AYuda overcklokear geforce fx 5700 le
Invitado
10:22 18/07/2005
Necesito ayuda. queiro aumentar la potencia de mi grafica overclockeandola o como sea pero sin cargarmela si alguien save como que me ayude porfavor .Gracias
M4sochist@hotmail.com
craker_loco
entradas: 2928
10:38 18/07/2005
tenes que habilitar el coolbits desde el registro
anda a inicio-ejecutar-escribi regedit
local machine-
software-
nvidea corp-
global-
NVtweak-
crear un documento de word con valor 7 coolbits:
segui esa ruta y en la ultima carpeta crea el coolbits.
Una vez creado anda al esritorio hace boton derecho propiedades despues anda a configuracion, despues a opciones avanzadas y despues selecciona la solapa de FX5700, y busca una parte donde dice configuracion de valorres de cloks o reloj (no me acuerdo bien) una vez que lo encontraste pone MANUAL, modifica la parte 3D no la 2D. Selecciona DETECTAR FRECUENCIAS OPTIMAS. Y despues fijate si ves que la placa no calienta aumnetale vos manualmento los clocks, amumenta de a 2 los valores, primero uno proba el cambio.
Ribero
entradas: 508
12:03 18/07/2005
asi es, yo lo hice asi.
Tambien fijate que algunos drivers traen esta opcion, por ejemplo MSI, tene cuidado que se overclockeas por drivers y despues por coolbits, es raro, pero se suman los valores y te podes ir a la mierda (lo digo por experiencia propia)
entradas: 3608
12:03 18/07/2005
y las pruebas tienen que ser extensiavas… nada de subo 5mhz, testeo 5 minutos y todo esta bien… no, son horas y horas de testeos… mas cuando llegas a clocks altos…
Sergio1217
entradas: 2562
17:19 18/07/2005
Y revisa bien la temperatura, mantene todo bien refrigerado no sea cosa que se te muera por alta temperatura…
craker_loco
entradas: 2928
17:23 18/07/2005
es verdad la temp es reimportante, si te aparecen errores en la pantalla volve para atras en lo que le cambiaste, si le subiste 5mhz y tenes errores bajaselos
Sergio1217
entradas: 2562
17:27 18/07/2005
Lo mas recomendable es que primero subas los clocks de las memos para ver cuando te limitan antes de tirarte artifacts… y despues subas el gpu… De esa manera diferencias que te esta limitando.
20:20 18/07/2005
tiene buena refrigeracion stock esa plakita??? no sea cosa de que la fundas, una cosita esa placa tiene algun censor?
craker_loco
entradas: 2928
09:55 19/07/2005
esa placa me parece que viene con disipador solomente, le tendra que poner algun cooler arriba de disipador y que le de rosca
sebakessler
Sherwood
entradas: 851
23:48 29/07/2005
YO TENGO LA XFX FX5700LE Y EN EL CD DE NVIDIA ORIGINAL DENTRO DE UTILITIES TTRAE OVERCLOCKING , GUARDAS EL COOLBIT EN EL REGISTRO Y YA TE HABILITA LA OPCION PARA MODIFICAR LA VEL DEL NUCLEO Y LAS MEMOS Q SON 225 Y 400 DEFAULT.PONIENDO DETECTAR FRECUENCIAS OPTIMAS SE VA +O- A 290 Y 495, YO LE DOY MAZA POR HORAS CON JUEGAZOS Y SE LA RE AGUANTA
aesniper
entradas: 237
17:21 30/07/2005
hay forma de hacer eso del registro etc a una fx 5200?
sebakessler
Sherwood
entradas: 851
05:12 31/07/2005
Hola, fijate q en cualquier cd de Nvidia esos q son negros con verde trae una opcion q es utilities, abris y esta otra opcion q es overcklocking abris, aceptas y listo. Yo ya tuve 3 nvidia dif y todos los cd con los drivers tienen oc. espero q te sirva¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ribero
entradas: 508
11:18 01/08/2005
Cita Iniciado por aesniper
si, creo que el coolbit sirve para cualquier placa nv si tenes la version de drivers necesaria
