[AYUDA] O'clock Pentium III 700 mhz
st3al
entradas: 2288
16:34 24/12/2007
Buenas quiero sacarle el maximo provecho a este micro:
Pentium III 700 mhz nucleo Coppermine, fsb100 mhz, multiplicador x7, bios fsb 90-122
memorias 1 pc 133 128 mb, 1pc 100 64 mb
placa madre= soyo 6vba 133
Fuente de alimentacion 300 w generica
Por lo que he leido en el manual d la placa madre dice que se puede llegar a 933 Mhz con este micro pero lo que no logro entender es la configuracion de los Jumpers para lograr este valor! X favor me podrian decir cual es la config de los jumpers paso a paso!
En el slot del micro hay una configuracion de jumpers para poder cambiar la tension
que va desde 1.50 v hasta 1.95 V.Cual seria la adecuada? Ahora esta en 1.70 v
Tambien quiero saber si es suficiente un disipador de aluminio y un cooler de 50 mm (creo que es esa medida xq lo veo muy pequeño)
Esta fuente servira o debo cambiarla?
Tengo 13 años y es la primera vez que hago o'clock! y no me quiero mandar una kgada!
st3al
entradas: 2288
18:05 24/12/2007
Xfavor respondan!
jose_073
entradas: 4258
18:38 24/12/2007
Cita Iniciado por st3al
Si no querés mandarte una cag… entonces deja a ese Pentium en paz, esos micros son difíciles de ocear.
Por una de esas casualidades de destino, tengo exactamente el mismo mother, pero no te voy a decir qué tocar. Primero lee bien, veo que no tenés idea de nada, así es obvio que vas a terminar mal.
No lo tomes a mal, es sólo un consejo.
LoLGeNe
entradas: 1332
18:42 24/12/2007
Cita Iniciado por jose_073
Idem, no vale la pena ocearlo y lo arriesgas bastante.
Zonik
entradas: 1282
19:47 24/12/2007
Jajajaja que entusiasta, ocear ese micro…. yo tenia un athlon thunderbird de 1.2ghz y nunca me anime a ocearlo por jumpers… es mas tmp me anime a unir el cache L1 y el L2
Pero bueh, veo que los muchachos mas grandes de MxPc ya andubieron probando cosas antes de que yo naciera
Flaco… yo que vos sigo los consejos de los chicos, si no tenes bien bien bien claro lo que vas a hacer, corres el riesgo de cagar todo…. acordate que eso es re delicado… una distraccion y Kboooom!!!!
Darthhacker
entradas: 67
19:54 24/12/2007
Si lo que tu buscas es mas rendimiento mejor mira si consigues RAM de ese tipo.
Trata de buscar manuales de OC y te informas mejor sobre para que sirven las funciones y los jumpers. Porque hacerlo asi como se ve que has leido mejor no. Piensa que por un error podes mandarle mucho Vcore y lo matas o matas el motherboard. O te pasas con el FSB y corrompes los datos de HD al no tener PCI/AGP lock.
st3al
entradas: 2288
04:21 25/12/2007
Muchisimas gracias a todos! sigo tu consejo jose_073!
Dr.Link
entradas: 397
01:50 26/12/2007
Wenas
Sinseramente el micro es lo de menos. Estos son casi indestuctibles pero los mother se cagaban de la nada y corre mas riesgo el mother que son re caron pq lla no se consiguen.
PD: Cuando yo era mas pendejo me meti en la bios de un pentium II y decia la velosidad que queria del micro y la aumente si saber que era y cague el mother y ahora me acuerdo que por eso dps no me arranco el pc y ahora me quiero matar.
josecitox
entradas: 1495
19:48 01/01/2008
Yo agarre un Duron de 700 y lo puse en 1.1GHZ!!!!! Todo con un Lapiz y un poco de maña , una de las mejores cosas que he hecho jajaja
No te recomiendo darle maza a ese micro, como te dijeron anteriormente, lo mas probable es que se muera el mobo antes que el micro
Yo mate ese mismo mobo oceando mi Piii….dps le encaje este 7vba y le pude dar rosca, pero no mucha.
A menos q leas mucho y te informes, no te recomiendo jugar en esa plataforma XD
