremo, para nada… Entonces será posible q lo pueda hacer ?
Ahora si eso representa mucho quilombo, lo dejo como esta…
Por otro lado les pregunto porque el CPU-Z me detecta 1.6ghz la velocidad del micro y el BIOS 2.39ghz.
Cita Iniciado por sinrumbo
tenes activado el Speedstep, que te baja el multiplicador del nucleo cuando el micro lo tenes sin carga para que caliente menos y use menos voltaje. Queres desactivarlo?: panel de control / opciones de energia / combinaciones de energia: lo debes tenes en "administracion de energia minima", cambiala, ponele por ejemplo "escritorio u oficina". Sino lo podes desactivar directamente desde BIOS, busca "eist" y ponele disable
Para hacer OC, fijate qué opciones te da en el BIOS, aunque con un mother intel es complicadisimo que te deje tocar
