ayuda overclocking
Bassir
entradas: 60
00:26 23/10/2003
hola gente, tengo pc nueva y quiero probar un poco de oc… Les detallo los componentes:
asus p4p800 deluxe (bios 1005)
P4 2.4 800 HT (en idle marca 33ºC)
ocz premier edition pc3200 x 256 mb
MSI GF4 Ti4200
WD 40gb 7200 rpm
Algo de idea tengo pero no mucha experiencia por lo que quiero sacarme algunas dudas:
1- actualmente el fsb esta en 200 mhz, ¿si yo lo subo repercute en todos los dispositivos (memoria, video, disco, etc)?
2- el multiplicador esta en 12 ¿seria bueno para empezar 209 mhz x12=2508 mhz?, ¿¿que detalles debo considerar??¿tengo que tocar la frecuencia del agp por ejemplo??
3- estuve averiguando y la memoria no esta especialmente diseñada para OC, en que puede molestar esto??
Gracias por leerme muchachos…. y disculpen si son medias pavas mis preguntas pero tengo muy poca practica.
Sorcerer
entradas: 5065
03:04 23/10/2003
mira, proba hacer lo siguiente.
pone la mem en 3:2 y fijate a ver si podes mandar el bus a 1000 o 1200. hay antecedentes de q se puede, asi q deberias poder llegar a 3.2ghz si tenes cooling ok. y si tenes groso cooling y algo de suerte podrias rozar los 3.6ghz.
la memoria es OCZ premier man, t mandaron cualquiera, son muy buenas memorias para OC. igual al poner la mem en 3:2 dejan de ser un factor influyente.
Sorcerer
entradas: 5065
03:05 23/10/2003
ah el vcore vas a tener q ir subiendolo.
anda dandole al clock de a poco. si cuando lo probas anda pero al rato se cuelga, dale un poquito mas de vcore. si ves q la temp no sube demasiado (considera 50 grados como maximo cuando overclockias) segui subiendo
siempre detenete a probar bien la maquina. a veces en idle anda y en full se cuelga.
bajate el hotcputester 3 q es el mejor proggy para probar micros.
Bassir
entradas: 60
21:46 23/10/2003
probe poniendo el bus a 209 pero no llego a bootear win
¿como es eso de 3:2? no lo entiendo muy bien
Bassir
entradas: 60
21:47 23/10/2003
ahh… otra cosa que no entiendo:
supuestamente el fsb del pentium es de 800mhz ¿pero como es realmente esto? porque yo lo tengo en 200 mhz
Sorcerer
entradas: 5065
01:05 24/10/2003
200 clock real
800 clock de transferencia de datos.
en realidad es 4 transmisiones por ciclo de reloj, pero pa q la gente entienda sin entrar en tecnisismos, 4x200 lo traducen a 800 pa no andar con vueltas.
fijate en la parte de las memorias, tiene q haber una opcion q ahora seguramente tengas en 1:1 y ponelas en 3:2
eso va a hacer q las memorias corran a 2/3 de la velocidad del bus del micro. lo q va a hacer q puedas subir mas el bus.
Bassir
entradas: 60
21:06 24/10/2003
ahh ok
voy a ver si esta esa opcion
gracias -J-!
Bassir
entradas: 60
21:29 24/10/2003
ahi pude!
tuve que poner las memos a 320 y el fsb en 213 porque no tengo esa opcion que vos decis.
Lo que es medio raro es la temp. esta a 47 grados segun la bios y a 41 segun el programa para monitorear el hard.
¿En quien debo confiar?¿es mucha temp?
Invitado
22:12 24/10/2003
Esta bastante bien la temperatura pensando que esta overclockeada. Igual mucho no confio las mediciones de soft de las placas madres.
Sorcerer
entradas: 5065
02:07 27/10/2003
bassir, justamente esa opcion q pusiste es 3:2
hace 213 x 3 / 2 y t da 319.5
confia mas en el bios, igual ninguna de las dos es 100% precisa.
siempre por compensar error sumale 2 o 3 grados para tar cubierto.
si tenes el gabinete cerrado proba abriendolo a ver si bajas la temp.
yo t diria q intentes llegar a 250 de fsb inicialmente, la posta seria 300, pero eso ya es mas complicado.
Bassir
entradas: 60
12:10 29/10/2003
el problema es que para las memorias me deja poner 266/320/400 , ¿como hago si quiero poner el fsb a 250?
250 * 3/2 = 375 y no tengo esa opcion en el bios… ¿es valido si pongo las memos a 320 ?
Otra cosa, al bajar la frecuencia de las memos pierdo rendimiento por ese lado ¿¿no??
gracias -J- !! me estas ayudando mucho…
Reparacionesp
entradas: 163
12:40 30/10/2003
La performance de las memos se mide con los timmigs…
asi ke tene en cuenta ke cuanto mas exijas a tus memos, timmings mas altos vas a tener ke usar, y el rendimiento decaera un poco……. yo jugaria mas por el lado del multi y el vcore , y dejaria un poco de lado el fsb, para no joder tanto las memos…
igualmente si podes subiles un poco el voltaje a las memos….
suerte!
Reparacion Integral de Hardware -Presupuestos en 72hs
Icq:92057256
MSN:reparacionesp@hotmail.com
Tel:15-54115464
Sorcerer
entradas: 5065
23:41 03/11/2003
mira, la mem se determina por la velocidad del bus x un multiplicador.
el mother es poco claro.
pero en realidad las opciones 266/320/400 son
4:3, 3:2 y 1:1 respectivamente si mi memoria no me falla.
no tenes q tener la opcion 375. esa opcion se forma sola al elegir 320 y el bus en 250.
Bassir
entradas: 60
00:17 05/11/2003
sip.. me fije con el cpu z y me pone que esta en 5:4, asi que como decis vos lo hizo automaticamente.
Puse el fsb en 250 asi que ahora esta el micro en 3Ghz
pregunta:
¿Pierdo rendimiento en las memorias al tenerlas en 5:4?
porque 250 x 4/5 = 200 -> teoricamente andarian a la maxima velocidad para la que estan especificadas.
Sorcerer
entradas: 5065
01:36 05/11/2003
ah 5:4 era tener razon, no 4:3
mira, la posta seria 1:1, pero como las mems dificilmente bancan mas de 250 (las super grosas) empezas a sacrificar mem.
o sea, vos dale lo mas posible a la mem siempre va a ser lo mejor eso, pero cuando t limite, bajala y segui subiendo hasta q el micro t frene.
Bassir
entradas: 60
22:05 05/11/2003
ok gracias sorcerer!
Sorcerer
entradas: 5065
01:54 08/11/2003
d nada
