Ayuda para OC de Pentium 4
evil-X-cope
entradas: 534
10:20 31/03/2005
Bueeeenas, soy nuevo aca y en esto, jaj, despues de leer muuucho, me anime a "intentar" overclockear la maquina (P4 3.00ghz + Intel d865perl) y me surgieron un par de dudas:
1-Usando el CLOCKGEN (ya q la placa no me deja tocar nada) como guardo la configuracion para que al reiniciar se mantenga el OC????
2-Porque al llegar a 3.4ghz (226 fsb) el sonido empieza a tener problemas???
3-aaaa y estas temp. que tal???? (15min con prime95 a 226fsb CPU:60)
Bueno, desde ya les voy agradeciendo a los que me ayuden…. un saludo!!!
a.k.a. Zalo.Arg
FoxTeRr
entradas: 3754
11:47 31/03/2005
Lo de las temp, es porque tenes un preschotttttt, al clockgen no lo conosco porque siempre hice OC desde el BIOS, o jumpers . Lo q te pasa con el sonido, tmb pasa en los MSI, yo lleve un P4 de 2.4 a 3.0, cuando estaba en 2.8 ya habia perdido el sonido, supongo q sera q a esas velocidades de bus, no pueden mantener sonido, la solucion esta en ponerte un placa de sonido, o bien bajarle el OC.
Un saludo
entradas: 3608
11:54 31/03/2005
tambien te puede pasar que lo del sonido sea un problema de la frecuencia, ya que al subir el fsb tambien subis la fecuencia pci. si no llegaste a avtivar el pci-lock, entonces ese deve ser el problema.
fijate por la bios si encontras alguna opcion para activarlo.
el tema del overclock es jodido en los mothers intel, ya que bienen bloqueados. creo que la ultima revision del bios dejaba overclokear un 10% si no estoy mal.
por el tema de la temperatura, ojo, estas en el limite, mas de eso no te convioene subir; y si, es porque es un prescot, como dijo gustavo.
Montykoro!
entradas: 2649
13:59 31/03/2005
No se si el clock gen te deja bloquear el pci… yo tenia uno que lo permitia… pero fijate que no se te dispare el clock del pci y del agp…me suena a eso…
los mather intel son lo mas ANty oc del planeta….hasta un pc cheaps te permite mas libertad en oc….
evil-X-cope
entradas: 534
15:13 31/03/2005
Che Gracias A Todos Por Responder (
a.k.a. Zalo.Arg
evil-X-cope
entradas: 534
15:17 31/03/2005
primero gracias a todos por responder (sobre todo tan rapido, jeje) y para seguir con mis dudas el limite de un prescott es cerca de los 60º???? yo pense que tenia mas margen. AAAHHH y con respecto al clock gen alguien sabe como guardar los cambios???? SALUDOSSS
a.k.a. Zalo.Arg
entradas: 3608
15:25 31/03/2005
para guardar los camios la verdad es que no se.
no es que los prescot tengan limite de 60 (he visto northwoods soportar mas de 100°C). la cosa que una vez que supera esa temperatura se vuelve riesgoso, pero mas que nada el problwma es que el propio micro baja su velocidad para no "autoquemarse".
Montykoro!
entradas: 2649
18:22 31/03/2005
Cita Iniciado por elesnaiper
Creo que podes guardar cambios en la version registrada del clock gen…si mal no recuerdo…
Ademas ojo que los prescott usan thermal "trotheling" (no me acuerdo como se pone….y no jodan con que lo busque en el google ) eso hace que baje la temp del micro al ignorar ciertos ciclos del reloj… asi que bajaria el rendimiento…y la temp…
ThoRax
entradas: 50
17:33 08/04/2005
voy a tratar de ser lo mas corto posible.
los mothers modernos tienen un integrado llamado PLL , o phase locked loop.
este integrado esta encargado de setear todas las frecuencias, como las del FSB, PCI, AGP , y USB , a partir de un cristal de 14,768 mhz.
digamos a partir de esa frecuencia de resonancia del cristal, el integrado la multiplica y asi obtenemos las frecuencias varias para usar nuestra pc.
este integrado fue evolucionando, y a diferencia de los primeros, en los que estas frecuencias se establecian con jumpers, ahora el PLL tiene un area de memoria RAM, en la cual se establecen los valores de frecuencia.
Los mothers OC frendly, osea los mobos que nos permiten ocear desde el bios, , desde el bios (valga la rebundancia) nos permite editar esa area de memoria RAM. Asi , desde el bios podemos cambiar las frecuencias.
Los mothers intel, no tienen esa habilidad. Por ende , la unica manera de acceder a esa area de memoria ram es desde windows, con esos programas llamados "clock generator".
esa es la unica manera de ocear un mother intel.
y el programa tiene que soportar el modelo exacto del PLL.
nada mas vamos a poder cambiar el FSB.
si subimos mucho el FSB , tambien van a subir mucho los PCI y el AGP, ya que las frecuencias entre si esta relacionadas, para que todo funcione.
respondiendo a tus preguntas, una vez seteados los valores de fsb, vos podes reiniciar todas las veces que quieras, y la frecuencia no va a cambiar, ya que al ser un area de memoria ram, no se borra si se resetea la pc.
ahora si la apagas ahi si, por eso vas a tener que correr desde win el programita cada vez que inicies el sistema.
el bios cada vez que uno prende la pc , le carga al pll los valores para que todo ande , se entiende?
I >Técnico en Electrónica I
I >Estudiante de Ingenieria en Sistemas I
I Intel P4 2.4C @ 2880 Mhz I Abit IC7 I 512mb KVR 266@320 Mhz I Geforce2 mx400 I Topower 420W Active PFC I RL Custom I
ThoRax
entradas: 50
17:39 08/04/2005
digamos a partir de esa frecuencia de resonancia del cristal, el integrado la multiplica y así obtenemos las frecuencias varias para usar nuestra pc.
este integrado fue evolucionando, y a diferencia de los primeros, en los que estas frecuencias se establecían con jumpers, ahora el PLL tiene un area de memoria RAM, en la cual se establecen los valores de frecuencia.
Los mothers OC frendly, osea los mobos que nos permiten ocear desde el bios, , desde el bios (valga la redundancia) nos permite editar esa area de memoria RAM. así , desde el bios podemos cambiar las frecuencias.
Los mothers intel, no tienen esa habilidad. Por ende , la única manera de acceder a esa area de memoria ram es desde windows, con esos programas llamados "clock generator".
esa es la única manera de ocear un mother intel.
si subimos mucho el FSB , también van a subir mucho los PCI y el AGP, ya que las frecuencias entre si esta relacionadas, para que todo funcione.
ahora si la apagas ahí si, por eso vas a tener que correr desde win el programita cada vez que inicies el sistema.
seguramente tenes problemas de sonido porque tenes el PCI muy alto, osea la frecuencia muy alta. Lamentablemente los mothers intel no tienen PCI lock.
fijate si el programita este para ocear te deja, pero lo dudo desde ya.
la solución a tus problemas es vender el mother intel y comprarte un mobo oc frendly, ya que con un mobo intel va a ser jodido sacarle el jugo a un p4, aunque un poco vas a poder ocear.
evil-X-cope
entradas: 534
11:21 09/04/2005
gracias THORAX por la respuesta, mas claro imposible. Estuve viendo lo del mobo, pero como el q tengo es nuevo me parece que todavia no lo voy a cambiar y me conformare con los 3ghz a los que anda el cpu (por lo menos por ahora)SALUDOS
a.k.a. Zalo.Arg
ThoRax
entradas: 50
12:06 09/04/2005
en realidad, ese procesador sobra para las tareas hogareñas, y para jugar a cualquier juego.
muchos tienen una compulsion de tener el micro mas rapido, cuando , a mi manera de ver las cosas no es lo MAS importante, para un gamer.
yo me gastaria la plata en una VGA, o en mas RAM.
pero bue, siempre es lindo tener un mother oc frendly.
Te recomiendo si lo pensas cambiar, el Abit IC7 , soy un feliz poosedor y es un caño.
y el mother intel, vendelo en ML. Yo hice asi, tenia un mobo intel , lo vendi en ML y ahora tengo el IC7.
saludos.
