Ayuda. Overclocking para un Q8200
caycara
entradas: 11
01:04 16/12/2009
Saludos a todos los moderadores de esta pagina.
He estado de pringao por alli haciendo de todo un poco y quisiera saber que tanto puedo aumentar a un procesador Q8200. si hay algun tuto que pueda indagar, y no levantar tanto polvo ni molestar a nadie por no buscar en GOOOOGLE (1 – 10 de aproximadamente 5.800.000 de overclocking q8200) prefiero estar entre expertos y como dice el dicho "El que a buen arbol se arrima buena sombra le cobija"
Poquito porque es vendito.
tarjeta madre Asrock P43R1600Twins-WiFi
Core 2 Quad Q8200
2 memorias CM2X2048-6400C5
tarjeta de video ati hd3870 gddr4
fuente de poder USA-NET 600W
ivan12
entradas: 445
16:36 16/12/2009
yo personalmente tenia ese mciro lo llege a 3,3 ghz con 1.2 v, y con unas memos de 800 mhz bajando el vcore como ya te dije a 1.2 v es decir un pequño undervolt.
recuerdo que la revision de mi micro era ro que era menos calentona que la m1 asi que todo depende de muchoas factores tenias que empesar a subir fsb con el v core 1,2 y ver cuanto te tira.
la memos las tenia en 1:0.0 (fsb dram frecuenzia)
caycara
entradas: 11
20:00 16/12/2009
Gracias por los consejos. estare pendiente del vcore. primero hare un test con el CPU-Z para ver que Revision es. He estado mirando otros temas referente al Q8200 y comentan que el cache de 4mg es bajo pero es rendidor el procesador, coloque la motherboar para que me diera el visto bueno para poder hacer un OC con tranquilidad, ya que, segun las descripciones de esta tarjeta tiene "ASRock U-COP” y “Protector de Falta del Cargo”, Hybrid Booster se reducirá al mínimo el riesgo del overclocking, sin poner en riesgo el hardware.
la verdad que no conozco el mother, pero en principio los p43 están limitados a un FSB de alrededor 430mhz. El q8200 tiene un multiplicador bajo (x7)… lo que hace dificil que puedas alcanzar los 3ghz.
En fin… es cuestión de ir probando, no utilices las opciones de overclocking automático, todo en manual, con las memorias en relación 1:1 empezas a subir el FSB y comprobando estabilidad. Cuidado con las temperaturas si tenes el disipador stock de intel.
ivan12
entradas: 445
10:40 17/12/2009
mira yo diria que pruebes y nos digas que paso! el mciro rinde mucho a 3.3 ghz rinde igual que mi q9550 con 12 mb de cache te lo digo por que tengo ambos micros.
tomaschoque
entradas: 24
14:25 17/12/2009
si es el q8200 revision R0 creo son mas frescos sino me equivoco
caycara
entradas: 11
14:31 17/12/2009
Ok tendria que probar. aunque este mother tiene caracteristicas parecidas a ASUS-P5Q en soporte de procesadores y cantidad de memo. pero como dice HDF_Aeronautica 430mhz X 7x da total 3010ghz. ivan12 tambien tiene razon tengo que probara ver hasta donde llega, su placa es msi p43neo-f a 475.8 con multi X7.0 le dio 3330.7
Cita Iniciado por caycara
con un p43 llegó a 475? no será un p45?
caycara
entradas: 11
16:03 17/12/2009
con un p43 llegó a 475? no será un p45? si coloque los numeros mal jejeje
caycara
entradas: 11
04:59 24/12/2009
Saludos volvi con algunos numeros.
hice mis pruevas en la pc de un amigo. le vendi el q8200 jejeje le gusto como tengo armada mi pc y compro todo menos las memos y el procesador se lo vendi para cambia por un q8400.
set the CPu Host frequency: 100mhz – 800mhz. aca de predeterminado estaba 333. aqui cambie de a poco hasta llegar a 430 x7 3029mhz sin abusar.
set the PCIE frequency: 50 mhz – 150mhz y aca estaba en 100. aqui se autoajusto a 104
el Vcore fluctuaba entre 1.200 y 1.280
lo demas no lo toque deje todo en AUTO
solo hasta alli no arranque la pc en wind luego coloque todo a su normalidad.
algun consejo que no debo dejar escapar al momento de hacer definitivo el OC.
ivan12
entradas: 445
12:03 26/12/2009
pero aunque te paresca raro el q8200 es mas ocero que el q8400 eso lo que me paso en experiencia propia yo antes que el q8400 me quedo con el q8200 no hay mucha diferencias.
caycara
entradas: 11
20:30 26/12/2009
Ok de todos modos gracias. ya compre el otro procesador el martes me llega. y que me dices de la mother si tengo buena base para realizar un Oc decente. set the CPu Host frequency: 100mhz – 800mhz si podria sacarle provecho si defaul esta en 333 8x =2.664 si aumento a unos 600 8x = 4800 me puedo hacer un asado de pollo encima de fancooler de stop me estaria bien si llegara a unos 3500, alguna otra sugerencia de como hacer estable el OC. Mientras no tengo la potente a la mano estube dando algunos toques otra que tengo una p4 de 2.8 la mother es foxconn y ya la eleve a 3.36 anda bien
caycara
entradas: 11
23:45 30/12/2009
Saludos. me entro curiosidad unos jumper que tiene la tarjeta madre y me encontre con esto quisiera que me orientaran al respecto y si cambiar la posicion de estos influye en el buen funcionamiento del Oc.
1. Esta placa base admite procesadores FSB1600/1333/1066/800 MHz
nativo. Para conseguir un funcionamiento normal no es necesario
ajustar la configuración de los puentes. Para obtener información
sobre el modo de aumento de velocidad del reloj, consulte la página
134 en la que encontrará la configuración de los puentes
adecuados.
Jumper FSB1
(FSB1, jumper de 3 patillas, consulte p.2 No. 34)
Jumper FSB2
(FSB2, jumper de 5 patillas, consulte p.2 No. 9)
Jumper FSB3
(FSB3, jumper de 5 patillas, consulte p.2 No. 9)
Valor predeterminado
FSB3 XXOOO
FSB2 XXOOO
FSB1 XXO
Si desea forzar la CPU para pasar a FSB1066, necesitará ajustar los puentes.
Conecte el terminal 4 y el terminal 5 del puente FSB2 y el terminal 4 y el terminal 5
del puente FSB3. De lo contrario, la CPU no funcionará correctamente en esta placa
base. Por favor, consulte la configuración de los puentes a continuación.
4 5
FSB3 OOOXX
FSB2 OOOXX
FSB1 XXO
Si desea forzar la CPU para pasar a FSB1333, necesitará ajustar los puentes.
Conecte el terminal 3 y el terminal 4 del puente FSB2 y el terminal 4 y el terminal 5
345
FSB3 OOOXX
FSB2 OOXXO
FSB1 XXO
Si desea forzar la CPU para pasar a FSB1600, necesitará ajustar los puentes.
Conecte el terminal 3 y el terminal 4 del puente FSB2 y el terminal 3 y el terminal 4
3 4
FSB3 OOXXO
FSB2 OOXXO
FSB1 XXO
olvidate de eso. Eso no varía el funcionamiento del OC. Solo fuerza a funcionar todo el sistema a un determinado FSB.
caycara
entradas: 11
03:46 31/12/2009
realice algunas pruevas a ver que tan con un cpu Host frequency a 400 Mhz y PCIE frequency: 120 con el Q8400 y llegue a 3.2 con las memos configuradas a trabajar en 400Mhz (ddr2 800), claro no todo es falcil al rato se congelaba y tenia que reiniciar. baje un tanto y se estabilizo pero en cpu Host frequency: 398 y PCIE frequency: 119 se porto bien. el Vcore entre 1.260 1.275
para qué subiste el pcie frequency??
caycara
entradas: 11
04:37 31/12/2009
Por relatividad de cpu Host frequency. cuando el cpu Host frequency lo paso de 400 el pcie frequency se bloquea y se aplica en 104. pero cuando reinicio , opss pantalla negra.
Ya prove y se mantiene estable en 390x8 3.120 Ghz la cpu Host frequency en 100 y las memorias en 400Mhz (ddr2 800) y el Vcore entre 1.260 1.275.
