AYUDA OC Quad 6600
Juan_22
entradas: 795
00:30 01/05/2009
hola señores, nesecito si me pueden dar una mano, quiero llevar mi micro a 3.2 GHZ, estuve averiguando, viendo reviews para darme una idea( nunca hice OC), por lo que pude entender debo subir el FSB de 266 a 400 y poner el multiplicador en 8, hasta ahi facil, ahora lo que no entedi es:
1- temps: ahora tengo 40º 38º 38º 35º en idle y pase IntelBurnTest estresando al maximo y llegaron a 59º 57º 57º 56º.(segun core temp) y el chipset esta en 67º(segun everest) ¿estan bien estas temperaturas para hacer OC?
2- lei que tambien habia que configurar las memos, ¿ que tengo que hacer para que queden a 800 mhz como estan ahora? y configurar las latencias
3- el vcore esta en 1.3125v, ¿en caso que no sea suficiente, la maquina bootea o hay que hacer clear cmos( que seria un gran problema ya que hice un curso de armado y reparacion de pc pero no me tengo confianza porque no vi nada de pcs de alta gama osea me doy maña en el armado pero de bios entiendo casi lo basico)
4- ¿ se nesecita configurar algo mas del bios o solo estas cosas que marque antes?
agredesco las respuestas de quienes puedan ayudarme, es mi primer OC y me dirijo a ustedes porque se nota que saben muchisimo y no hablan por hablar.saludos
Q6600 @ 3.2Ghz +TRUE/GTX 260 Black Edition/Asus Maximus Formula II/ 4GB Corsair Dominator @ 1066/Cooler Master Real Power Pro 850w/WD Black 640GB/Antec 1200/Samsung P2370H/
VAMOS A VOLVER A BOEDO
Neko
entradas: 1396
01:17 01/05/2009
Yo cuando tuve mi Q6600 en 3.2ghz hice eso que dijiste vos. 400mhz x 8. Las memos te van a quedar bien haciendo eso.
Las temperaturas están bien, tal vez un poco alto el chipset.
El vCore dejalo como está. Si no arranca, andá subiéndolo de a poco.
un q6600 a menos de 60 pasando IBT?? qué cooler tenés?
Las temps son una maravilla!!!, y si, si el voltaje es poco lo mas seguro es que no bootee y tengas que hacer clear cmos, pero che, hiciste un curso y no te animas? es sacar un jumpercito durante 10 seg, volverlo a poner y lesto!!
Lee el manual de tu mother.
Juan_22
entradas: 795
11:49 01/05/2009
Cita Iniciado por Neko
muchas gracias voy a probar como decis, habia leido que el chipset que tengo es medio calenton el nforce i680 creo que es no recuerdo ahora.
tengo un big typhoon VX, le hice 20 pasadas y no toco nunca los 60.
jajaja, no eso si lo se, lo que no me animo es a configurar el bios desde 0 porque hay opciones que no se para que son.
Ok, Te dejo esta guia, por si no la viste. Hay ejemplos y todo:
Link
Juan_22
entradas: 795
12:00 01/05/2009
Link
gracias la tenia hace tiempo esta guia pero era la V 3.0, esta esta mas actualizada, me viene bien
rodrigo471982
Padua
entradas: 213
14:45 01/05/2009
Yo tengo un q6600 a 3.2 tbn, y no llego ni a 50 en full load con un xigmatec s1283. Siempre anda en 48/49 en FL. Tengo bien refrigerado mi CM690. Depende del vcore que uses tambien, yo para hacer estos 3.2 uso 1.275. Una vez lo llegue a poner a 4ghz con 1.375. Lindo VID me toco !!
Q6600 3.2 + ASUS P5Q-E + 2x2gb GSkill Trident 1100 mhz + 2x500gb WD + MSI GTX560 Ti Twin Frozr II + CM690 + Xigmatec S1283
Juan_22
entradas: 795
14:46 01/05/2009
tengo una duda en el mobo tengo un conector de 8 pines en el cual tengo conectado uno de 4 y la otra parte esta tapada, en el manual dice que es 2 x 4pin ATX12V y dice
Use only either a 4-pin ATX12V or an 8-pin EPS +12V power plug for the ATX12V connector.
tengo que conectar el de 8 para que sea mas estable el overclock?
rodrigo471982
Padua
entradas: 213
17:12 01/05/2009
Si tu fuente tiene ese conector de 8 pines tenes que conectarlo obvio. Pero eso no te va a dar mas estabilidad de OC. Lo que hace es que le llegue mas wattage al micro en si, pero no creo que ganes estabilidad.
Si me equivoco que alguien me corrija.
Juan_22
entradas: 795
19:37 01/05/2009
claro los 10 de diferencia es por el gabo seguro, yo tengo un vitsuba absolut y al menos para mi esta todo como muy amontonado, estoy ahorrando para comprar un thermaltake armor+
Cita Iniciado por rodrigo471982
la fuente tiene los dos cual es la diferencia entre conectar el de 4 o el de 8?
Rueditas2007
entradas: 302
12:41 06/05/2009
Yo al mio lo usé a 3.0 Ghz con 1.20v y tambien a 3.4 Ghz con 1.31v (stock).
Cuestión de ir probando.
Una de las cosas que más afecta es el vdrop del mother cuando está en full load el micro. Eso es importante.
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
14:07 06/05/2009
Cita Iniciado por Juan_22
Con los 8 pines tenes mas estabilidad, si los tenes, encajalos y listo…
Cita Iniciado por Rueditas2007
Lo de los voltajes es relativo, todo depende de la revision que tengas…
Ahi en la guia que pusieron mas arriva se habla bien completo de eso.
B2–) B3–) C6…
Los primeros consumen mas por ende son mas calientes…
Con eso te das mas o menos una idea, pero de todas formas lo mejor es, como decís, ir pobando.
Juan_22
entradas: 795
13:43 07/05/2009
gracias gente, en la semana si tengo tiempo me pongo y despues les cuento como me fue. saludos
