Ayuda para OC el winchy
Warrior_oF_Byte
entradas: 302
00:18 02/03/2005
Hola gente viendo la PC de mi firma… tengo ganas de darle Rosca como me habian recomendado.. pero como desconozco un tanto todavia como es la cuestion del OC en estos bichos… quisiera saber que onda…
osea eso del HTT y demas.. osea.. para probar me gustria llebarlo a 2100; ya se que es poko… pero para tomarle el gustito de a poko…
hoy esta a 200*9 por ahi vi el de Sanke que lo tiene a 300*9 que me parece una guasada.. tengi cooler de stock… por eso… pero tengo la AS5 a mano por si las moscas…
me encantarian algunos consejos y que tengo que tener cuidado…
que conviene mas hacerlo desde Win o desde el bios??
las memos hasta cuando tiran? 250?mmm no es mucho??
Ayuden a matar la ignorancia.. una vez mas…
desde ya muchas gracias..
Hello NOKIA, punchi punchi!! (8)
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
14:36 09/03/2005
MM,yo tengo casi el mismo mother que vos el k8ns939, pero con 2*512 ddr 500 ST 2.5, creo que con tus memos no vas a levantar mucho o nada, yo tengo el bus en 250 sincro con las memos,memos +0.1 , HTT +0.2 , vcore 1,475. Tambien es un winchester 3000+ y esta andando a 2250mhz, quiero subir un poco mas el bus y no arranca y reinicia. Asi como esta corre el prime joya.
A mi tambien me gustaria poder subir un poco mas el bus cosa de 255 o 260,pero ando con cooler stock,mi fuente es un TT butterfly 480.
Si le subo el volt almicro la temp, se me va a las nubes, tube que bajarlo de 1.50 a 1.475 porque jugando 3 horas al hl2 se apago porque llego a 70 grados, y eso que tengo el casa con coolers.Le baje el volt y ninguna diferencia sigue igualmente estable en todo y nolevanta esa extrema temperatura.
Ayuda para ambos!
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
15:46 12/03/2005
No se que pasa pero no puedo subir a mas de 250 de bus, intente subiendo el vcore, las memos y nada llega al 23 del prime y pantalla azul, pero no digo subirlo a 260 de una, apenas le pongo 251 pasa eso.
Alguna solucion? no puede ser que no suba mas!
Billy The Kid
entradas: 4045
16:29 12/03/2005
Cambia de cooler… estas MUY limitado con ese cooler.. no tiene la disipasion adecuada..
Mucho Vcore para cooler stock. y mas con el calorcito q esta haciendo..
Bajaste el HTT a 4x no ?
FoxTeRr
entradas: 3754
19:48 12/03/2005
70º? mas q un Prescott……..
Cambien el cooler ambos, si queren hacer oc, y dsp delen sin asco.
Siempre es mejor hacer el oc desde el BIOS, asi toma la configuracion de base y no con el OS ya cargado. Que lindo esta el XP-120
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
22:03 12/03/2005
aHORA DE TEMPERATURA ESTA ok, 37 IDLE Y 52 FULL LOAD, CREO QUE LO TENGO EN 3X EL HTT. Yo tengo el coller stock pero con un fan de 80 x 80 2700rom, paletas mas crandes.
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
01:02 13/03/2005
No sube ni 1 mhz de bus, el ht lo tengo en 3x, probe en 4x y nada se reinigia en el nº 25del prime.
Que diferencias hay entre poner el ht en 1 x, 2x, 3x, 4x, 5x, ?
Le baje el vcore a 1.45 para probar si es estable en el prime, despues les digo.
Billy The Kid
entradas: 4045
03:36 13/03/2005
el HTT es el factor q controla la velocidad del Hipertransport cuanto mas alto mejor.. por ejemplo cuadno tenes el bus a 200 y el HTT en 5X tenes 1000MHZ de hypertransport
pero a su ves cuando subis a 250 de bus nesesitas bajar el HTT a 4x.. 250*4= 1000
trata de mantenerte en ese rango siempre cerca de los 1000 para mantener el HT alto..
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
12:37 13/03/2005
y si lo pongo en 5x no seria mejor aun? ahora lo tengo en 4x y ninguna diferencia de rendimiento, me jode no poder subir mas el bus.
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
02:24 14/03/2005
Me parece que el micro y memorias piden otro mother, lo tengo ahora a 250 de bus y vcore de 1.40 corriendo el prime, hago el cambio y pongo la diferencia.Algun interesado?
