Ayuda para el OC de Tbred 2600+
souzarick
entradas: 23
15:26 02/12/2003
Asta ahora mi OC esta asi: Mi procesador es un Ttbred-B AXDA2600+, AIXHB0316spaw. El FSB esta a 200.5 mhz, el Multiplicador a 11x. El voltaje lo deje en 1.68v y me da una velocidad exacta de 2205 mhz (5.5x400) @ 2700+.
La memoria que tengo no me dio para mucho pues reconoci que la NANYA DDR 3200 CL3 no sirve para overcloquear 3.0-3-3-8, y bueno, en cuanto a la temperatura, esta quedo en 37 grados en reposo dentro de windows, y cuando sube, no pasa mas alla de 42-45 grados (jugando al maximo). Nota: no quise subirle al voltaje, pues aun no me fio del ventilador de AMD que viene de caja.
Despues de este pequeño rollo, yo quisiera saber de los entendidos del overcloking acerca de sus sugerencias y si tambien me dijeran si esta bien mi OC que he hecho asta ahora.
Toda ayuda o sugerencia sera bienvenida (yo quiero aprendere como ustedes mucho del OC) y pes les agradesco a todos su ayuda. Gracias
MSI P45 Platinum // Intel E8400@4.0 Ghz(E0) // Asus Artic Square Heatsink // 2x1GB OCZ PC2-8000 Platinum Edition XTC // nVidia 9600GT/Artic Cooling NV Silencer 5 // 2xWD Caviar GP SATA 320GB (RAID 0) // LG GH22LS30 & Lite-On LH-20A1H // Thermaltake TR2 550w // LIAN LI PC-7BYCF Black Aluminum // LG LCD 19'' WideScreen L194WT.
Sorcerer
entradas: 5065
20:22 04/12/2003
desconfia de esa lectura de temp. es muy baja, mas considerando q la temp ambiente de donde sos, no debe ser muy baja en ninguna epoca del año. y menos con el disipador stock.
usa el dedometro q suele darte un buen indicio de como esta la cosa.
yo t recomendaria q hasta q no consigas un mejor disipador, no t arriesgues a querer mas velocidad, ya q 2200 es bastante buena con el disipador stock.
PD: 2200 a 200x11 no es 2700+ el PR de AMD solo cuenta cuando respetas los buses estandares, sino, no tiene comparacion, es solamente 2200 y listo. en el clock tuyo actual en realidad seria algo mayor a 2700+ en PR por tenes un bus mayor al de los 2700+ q es de 333. en los barton amd le asigno una diferencia de 200+ al aumento de bus. igual el PR es una tecnica comercial q deberia ser ignorada por cualquier purista.
souzarick
entradas: 23
20:33 04/12/2003
Gracias Sorcerer, por responderme. Con lo que he haz dicho he podido aprender un poco mas acerca de como llevar el OC de mi maquina. En cuanto a que no me fie en el discipador stock, ya antes lo habia pensado cambiar. Sin embargo asta ahora no me he decidido por cual marca.
Se han presentado la oportunidad de adquirir el volvano 11, pero por ahi me entere que es muy ruidoso. Y tambien esta el Cooler master jet 7, aunque lo siento un poco caro. Yo quisiera saber que marca o que solucion me recomendarias para seguir adelante con las practicas de aumento de OC de mi maquina?
Sync
entradas: 4394
21:08 04/12/2003
Si es silencio: Tt Silent Boost
Si es mucho overclock: Tt V12 (o V11)
Si es un buen cooler: Thermalright SLK + Vantec Tornado o Cooler Delta
Sino, muchos recomiendan zalman, powercolor y cosas asi. Es cuestion de buscar precios y calidad.
Saludos Sync
souzarick
entradas: 23
21:35 04/12/2003
Sync, gracias por tu informacion y pues estare buscando el Silen Boost que es el que mas me convence de los tres.
Gracias, por todo.
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
01:05 05/12/2003
A mi me convence mas el volcano 12 que le podes regular las rpm y dejarlo en 2300 que no jode, y viene con un lindo reobus.
Sorcerer
entradas: 5065
04:06 05/12/2003
el v11 no es un buen HS, no lo compres por ninguna razon.
en vez de ese compra el v7+.
por q el v11 usa un cobre q es malisimo, y tiene una performance muy mala en comparacion al v7+
souzarick
entradas: 23
13:28 05/12/2003
Gracias por tu informacion Sorcerer, quisiera saber si tu consideras el v7+ mejor que el silen boost?
Sync
entradas: 4394
13:35 05/12/2003
V7+ mejor que el Silent Boost no creo… ni cerca creo que le llega
Saludos Sync
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
16:39 05/12/2003
V7+ ?????? TUS oidos lo van a lamentar, que por lo menos tenga un fan fe 80x80.
souzarick
entradas: 23
16:42 05/12/2003
mmm, creo que sera mejor conseguir el silent boost de tt.
Sorcerer
entradas: 5065
19:17 07/12/2003
a baja velocidad el v7+ es apenitas mas ruidoso q el silent boost, mientras q el silent boost no sirve para nada q genere mucho calor, con el v7+ simplemente simplemente subis la velocidad.
lo considero mejor simplemente por una cuestion de flexibilidad, o sea, el silent boost en un dia de 35 grados es un pisa papeles, el v7+ es una molestia q t permite seguir usando tu maquina.
asi q mi voto va para el v7+ por performance y flexibilidad.
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
21:51 07/12/2003
Yo preferiria tener un silent boost en vez de mi Volcano 9, y este Volcano 9 a 2500 rpm, enfria un monton.
Pero por el reobus para bahia de 31/2 me quedaria con el Volcano12. No creo que el Volcano 7+ sea silencioso aunque le bajes las revoluciones, la vedad que todos los que poseian (leido en foros) ya no lo bancan mas por el ruido. … y deben haber intentado bajar las rpm.
geezeth
entradas: 5632
07:33 08/12/2003
Mi humildisima opinion:
La verdad es que las charlas acerca de si es mejor el volcano o el pirulo, o el vantec o el powercooler las vengo leyendo asi nomas, y algunas hasta las paso de largo.
Yo tomaria a un volcano como opcion para salir del paso hasta que me armo un watercooler.
No se si el silent boost es mejor que el volcano o al reves, y la verdad ya no importa.
Si me decis que es para una minita que usa la pc para navegar, o una oficina que la tiene para sus laburitos, ok. Pero aca hablamos de estabilidad en overclocking. O si no overclockeas, se habla de ruido. O si no te molesta el ruido, hablas de enfriar a full.
Entonces yo descarto estos coolers.
Si ya ha aparecido EL SISTEMA, no hay mas nada de que discutir.
Usa el volcano, pero mientras tanto…
Veo micros andando a casi un 50% mas rapido, overclockeados a full, en silencio a 40 o 45 grados, y debo admitir que no hay nada mas de que discutir.
Loco, ponganse en campaña y armense un buen kit. Lo mas dificil es el block. Te vas a warnes y te compras el radiador. Te vas a un acuario y te compras una bombita, la metes en cualquier tacho y listo.
Gastas 3 veces mas, pero los resultados son 10 veces mejores.
Y si es por el block, dentro de poco van a aparecer grosos, lindos, y mas baratos.
jejeje…
Hablando en serio, el block se lo puede hacer uno, o mandarlo a hacer.
Pero resumiendo lo que pienso, creo que hablar de coolers tradicionales como fin no me resulta interesante. Para salir del paso, si, pero no como para dejarlo definitivamente.
Capaz que a alguien le parezca una boludez lo que digo, y quizas tenga razon. Si me equivoco en algo escucho ofertas, pero los PRO son innegables.
Sorcerer
entradas: 5065
09:54 08/12/2003
ugly, creeme, arme facil 10 maquinas con v7+
en un gabinete cerrado, no se escucha en low, la fuente hace igual cantidad de ruido.
en medium se escucha pero es pasable, en hi bajo mis estandares no lo puedo soportar por mas de 10 minutos.
en el increible caso q dudaras de mi palabra, t tiro la info oficial de Tt:
Silent boost al mango: 21Db a 2400rpm y 27cfm
V7+ al minimo: 24Db a 3000rpm y 28cfm
asi q si me decis q 3 Db t significan tanto como para sacrificar la posibilidad de usar el disipador en casos de emergencia, bueh, es una decision de cada uno.
PD: segun Tt, el aumento de temperatura sobre la ambiente del silent boost en un micro de solamente 70 watts, es de 35 grados. usarlo en micros q calienten mas q esto seria una locura.
estamos hablando de 55 grados en un dia de unos agradables 20 grados, y hasta 70 grados en un dia de calor agobiante (ni hablar cuando la temp se acerca a los 38-40).
asi q a menos q vivas en la patagonia, preparate para no usar la PC en verano si compras un silent boost. aunque quizas sea una tecnica de Tt para combatir el sedentarismo de verano, quien sabe
Edit:
casi me olvido, fuente de los datos:
http://www.thermaltake.com/coolers/v…/rs/a1889b.htm
http://www.thermaltake.com/coolers/volcano/rs/a1254.htm
geezeth
entradas: 5632
11:44 08/12/2003
Claro. Es lo que yo quiero decir. Para zafar, metes cualquier cosa. Tampoco te vas a andar comprando un volcano para salir del paso.
Y a esta altura, hablar por los foros de un volcano como la solucion definitiva es lo que no me cierra. Eso le meto a la maquina de mi vieja.
souzarick
entradas: 23
14:29 08/12/2003
Gracias a todos por su opinion y gracias a Sorcerer por la informacion dada, y creo que tienes razon acerca de las diferencias entre los dos thermaltake. Pero creo que despues de pensarlo mucho sera mejor usar el Thermalright SLK + ventilador tornado y con artic silver 5 para optener buenos rendimientos por el momento pues un sistema en base de agua es muy caro para mi
geezeth
entradas: 5632
16:01 08/12/2003
¿Cuanto te sale el Thermalright SLK + ventilador tornado y con artic silver 5?
A ojo, no lo veo a menos de u$s 60 o 70…
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
16:26 08/12/2003
Sorcerer, la verdad que esto no lo entiendo, vos decis que con un silent boost en un dia de 20º calienta 55º (sin overclock??), y asi hasta llegar a temperatura ambiente de 39-40º, y el micro a 70º. Una locura.
Obviamente que tenes que tener algunos fan en el gabinete para que se disipe rapido el calor del HS de cobre, pero esas temperaturas, y sin overclock o con o/c.
Entonces cuanto calculas a mi volcano 9 a 2500 con grasa original, xp 2200, sin o/c. ?????
No entiendo lo que quisiste decir.
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
16:32 08/12/2003
Geezeth, aca en ML hay un loco que lo vende a U$S 79
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/it…MLA&id=9477203
El tornado a U$S 22, y artic silver 5 no hay (todavia no vi ), pero la artic silver 3 U$S 10.
Total mas de 110 dolares por refrigeracion aerea??? Siete tutti matti?
AHI si te compro el Watercooler!!!
geezeth
entradas: 5632
17:45 08/12/2003
JUAS!
Que pase el que sigue!
Meko360
entradas: 3484
17:56 08/12/2003
El mejor cooler, es el que uno puede armarse. Por qué? porque cada uno tiene distintas consideraciones de lo que es bueno para su máquina. Algunos les gustan los chiches caros, otros el cobre, otros el ruido, otros mucho caudal de aire, etc., etc., etc.
Yo por mi parte me armé un engendro mutante con un disipador de un Powercooler PCH179 y un Panaflo de 80mm. Ruido no hace porque el fan es de rulemanes. El disipador es de aluminio y todavía no le hice lapping. El costo de estas dos cosas no debe haber superado los 20 dolares y con una temperatura ambiente de 26ºc tengo 33ºc en el procesador usándola normalmente, full load, no pasa de los 35º o 36º.
Cual es mejor??
geezeth
entradas: 5632
18:21 08/12/2003
Que grande!!
Cierto 100% El tema es que con cooler por aire no hay mucho para hacer. A lo sumo algun enjendro mutante (JA!) como el tuyo, pero mucho mas no se puede inventar. En cambio con watercooling… GUAU! Infinitas posibilidades. Ya tenes tres componentes principales, con muchisimas variantes por cada uno multiplicadas por 3.
Lo mas copado es que hablas de 20 dolares…
Meko360
entradas: 3484
18:32 08/12/2003
Yo soy partidario de que hay que buscar precios y meter mano, no hay caso.
Sorcerer
entradas: 5065
19:22 08/12/2003
no depende del overclock o no overclock. depende del calor q emita el micro, como dije ahi 70 watts. un 1700+ default tira aprox 44w o algo por ahi, un palomino 2100+ tira 70w default, un tbird 1400 tambien. o sea, mas q oc o no oc, depende del clock y el vcore.
lo del aumento de temp sobre la ambiente, es una relacion q indica la performance del disipador q se mide en grados por watt ( ºC/W ). por ejemplo el V7+ tiene una performance de 0,30 C/W, q es una buena performance, lo mejor de lo mejor (aire o agua) ronda los 0,19 – 0,21 C/W. segun lo q indica Tt en la grafica abajo en la pagina del silent boost, la performance es de 0,5 C/W , o sea bastante pobre. de ahi q con 70w de emision el aumento de temp sobre la ambiente es de 35 grados.
por lo q pusiste, veo q confundiste lo q dije. no dije q la temp ambiente aumentaba a 38 o 40 (a causa del micro). me refiero a q si la temp ambiente (no adentro del gabinete, ambiente) es de 20 grados, dada la performance explicada antes, la temp del micro seria de 55 grados, y de ser 38 o 40 grados, seria de mas de 70.
en dicho caso, no importa q tengas 1000 ventiladores, la temperatura ambiente es de 20 grados, podes mover todo el aire q quieras q ese aire seguira estando a 20 grados.
respecto a tu v9, despues busco cual es la performance de dicho cooler, y el micro creo q lo tengo por algun lado. despues lo pongo.
Sorcerer
entradas: 5065
19:28 08/12/2003
geezeth, no todo el mundo ta dispuesto a meter un WC en su maquina, ni por complejidad, lo q ocupa, el riesgo, etc.
el V7+ es el disipador q satisface a la mayor cantidad de gente, por una cuestion de precio, silencio y performance.
hay disipadores mejores en esos 3 campos, pero ninguno con el equilibrio del V7+
geezeth
entradas: 5632
20:14 08/12/2003
Ajah. Es cierto, es un poco mas complejo. Tambien ocupa mucho lugar. Y lo del riesgo no se si lo comparto. Vivi algunas situaciones riesgosas, pero principalmente con prototipos y con cosas no muy probadas. Y te puedo asegurar que en este momento no existe ningun riesgo.
Y todo esto es verdad, sin tener en cuenta los beneficios.
Si tenes en cuenta los resultados, todos esos aspectos negativos resultan insignificantes.
M/-><i
entradas: 64
01:25 09/12/2003
geezeth q temperaturas logras los dias de mucho calor, y los de frio?
-XP AIHUB 2000+@2800+
-Pc Chips 825(km266+vt8235)
-384mb ram pc133mhz
-GF4 mx440se 64mb ddr 128bits 250/266@355/400
-WD 30GB ata66 5400rpm
-Lg 32x10x40
-Sync Master 753s 17"
Sorcerer
entradas: 5065
03:12 09/12/2003
las temps del mejor WC son iguales a las temps del mejor cooler por aire, el chiste del WC dejo de estar en la temp (antes si eran mas potentes q los mejores por aire, pero los HS se pusieron a la par).
PD:geezeth, habras reducido la posibilidad de desastre, pero sigue estando. nunca vas a correr el riesgo de una perdida usando un HS por aire.
geezeth
entradas: 5632
10:51 09/12/2003
Por ejemplo hoy medi la temperatura porque dentro de poco tengo que probar otros waterblocks y voy a hacer unas tablas comparativas. No estoy seguro, pero creo que eran 22 ambiente y 32 idle. El micro es un thunder 1333 que disipa unos cuantos watts… creo que arriba de 70.
Sorce: La temperaturas son MUY superiores. Las temperaturas del mejor cooler por aire no le llegan a los talones al mejor WC…
Nada que ver una cosa con la otra.
Un amigo, tenia un volcano, no se cual, y luego de tener Watercooler overclockeo y encima bajo la temperatura, reduciendo el ruido. Nada que ver.
Y con HS por aire se corren otros riesgos que son iguales o peores todavia. Si te deja de girar el ventiladorcito fuiste. Si te deja de girar el ventilador del radiador subis unos grados pero no pasa nada. Si te deja de andar la bomba, subis unos grados, pero la masa que suma el block de cobre con el agua hace que el resultado no sea tan desastroso. Y los riesgos de perdida son nulos en este momento.
