Ayuda Para Elejir Mobo De C2d E7200
kyory2007
entradas: 276
11:09 28/06/2008
Hola gente me compre un micro E7200 y queria saber q mobo me recomiendan
tengo sli d 8800gts y estaba en la duda de q mobo comprar aunq tiene q ser sli mi idea es ocearlo hasta los 3,5ghz
tengo
memorias 2 supertalent d 667mhz 1gb
sli 8800gts 320 mb
2 hd d 250gb
1 dvd dual layer pionner
fuente power cooler d 850 watt modular
ayuda
note q sacaron los mother basados en nforce 680 me dijeron q tenian problemas puede ser?
ecibad
Evga 750FTW…. 289 loros en karita… es un FLOR DE MOTHER!
InteLz
entradas: 586
00:24 29/06/2008
hola,
Evga 750FTW (al revez WTF xD) jaja no aguante el pensamiento en mi mente (?)
hacete traer algun buen mobo de newegg, algun MSI 680i o algun buen asus 750i que deve romper todo jaja
un saludo
cuanto tenes para gastar porque hay mobos desde los 60 dolares hasta los 600…
aledb12
entradas: 2461
03:17 29/06/2008
Hay un mobo de 60 dolares que soporte SLI?, no creo. Y con respecto a la eleccion del mother, lo mejor seria el EVGA 750i FTW o algun ASUS con el 680i.
Que sea chipset Nforce 750i, porque lo de la serie Nf 600i no soportan los nuevos Quad core, al menos la mayoria de la mothers.
Cita Iniciado por aledb12
ups! no vi eso de que tenia que ser con SLI….
kyory2007
entradas: 276
19:59 29/06/2008
llego hasta los 300 dolares
Estuve pensando en el msi P7N platinum por lo q vi andan bastante bien aunq note en algunos foros q hablan q los procesadores intel de 45 nm sufren degradacion por voltaje si utilizas mas d 1,4 volt puede ser?
Cita Iniciado por kyory2007
Que sufra degradacion no tiene nada que ver con la mother, solo es el vcore y la temperatura lo que lo degrada con el uso. Creo que mas de 1.4v para un micro de 45nm es mucho para tenerlo 24/7, con eso alcanza para hacer 4 o 4.2ghz calculo.
esa "degradacion" se llama "electromigracion" y no es un problema para tener muy en cuenta (salvo que no pienses cambiar la maquina en 10 años…)
La idea es simple, el OC es seguro, rendidor, tentador, gratificante, etc. pero a la larga te hace cagar el MOBO el MICRO las MEMOS…etc (tanto como componentes tengas OCeados)…
Peeeeeero todos los componentes de PC estan diseñados para funcionar durante 30 años (bue eso era antes, ahora las cosas son tan chiquitas/veloces/etc que puede que esa capacidad este disminuida a 20 años). Respecto a lo de la "degradacion"; esta no sucede en forma inmediata o en el corto plazo, y lo que hace en si es acortar la vida de los componentes (que como mucho se puede hablar de un 50%) con lo que te duraria en "TEORIA" 10 años… ahora la pregunta es:
¿realemente pensas tener esa maquina por 10 años?…. seguramente antes de llegar a tanta edad, la abras cambiado, o tirado en un cajon, o convertido en una recreativa de MAME, o cosas asi… y para esa época (mucho antes diria, cercano a los 5 años) ya no vas a tener el OC en la maquina… (es como mantener hoy un OC de un Pentium3 450@500… anda IGUAL DE LENTO en 450Mhz que en 500Mz…)
So?… el OC no es un cuco.. ya no asusta a nadie y es parte del folcklore de la tecnologia, porque ya no es esclusivo para las PC (las consolas, los celulares, portatiles, etc se pueden OCear TODAS)
InteLz
entradas: 586
23:29 29/06/2008
AMEN, y al ritmo que vamos en 3 años o menos te van a OBLIGAR a cambiar la pc para poder correr los ultimos windows o programas, lamentablemente no toda la vida vamos a usar XP (lo mismo paso con el 3.11 no?? y va a seguir pasando…)
un saludo
PD: gracias por el dato no pense que duraban 20 años
kyory2007
entradas: 276
23:44 29/06/2008
xD q bueno q no sea tan grave el tema gracias por la explicacion ,entonces mira vi la review del p7n platinum y el evga 750FTW y hay una diferencia de precio de 30 dolares mas o menos aunq parece q es un toq mejor el evga ahora me entro una duda mira estuve viendo la review del p35 platinum no es sli pero realmente supera a la linea nforce en precio y velocidad capas q me conbiene vender una vga 8800gts 320 mb y armarme un e7200+p35 platinum+8800gts 320 mb al fin al cabo juego a 1600x1200 no creo q me afecte mucho ustedes q harian .Tambien pense en comprar un mobo single vga? q me conbiene mas.
evga 750FTW 299 dolares (uso sli)
p7n platinum 270 dolares (uso sli)
p35 platinum 225 dolares (vendo una 8800gts)
Gigabyte Ga-P35-Ds3l P35 127 dolares ( vendo una 8800gts)
q opinan?
InteLz
entradas: 586
00:09 30/06/2008
hola,
y para eso vende las 2 y comprate una de las nuevas ati antes de que sea tarde de vender esas 8800 de 320 mb y te compras un mobo sin sli, pero como querias sli te dimos sli jeje :P
un saludo
Cita Iniciado por InteLz
hola,
un saludo
Sep,. yo tembien me inclino por esta…
Las 8800GTS se devaluaron mucho, y con las nuevas placas que estan saliendo las 8800GTS 320 van a pizar el suelo en cualquier momento, vendete ambas, y armate un combo SINGLE con Chipset P45 (en el mobo) y alguna 4850…
Renuncia al SLI, por esto:
a) el mobo no es barato.
b) Necesitas buena fuente para mantener todo andando
c) el consumo es alto
d) el rendimiento de SLI con las VGA que tenes no es nada del otro mundo
e) mejor gabo (refrigeracion, espacio, etc)
Si la pensas detenidamente el SLI y el CROSSFIRE salen caros (adquirirlos y mantenerlos)
kyory2007
entradas: 276
00:37 30/06/2008
Sip concuerdo El sli es jodido de mantener y salen caro los mobos
mejor me compro este mobo Gigabyte Ga-P35-Ds3l P35 127 dolares vendo una 8800gts o ambas dado el caso y me compro una hd4850
con ese mobo le mando oc hasta los 3,5ghz al e7200 y me rinde mas si me parece mejor eso q comprar una mega mobo de 300 dolares q me dure 1 año nomas
asi q mi configuracion seria asi
micro e7200
memos 2x 1gb supertalent 667mhz
disco 2x 250gb
vga 8800gts 320mb
cooler schyte kama cross
lo overclockeo a 3,5ghz al micro y tengo una linda maquina mmm si mejor hago eso y me rinde mas la plata q gaste en el sli y banco el gasto del mobo y el micro nuevo mas o menos vendiendo una 8800gts.
gracias por su ayuda me sirvio de mucho.
despues les comento q compre y me dan una mano a mandarle oc al micro.
hdsocteam
entradas: 55
00:26 01/07/2008
para mi un re mobo es el asus maximus formula, tengo una re perfomance, esta algo caro la version q viene preparada para wc q es la q tengo yo algo de 380 dls
kyory2007
entradas: 276
07:42 01/07/2008
Listo me compre ese mobo Gigabyte Ga-P35-Ds3l P35
La verdad no me puedo quejar a lo sumo me asusto un poco encastrar el cooler ya q estos de intel se quedan muy firmes y me fije en la guia super rapida de un user y lo deje a 3,6 ghz la verdad me impresiono lo facil q fue ensima se noto el cambio de un
x2 3600 sli 8800gts 3dmark 2006 1280x1024 sako 7578
e7200 2.5 ghz una 8800gts " " 1280x1024 sako 9990
e7200 3,6 ghz una 8800gts " " 1280x1024 sako 11273
note q parece q da mas el mother pero mis memos d 667mhz se quedan cortas con el bus a 400 con el minimo divisor llegan a 800 mhz le puse 2v a los memos para estabilizarlas
lo q no entiendo por q en el mother tengo el multiplicador por 9?
el multi de 9??? eso donde lo viste en el BIOS o con el CPU-Z?… si lo viste con algun prog desde win, puede que tengas activado la podonga de intel para bajarle la frec al micro cuando esta en reposo…
OmegaxD
entradas: 158
12:36 01/07/2008
Tenes multi por 9. Pero abajo, te da el 0.5.
Yo tengo el mismo combo que vos, pero 3.6 haciendo 400*9, y poniendo las memos en 2.00 osea a 800mhz, no es estable, con 1.24. u.u tirame la config que usaste para 3.6 por pm si podes :P
Intel Core2Duo E7200 2.55 @ 3.8 – GigaByte P35 DS3L – 2x1GB SuperTalent 667 @ 800 – ATI Radeon HIS 4850 – Seagate 320GB – PowerCooler 550w – Samsung SyncMaster 732N+
Cita Iniciado por OmegaxD
Ponele 1,26 y chirolas en VCORE desde el BIOS. Ahí te banca bien el micro los 3,6 con 1,25v en full.
kyory2007
entradas: 276
16:04 01/07/2008
sip le puse la mini guia de jack y lo tomo re bien
multiplicador x9
bus 400
divisor memoria 2
volt mem +0.2
volt fsb +0.2
volt mch +0.1
volt micro 1.26(el 1.26 con menos voltaje)
las memos quedan a 800 mhz el micro a 3.6ghz re estable
a y el vdrop lo tengo a 1.216 volt y no tuve problemas igual
entradas: 15649
16:23 01/07/2008
Yo vi la de Charly 1 con hiper X en la WanLan y levanta tranquilo 3.5 re estable.- Sin esfuerzo y da mas.-
OmegaxD
entradas: 158
16:49 01/07/2008
@legion; Me gusta tu firma y tu avatar, :P ayer instale el OpenSuse 11.0 :P esta bueno, pero sigue sin gustarme KDE u.u
@Kyory2006: yo tengo harto vdrop tmb :S me cae entre 0.4 – 0.6 :S estando a 1.28 en BIOS, aca me marca 1.26 – 1.24, y en Full Load, :S me marca 1.21 xD posta no jodo.
los 3.5 los hago estables lo mas bien, sin esfuerzo, pero los 3.6 todavia no encontre el punto.
kyory2007
entradas: 276
17:01 01/07/2008
tenemos el mismo vdrop igual le aumentaste el voltaje a las memos
yo le puse +0,2 y la verdad ningun problema
entradas: 15649
17:32 01/07/2008
Omega – Perdon el offCuantas veces dije que a mi me gusta y Corro Gnome.- probà
Y si un dia me anime a ir por la suse fue por el post de Jack que me pase a Linux .- Lo miraba pero no me animaba. hasta que lei ese post y dije ma si porque no y tome valor jajaj
De lo cual no me arrepiento jamas.-
Pregunta ¿ Cual seria el techo para ese micro y mobo? los 3600mhz??
kyory2007
entradas: 276
17:48 01/07/2008
El techo es mas alto el tema q las memos mias d 667mhz con bus d 400 llegan a 800 mhz a 450 llegan a a 900 y se vuelven inestables con una s memo de 800 mhz seguro podes usar un bus d 500 mhz
hdsocteam
entradas: 55
19:25 01/07/2008
MAXIMUS FORMULA X38 DE INTEL + MEMOS 1150 MHZ OCZ REAPER
CON ESO ANDAS MAS QUE BIEN
Cita Iniciado por legion
El techo para quien tiene una refrigeración por aire realmente buena son los 4 ghz con aprox. ~ 1,30v a 1,45v dependiendo del stepp del micro y del mobo que acompañe.
Personalmente estoy seguro que los haría con 1,43/1,44 en BIOS, que por vdroop me podría dar 1,4/1,42v bajo carga pero sinceramente no me quita el sueño.
OmegaxD
entradas: 158
20:40 01/07/2008
@legion: Uso Debian + GNOME, es lo mejor toda la vida, me gusta Suse, como una 2º Opcion, y la uso con GNOME, hace bocha que entre al mundo de Linux, vaaa tmp tanto, pero unos 3 años ya facil, pero nunca me pude adaptar a KDE.
@kyory2006: Yo estoy como vos son de 667, y se me van mucho las memos u.u
@hdsocteam: Me parece que recien compro el E7200 + DS3L, no quiero que quiera estar cambiando de mobo.
Cita Iniciado por hdsocteam
De onda, pero ese consejo no sirve
Primero porq el habla de sus memos, asi q el formula esta de mas ahi .. y segundo, esas memos son caras .. con unas ST blue, q estan maso menos 200$, ya supera el FSB q pueda dar ese micro.. o directamente con algunas OCZ, o ST 667 buena..
No siempre lo mas caro es lo mas apropiado para todos los casos ..
