Ayuda overclocking E2180 en P5KPL-CM
jmc1208
entradas: 5
10:48 04/05/2011
Hola a todos, el problema es que tengo una mother P5KPL-CM y un cpu E2180 y cuando lo overclokeo solo puedo llevar el FSB hasta 233  de hay para alante entra sistema pero se reinicia. decirles que tengo dos memoria RAm una A-DATA a 800 y una Kingston 667 configure la bios para que arranque con 800 por defecto mi fuente interna es de 350 w tengo puesto dos HD con sus fan y 3 fan a parte en el chasis. a tengo instalado Windows XP 32 SP3. Gracias ante todo.
El overclock nunca es seguro.
Primero, la fuente puede estarte limitando.
Aparte, las memorias de 667 generalmente no llegan a 800. Probá poner ambas memorias en 667…
Además, también puede ser que 233 sea el máximo bus de tu micro. Tocaste voltajes? Estas con video onboard o video dedicado?
entradas: 15643
12:24 04/05/2011
Entrada editada a las 12:27 – 04/05/2011 por legion
Empareja  las  memos  relajando  las  de 800 y  OCea  con  grafica  dedicada, clavando  el  pcie  a 100 las  G31 muy  buenas , generalmente  topan  en  340 FSB
jmc1208
entradas: 5
16:55 04/05/2011
No Ahora para acabar de rematar estaba trabajando en la PC se apago y no ha vuelto a encender, no da señal para el monitor quite las RAM y no pita ni hace nada solo arrancan los FAN pero hasta ahi ¿que podra ser?
Fuente o mother. Probá de desconectar TOTALMENTE la pc de la pared. Esperá un par de minutos, y volvé a conectar todo. Si eso no sirve, limpiá el cmos del bios (por jumper o sacando la batería) y probá. Si eso tampoco sirve, vas a tener que desconectar totalmente la fuente, y fijarte si enciende, puenteando el cable verde con el próximo negro, de la ficha ATX de 24 pines (debería ser de 24 pines, pero si es de 20 pines, también tenes que hacer lo mismo).
Si la fuente no enciende, entonces tenes que cambiar la fuente. Si la fuente enciendió, entonces se puede haber quemado la mother…
Tenes que relajar las memorias a 666 o 533mhz, ya que al subir el FSB tambien se sube la frecuencia de la memoria.
La memoria es mucho mas delicada que el micro en materia de overclock.
Por eso poniendo las memos a 666mhz cuando levantes el FSB, las memos van a quedar mas altas que los 666mhz que pusiste en la bios.
La mother deberia hacer los 333mhz FSB, ya que soporta micros de ese FSB.
Ese CPU deberia poder hacer 3ghz +o-
jmc1208
entradas: 5
09:11 05/05/2011
Bueno les cuento que para mi sorpresa, cuando ya daba la mother fundia encendio, lo que hice fue lo siguiente cogi y la encendi hizo lo mismo entonces la deje asi y al cabo de 15 minutos aproximadamente ella solita encendio y hasta ahora no a dado bateo, en estos momentos la tengo ocloeada a 255 y las RAM a 426 me preocupa que no se hasta cuanto es recomendable oveaclear las RAM segun su frecuencia ej (533 -> 600, 667 ->800…) entiendien. me seria de mucha ayuda si alguien abordara ese tema o me sugiriera algun link. y lo que la board que ¿creen que haya sido?, para mas detalles toque la parte del chipset estaba un poco caliente pero la del micro estaba totalmente fria era como si no llegara corriente. espero su respuesta.
jmc1208
entradas: 5
09:14 05/05/2011
A otra cosa intente instalar Windows 7 Ultimate x64 con la PC overclockeada y me dio un pantallazo azul ¿No es recomendable instalar SO con la PC overclokeada?
Capaz no es estable.
Yo siempre instale windows con la pc oceada y ningun drama.
Antes de instalar el win, tenes que asegurarte de que sea estable.
Corre programas de stres como el orthos beta o el OCCT por unos 20 minutos.
El orthos lo podes configurar en varios modos, yo recomiendo "Small FFTs" para testear a full solo el CPU, y tambien  "Blend" que estresa CPU y Ram a la vez.
- Si te da error en Small es porque el CPU esta inestable.
- Pero si lo pasa bien a Small y te da error en "Blend" es porque la RAM esta pasada de frecuencia.
jmc1208
entradas: 5
09:10 06/05/2011
Bueno todo bien lo que pasa era que yo tenia dos hd puesto y esta intalando en el que estaba en puerto SATA2 parece que al reiniciar el sistema entro por el sata1 y dio el pantallazo de todos modos ya lo instale y con la PC overc a 266 y se instalo perfectamente le pase estos 3 programa para probar la estabilidad: el Sandra(Burn In), Aida64 (Rendimiento), BurnInTest (100) y no hubo problemas ¿creen ustedes que ya sea estable?
jumperr
de todo el mundo
entradas: 47
09:57 06/05/2011
primero leete una guia de oc y las dudas las vas consultando
un abrazo
Procesador: Intel Xeon w3520 @ 3.33ghz
Memoria: Mushkin Blackline 2000mhz CL6 1.65v
Motherboard: ASUS P6X58D-E
VGA: MSI GTX460 Cyclone 1GB @ 860/1000
HDD: 2x500 GB RAID 0 :306mb average
Monitor: SP2208WFP
