Ayuda para novato: inciarse en OC
Citizen-Dick
entradas: 227
21:13 30/06/2009
Hola a todos, me gustaria aprender a hacer overclock a mi cpu Celeron D 326. Mis conocimientos en la materia son nulos, y me gustaria si pudieran recomendarme o pasarme alguna guía paso a paso, o bien indicarme ustedes. Con respecto a la fuente, no se hagan drama q en una semana la cambio por una q valga
Basicamente tenes que bajar la memoria a 400 o 533mhz para que no se pase a la hora de subir el FSB. Luego subis el FSB a 666 o 800 no se cuanto se aguante ese cpu, solian hacer los 3.4 – 3.5ghz sin tocar voltaje, con eso ya safa, aunque es muy pedorro ese cpu jejeje. La fuente no te hagas problema que ese CPU no consume mucho.
Citizen-Dick
entradas: 227
11:50 01/07/2009
ahhh como seria el tema de bajar la memoria? podrias explicarmelo mejor? no como se hace, sino para que y por que. gracias
piru237
entradas: 536
12:55 01/07/2009
Cita Iniciado por Citizen-Dick
Hay que leer las guias amigo….. Hay gente que se mató haciendo guias TERRIBLES!! mostremosle un poco de respeto.
Ademas hay miles de consultas en el foro sobre OC.
Personalmente hago OC desde hace poco, y las guias que se encuentran aca en Maximo o en la web son muy buenas.
La idea es que te interiorices en el asunto leyendo, y despues compartis tus dudas con toda la comunidad.
Ivan te dió unos buenos links (pequeño saltamontes -_-)
Buena suerte
"Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí."
Citizen-Dick
entradas: 227
14:50 01/07/2009
estoy leyendo las guias y los articulos de overclock, pero hasta ahora no encuentro algo que diga asi paso a paso o que vaya a los fines prácticos, que era lo que buscaba, pero bueh, sigo nomas
lucasrer
entradas: 443
15:22 01/07/2009
Me limité a poner tu modelo de mother en google y encontre ésta REVIEW que muestra un detalle de la BIOS y practican overclock. Es más, las mothers Gigabyte traen un software que se llama Easytuner (creo que la última versión es la 6) que te permite hacer cambios en la BIOS y aplicarlos con un reinicio. sl2
Citizen-Dick
entradas: 227
15:34 01/07/2009
sisi, pero la cagada es que el EASYTUNER es solo para procesadores Core, asi que el mio queda out
Bueno lei y lei, y encontre algunas cosas interesantes!!
Mis preguntas concretas son:
1) con la pc que tengo asi, puedo aumentarle la frecuencia al cpu o si o si necesito un cooler nuevo? (tengo el stock)
2)En caso de ser afirmativa la primer respuesta, que hago: aumento primero la frecuencia del cpu hasta llegar a un punto estable y despues acomodo la memoria? o hago todo a la vez? gracias y saludos
PD: tengo que cambiar si o si la fuente no? no puedo probar ahora tal y como está? digo xq ando sequeira hasta unas semanas como para poder cambiarla.
gracias y saludos
ya le aumenté 10 mhz, y el sistema parece estable despues de 5 horas de pruebas con el prime y el sandra, que hago con la memoria ram? (no le toque la frec)
1) controla las temperaturas, si se mantiene dentro de los 60ª vamos aun bien (mientras menos mejor pero no pasa naranja.. hasta que se acercan los 70ª)
2)una cosa a la vez, si se presenta un problema sabes a quien culpar, sin rompecabezas
la verda que la nogarchet no me da confianza para nada. igual cualqueir fuente se banca lo minimo considerand que no hay mucha diferencia de consumo. 10mhz no van a afectar.
Primero tenes que poner una frecuencia mas baja a la ram porque esta saca la base del FSB, entonces si subis el FSB la memoria tambien sube, por ejemplo si tenes una memo de 800mhz, esta saca la frec del FSB de 200x4, si subis el FSB se te sube la memo tambien onda 250x4=1000 y seguro que no te bootea la pc o es inestable. Si bajas la precuencia de la memo onda 666 ya te queda margen para subir el FSB, se entendio?
Ahora con cooler stock podes darle hasta los 3.5ghz sin problemas.
Con esa fuente podes probar, no creo que pase nada, no conusme mucho ese celeron, por lo menos para probar se puede.
Citizen-Dick
entradas: 227
13:08 02/07/2009
Gracias a todos por las respuestas, muchachos, pero resulta q si tuve un problema!!
Intenté jugar al mame via Kaillera, y resulta que en todos los juegos hubo desynch con los otros jugadores! no se que hacer! ya revertí tdo y lo devolvi a su frec original, pero NADA! sigue igual! que hago??' alguien sabe que pudo haber pasado?
ayuda por favore
si jugas en red, el LAG no es culpa del oc sino de tu conexio a internet
Citizen-Dick
entradas: 227
14:36 02/07/2009
No che, no es LAG, es DESYNCH o desincronización, se bien lo que es y 1) horas antes de hacer el OC, no habia ningun problema 2)Mi conexion a internet es bastante decente, ADSL a 1280 Kbps y 3) Siempre juego en servers locales como 3Dgames, localstrike o gethosted, donde tengo un ping de al rededor de 20ms.
Por eso me pareció muy raro. Esto me sucedió ayer, asi q apagué la pc y hoy me reconecté y probé una sola vez y parece no haber desynch (a veloc stock), igual necesito probar mas veces para decir si se ha arreglado el problema.
El tema es q si esto fue a causa del Oc, no voy a poder realizarlo
Capaz ese juego trabaja con los mhz del cpu, tendrias que desisntalarlo y volverlo a instalar con el overclock ya hecho, asi el juego reconoce la velocidad del cpu y trabaja a la velocidad que corresponde. Ahora, es muy raro, debe ser un juego muy viejo o basico, no lo conozco.
El overclock no tiene nada que ver, salvo en ese caso que te explique. Imaginate que no podrias poner un CPU mas rapido por ese juego, no tiene sentido.
mmm.. curioso pero probable
tobeads
entradas: 6
10:46 03/07/2009
Citizen-Dick
entradas: 227
12:38 03/07/2009
y si, es cierto no… es un emulador, no se instala, es el Mame 32k con opcion a uso de kaillera. Ustedes que dicen? que pruebe el oc nomas y que lo otro se tiene que arreglar?
Y perdon por ser reiterativo, pero hago asi entonces: Subo el fsb del cpu de a poco hasta llegar a una frec estable, y despues ahi recien bajo la memoria?
gracias por su paciencia
La idea de hacerle oc a este cpu es poder utilizar mi Sapphire HD 4850 sin taaanto problema, ustedes que piensan, se beneficiaria esta vga de un overclock al cpu?
generalmente no deberia darte problemas aun con OC. a menos que de cierta forma pueda llegar a ser inestable.
si lo solucionaste sin OC te diria que pruebes por mas tiempo con OC para determinar si es o no realmente el problema
Citizen-Dick
entradas: 227
16:35 03/07/2009
ahhhh bueno, voy probando de a 5 mhz, no?
nicogj
Martinez
entradas: 1660
22:19 03/07/2009
pregunto yo tambien que estoy muy basico en el tema de overclock aunque el cualquier me momento me lanzo y lo hago, mi pregunta es, refiriendo a lo que decia citizen, no es muy poco 5mhz digo si se supone que puede llevarlo capaz a 3,5 no seria muy poco eso, gracias por su ayuda
yo usualmente pruebo de a 10mhz. y ser cuidadoso y hacerlo de a 5mhz no es nada malo. solo que no tengo paciencia
nicogj
Martinez
entradas: 1660
01:45 04/07/2009
jaja ok, gracias!
Primero baja las memorias a 666mhz, luego guardas cambios en bios y volve a entrar para ver si tomo el cambio.
Segundo, entras a subir el FSB de a 5 es muy poco, yo te dijo por experiencia, casi seguro se aguanta FSB de 200Mhz (800Mhz finales), asi que pone de una 166mhz (666 finales) y despues de ahy pone 180, despues 190 y al ultimo recien empeza de a 5mhz ya que te acercas al maximo estimado para ese micro, pero quizas puedas subir mas, hay micros de esos que llegaban a 4ghz.
cuando estes en los 180mhz de FSB fijate con CPU-Z solapa memoria que Mhz te esta tirando y controla que no se pase de velocidad, acordate que el CPU-Z marca la velocidad no final, sino la real, asi que hay que multiplicarla por 2, osea, si esta en 333, son 666 final. Procura de no pasar la memo de 400mhz osea 800 final.
Creo que esa mother te marca la velocidad de la memo por divisores, osea 2:3 5:5 1:1, podrias probar con 1:1, esa es la misma veolcidad del FSB, asi es mas facil sacar cuentas, entonces si pones el FSB en 166, la memo va a 166x4=666mhz, si pones el FSB en 200, la memo va a 200x4=800mhz finales. Hasta ahy esta todo ok.
Tenes que notar gran diferencia con over, aun asi es malo ese cpu.
Citizen-Dick
entradas: 227
12:54 04/07/2009
ahhhhhh bien! gracias x la explicacion detallada! La verdad era justo lo que necesitaba! Ahora que me lo decis, la vez pasada cuando solo aumente el cpu y deje la memoria tal y como estaba, la pc de hecho iba mas lenta (despues de un rato de pruebas de estabilidad). Asi que voy a intentarlo de la forma que me decis! muchisimas gracias! Hoy lo intentaré, y posteo los resultados!
