ayuda OC para C2D 4300 en mobo P5N-Sli
overami
entradas: 4
00:15 24/03/2009
Hola! tengo un C2D 4300 1.8Ghz y lo maximo que le pude sacar fueron 2.25 Ghz subiendo el FSB de 200 a 250. Cuando le doy mas de eso, el PC demora un resto en arrancar(no windows sino el BIOS). Porque pasara eso y no puedo subir mas la velocidad?
Tengo memorias de 667MHz y el chipset es nforce 570i.
Praboy
entradas: 2686
00:48 24/03/2009
Probaste aumentandole el voltaje al micro?? vcore
Media docena de facturas
fransbh
entradas: 1638
01:27 24/03/2009
Le bajas la velocidad a las memos? Sino suben solas cuando vos subis el FSB.
DESDE 1908 EN EL MISMO BARRIO
guares
entradas: 1651
03:59 24/03/2009
wow, que sorpresa…. tenia entendido que ese mobo no soportaba los C2D….
Bueno, yo tengo un modelo un poco mas nuevo que ese mother con chipset 650i, el mio permite poner mas memorias asicronicas con el fsb, no se si el 570i se pueda. Lo que yo haria es poner las memorias lo mas bajas posibles onda 400 o 533mhz y pone el FSB a 1066mhz de una (266mhz reales).
Siempre lo primero es bajar las memorias al minimo, luego subis el FSB de una a 1066mhz, hay valores intermedios que la mother no bootea, por eso recomiendo usar fsb standar como 800, 1066, 1333mhz suelen ser mas estables.
Problema de vcore no creo que sea, esos micros aguantan 3ghz sin tocar vcore. Tene cuidado que estas Asus suelen aumentar el vcore automaticamente si lo dejas en "AUTO", yo tengo seteado manualmente el vcore, en tu caso ponelo en 1.325v que es el defaul y luego para bajar temperaturas podes entrar a bajar.
