Ayuda para oc q8200
ivan12
entradas: 445
18:28 07/07/2009
hola bueno como dice el titulo acabo de comprar un q8200 45nm ,el mhoter es un msi p45 -F , tengo entendido que este micro no alcanza grandes niveles de oc debido a su multiplicaor x7 pero simplemente quiero llegar a 2800 siendo el stock de 2333.
Bueno en mi primer intento simplemente modifique el fsb a 400 x7 dandome unos 2800 pero el problema es que no me convencen las temperaturas el cooler es el de fabrica creia que podia llegar a 2.8 con el dicipador de fabrica, hice alguna prueba el micro funciona bien pero jugando al crysis la temperadura me llego a 69 grados en el core temp.
las memorias son DDR2 4 GB Kingston 800 mhz en dual chanel es decir tengo dos de 2gb.
creo que cuando juego a full el micro calienta mucho y creo que es por el vcore no se modificarlo alguien me podria explicar como cambiar el vcore en esta placa madre.
ademas tambien creo que tendria que tocar las memorias simplemente teng que lgrar que el mciro caliente menos e visto que muhos lo llevan incluzo a 3.2 facilmente pero pasa que nuca e echo oc necesito su ayudar para modificar esos valores ya que deje todo en auto y el vcore no se de donde lo modifico en esta placa! quiero dejarlo a 2.8 le hice el test de super pi en 16 m y el micro funciona estable pero esas temperaturas cuando abro un juego que llegan a 69 y 70 no me convencen para nada
desde ya gracias espero que me puedan ayudar!
Vos queres dejar el Quad a 2.8 Mhz pero con menos voltaje que el su VID? Eso no se va a poder….
ivan12
entradas: 445
18:38 07/07/2009
no exactamente eso mi pregunta basicamente es que con el cooler de stock(fabrica) segun lo que tengo entendido tendria que poder ponerlo a 2.8 sin problemas, bueno efectivamente subi el fsb a 400 y me dio los 2800 mhz, de ahi no toque nada mas en la bios y quiero saber por que en aplicaciones como crysis me llego la temperatura a 69 y 70 ocilando creo que es my alto. mi pregunta es que hago para lograr una temperatura mas estable y si se puede?
VanDynck
El Infierno de Hielo
entradas: 294
19:28 07/07/2009
Y que vcore te muestra el CPU-Z por ejemplo?
Si se puede, pero no se si con esa mother, las MSI no suelen traer opciones de undervolt.
Ese micro debe soportar facil los 3ghz con solo 1.15v o 1.2v. Con ese vcore te queda re freco el CPU y podes seguir usando el fan stock.
Fijate que yo puse mi E4300 a 2.4ghz con solo 1v y a 3ghz con 1.2v que es mucho mas bajo que el VID de 1.325v.
Hay un software desde windows (RightMark CPU Clock Utility (RMClock)) que podes cambiar el vcore pero dentro de lo que permite el Speed Step, ya que usa esa tecnologia. Creo que debe permitir entre 1.1v y el VID. Tambien te permite cambiar el multi segun la carga del cpu.
Para que funcione tenes que dejar el vcore en defaul desde bios.
Link descarga: http://cpu.rightmark.org/download.shtml
Es medio complicado explicar como funciona, pero buscate un tutorial.
Lo basico es entrar en "profiles" activas en "AC Power" "Current y Start Up" pones "Performance on demand" en ambos.
Luego pones los VID que queres usar para cada multiplicador, es tu caso pone todos los VID en el menor valor o en 1.15v aproximadamente, si es inestable le das mas, sino le das menos.
Luego entras dentro de Profile tenes "Performance on demand" y tildas en "AC Power" "Use P-state transitions" tambien tildas en "Index" los multiplicadore que vas a usar, en tu caso debe ser 6 y 7. Listo, creo que asi ya tiene que funcionar (si queres, tildas unicamente el multi x7 asi te queda siempre en 7 y con un vcore que vos quieras, recomiendo entre 1.15v y 1.2v)
ivan12
entradas: 445
19:54 07/07/2009
Bueno paso a explicar en el cpuz el core voltaje es 1.448 v y el core temp me marca vid 1.2875v sinceramente no se si con mi mhoter podre logarr bajar ahun mas la temperatura del mciro lo que me sorprende es que alguno lo llevaron a 3.0 con disipador stock ral vez tenia otra mhoter alguna sugerencia??
miren aka les dejo la validacion de lo que hice hasta ahora haber si de ahi sacan mas datos para ayudarme!.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=599930
Shuske.
shuske
entradas: 3702
20:02 07/07/2009
la otra que te queda es si tenes un gabinete muy cerrado ponele un par de coolers para que muevan el aire
ivan12
entradas: 445
20:05 07/07/2009
no no el gabynete tiene un par de cooler para disipar el aire es mas es el xblade de satelite y tiene un cooler en el costado no es tan cerrado no creo que sea eso fijate mi validacion haber si sacas algun dato que ayude haber que hago mal!
bueno pude hacer lo que me dijo GEORGE_D y el vid esta en 1.5 ahora otra cosnulta cuando subo el fsb a 430 para lograr 3.00 mhz no levanta y debo reconfigurar la bios por que no lo pudo levantar a 3.0 debe haber alguna proteccion activada en la bios??
novedades con el programa logre poner el vid en 1.100.. y le meti desde la bios un fsb de 415 para haci alcanzar 2.9 ghz pero no logro llegar a 3.0 no paso de 415 fsb.
no se si podre llegar a 3.0 si alguien sabe como hacerlo y se puede necesito su ayuda tambien note en la bios que el CPU/DRAM frecuencia estaba en mil y algo no se como cambiar eso alomejor necesito ajustar eso para tirar mas fsb la verdad es mi primer oc no se como lograr los 3.0 ghz con este mot si s epuede ayudennn jaja!
aka les dejo la validacion del 2.9 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=599973
aka un screen de como me quedo ahora necesito solo 1 ghz mas para lograr 3.0 jaja se podra? ayuda jaja no paso de 415 fsb no se por que sera tal vez la mot no pueda dar mas!
http://img19.imageshack.us/i/testgvi.jpg/[IMG]http://img19.imageshack.us/img19/9425/testgvi.th.jpg
ivan12
entradas: 445
22:50 07/07/2009
mira acabo de hacer todo lo que me dijo GEORGE_D con ese sofware logre bajar el vid a 1.1 y desde la bios subi la fsb a 415 y logre 2.9 aka les dejo la validacion
pero no logro pasar de 415 de fsb no se por que sera no lgro llegar a 420 o 430 para los 3.0 ghz no se si sera el maximo del mot 415 d fsb necesito ayuda para lgrar los 3.0
por lo del el gabynte no influye ya que es el xblade de satelite posee un cooler al cosatado fluye bastante bien ese disipador.
ala ñes dejo un screen http://img19.imageshack.us/i/testgvi…testgvi.th.jpg
que hago para lograr 3.0 ghz ayuda tambien vi en la bios algo de cpu dram frecuenzia tal ves debo modificar algo de eso para lograr 3.0
ivan12
entradas: 445
22:53 07/07/2009
aka http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=599973 con ese sofware vid 1.100
no paso de 415 fsb ayuda para lograr 3.0ghz
tal vez deba cambiar la cpu dram frecuenzia!
necesito lograr 430 de fsb!
ivan12
entradas: 445
23:45 07/07/2009
pero los cambios que hago con el RMClock no quedan al reiniciar la pc!
Ya encontre tu problema, esa mother te esta matando a vcore 1.44v es totalmente insano para ese CPU.
No pongas el vcore en "AUTO", los fabricantes de mother siempre hacen lo mismo, suben indiscriminadamente el vcore al realizar overclock cuando este esta en automatico, por eso lo primero es poner el vcore en manual que en tu caso seria de 1.2875v segun el VID. Si podes poner mas bajo aun el vcore mejor, fijate si tu mother lo permite.
Otro cosa, para que el rmclock te quede con los cambios tenes que tildar al opcion de inicar con windows, buscala. De esa forma lo que hace cada vez que inicie windows es cambiar el vcore.
Fijate que si pones el vcore en manual y logras bajar el vcore ya seguro solucionas el problema de temperatura y no necesitarias el rmclock.
ivan12
entradas: 445
01:38 08/07/2009
tenes razon ese es mi problema lo comprebe bajando la temperatura con el sfoware que decis el tro problema es que no puedo poner el vcore manual no me deja cambiar nada esta en auto sabes como hacerLO?
eh intentado de mil maneras pero no puedo poner el vcore manual encima es como me decis me matan con ese vcore.
Yo tuve una sola vez MSI pero en la epoca del athlon 64 y en el cell menu tenia las opciones, pero solo podia aumentar el vcore.
Ponete una foto de la bios en la parte de overclock, aver si veo algo. Alguien que tenga la MSI P45 que ayude!!!
VanDynck vos tenes la P35, como mierda pones el vcore en manual en MSI? Son feitas las bios de MSI, muy llena de opciones y poco intuitivas.
ivan12
entradas: 445
02:09 08/07/2009
Ultimo momento Solucione el problema de temperatura gracias a GEORGE_D sos un groso al final lugo de buscar tanto pude modificar el vcore a 1232v creo que ahun puedo bajarlo mas pero con eso me alcanza muchas gracias por tu ayuda GEORGE_D siempre leo tus comentarios en el foro de maximo tec sos un grande sige ayudando a la gente gracias de enserio..!
!una duda mas GEORGE_D no paso 418 de fsb que crees que sera, el mot no da mas de eso o ahi algo mal, tambien note que el ratio dram frecuenzia esta en 1000 mhz siendo el stock 800 mhz influye? aka te dej la validation! de mi oc http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=600072
VanDynck
entradas: 294
12:43 08/07/2009
Cita Iniciado por ivan12
Esto de andar si inet en casa no va.
Bueno ya encontraste como poner manual el vcore. Ahora esa validación es con 1.232v ??
Las memos son las Kingston Value si es el modelo ese son 6-6-6-18 las que andan dando vuelta. Mientras te sean estables a esa frecuencia y no calienten mucho. Usa el viejo y querido dedometro.
agucarrique
entradas: 1602
12:55 08/07/2009
tenes el vcore en auto.. setea el vcore manual, y tira algun soft de estabilidad.. si no lo pasas, subi el vcore un poco, y proba de nuevo estabilidad hasta que sea estable y tengas buenas temperaturas.. si tenes plata podes comprarte un buen cooler y alguna pasta termica, para bajar las temperaturas (una buena pasta te baja bastante la temperatura te lo digo por experiencia propia )
ivan12
entradas: 445
16:10 08/07/2009
Cita Iniciado por VanDynck
si esa validacion es con 1.232v pase el tes de estabilidad y lo paso podriamos decir que si paso el prime y por lo que veo las temperaturas ya mejoraron es un overclock estable?
otra csas mas no paso de 418 fbs alguna sugerencia me dijieron que se puede con este mot hasta 430 de fsb es metira o hago algo mal?
otra csa mas las memos con el modulo 6-6-6-18 son muy malas para matener este oc?
ademas el dram ratio que creo que es de la memoria se me fue de 800 mhz a 1000 mhz
me dijieron que debo tocar las latancias de las memorias no se si sera verdad, por la cosa es que no puedo alcanazra los 3.00 ghz no paso de 418 en fbs alguien puede ayudarme?
VanDynck
entradas: 294
21:16 08/07/2009
Dale un toque mas de vcore, onda 1.275v/1.3v y proba si pasas los 418FSB. Despues fijate como vas con las temps con ese vcore. Las memos si queres podes probar que onda a 5-5-5-15 a ver si se bancan esas latencias. Fijate que vdimm tenes y trata de no pasar los 2v si no tienen disipación las memos. Saludos!
ivan12
entradas: 445
22:51 08/07/2009
muchas gracias por la ayuda voy a probar pero sigo sin entende por que no pasa de ese fsb siendo que algunos usuarios le sacan 430 jaja!
lukas_u2
La Plata
entradas: 694
00:12 09/07/2009
Gente un aporte de mi parte:
Primero q nada, soy ocero de AMD toda la vida, pero tiro un par de datos por ay sirva.
Con el Stress Prime Ponelo en blend stress y proba estabilidad al menos 1hora, recomendado 2hs, cuanto mas mejor.
Despues, si son memos de 800mhz y llegaste a 1000mhz sin tocar Vdim (voltaje de memorias, yo eh llegado a esos valores con 2.1v) proba bajar el multiplicador (un multy mas chico para bajar esos 1000mhz), es de re seguro q no podes hacer mas OC al MICRO debido q llegaste al limite estable de las memorias.
Fijate mas q nada en ese tema de las memorias, es lo principal q te limita, obviamente mientras el limitante no sea el vcore.
Salu2 gente maravillosa y aguante el OC.
PD: Espero te sirva mi ayudita.
Tu problema son las memorias, te estas pasando para el diablo, demasiado que llegaron a 1000mhz esas kingston. Busca el DRAM frecuency y bajalo, no se como figura en tu mother, como divisores 1:1 2:3 5:4 ooooooo 400 533 666 800 1066mhz.
Acordate que las memos sacan el clock del FSB del CPU, si vos subis el FSB del CPU tambien suben las memorias.
No es necesario que subas el vcore, ese micro tiene que hacer los 3ghz con menos de 1.2v. Si podes bajar mas ese vcore mejor, onda 1.2v, vas a ver que bajan mas las temperaturas, es mas saludable para todo el hard ya que se desgasta menos.
ivan12
entradas: 445
15:23 09/07/2009
GEORGE_D gracias otra ves tenias razon soluciones lo de la memos y las deje en 840 mhz un poco mas no recuerdo pero llege tranka a 430 de fsb ya logre mi objetivo de oc flata ver si es estable con este vid bako y el fan de stock miren:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=601075
ahora lo que voy a probar es que si con el vid a 1.1v funciona bien a 3 ghz!
aka dejo screen emjoror el rendimiento en crysis 42 y 41 fps baja maxmimo hasta 36 y sube a 45!
lukas_u2
La Plata
entradas: 694
22:11 09/07/2009
Bien, lastima q yo dije primero lo de las memos y nadie me dio bola.
Buaaaaaaaaa. Pero bue, lo importante es q le pudiste seguir dando rosca al micro, suerte y que lo disfrutes.
ivan12
entradas: 445
22:15 09/07/2009
Cita Iniciado por lukas_u2
gracias tambien lukas leii que pusiste lo de las memos pero el problema era que tenia que configurar el dram frecuenzy que era lo que mas me jodia gracia stambien a todos por su ayuda!
bueno aka lgre subir el fsb del mhoter a 450 sinceramente el msi p45 se porto muy bien en este oc aka la validacion http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=601763
