Ayuda OC i7 920 + evga x58 sli le
ezequiel_m88
entradas: 705
17:53 08/10/2010
Hola gente! Tengo una duda, hace un tiempo que tengo esta configuracion, y hoy se me dio por cargar los perfiles de oc, que habia dejado guardado en la bios… por que como no jugaba, era al pedo tenerlo a 4.2. Resulta que no tube mejor idea que en ves de poner "Load" puse "Save" o sea sobrescribi el perfil, asi que tube que hacer todo de nuevo, ahora me pasa algo extraño.
Resulta que yo seteo el micro a 4.2 un vcore de 1.35 que era lo que me pedia, y pasa que le pruebo estabilidad con cualquier programa. orthos, prime, linx, lo que me pasa es que el voltaje sin torturalo se queda en 1.35, lo empiezo a torturar, y baja hasta que me tira una BS 101, probe de todo, con el micro stock y la bios stock me hace lo mismo, de 1.26v baja a 1.22v, tambien probe subirle el voltaje a 1.45 y bajo a 1.38, yo lo unico que hice fue actualizar la bios hace un tiempo, pero de ahi no toque mas nada, no se si sera eso. Si alguno tiene idea. Que me de una mano, saludos!
i7 920 D0 / EVGA x58 SLI LE / OCZ Platinum 3x2gb 1600mhz cl7/ MSI GTX 460 HAWK / WD Caviar black 750GB / Corsair HX 1000w / Thermaltake Armor plus black edition / Samsung p2770h 27"" / Logitech x540 / Microsoft x6
Rey Maximo
entradas: 6071
18:07 08/10/2010
habilita la opcion que trae evga que es para que no tengas vdroop. No recuerdo como era, buscala.
ezequiel_m88
entradas: 705
18:08 08/10/2010
Si la EVGA VDroop Control ( Without VDroop, with Vdroop ), Da igual, antes era diferente, cuando le daba rosca al micro el voltaje subia, ponele de 1.35 a 1.36, ahora baja jaajaj
makecba
entradas: 4372
18:14 08/10/2010
No es el LLC lo que tenés que tocar ahí?
ezequiel_m88
entradas: 705
18:17 08/10/2010
Voltage Control
CPU VCore
CPU VTT Voltage
CPU PLL VCore
IOH PLL VCore
DIMM Voltage
DIMM DQ Vref (Este no tocar, dejar como esta)
QPI PLL VCore
IOH VCore ( Auto )
IOH/ICH I/O Voltage ( Auto )
BR04 ( NF200) Voltage ( Auto ) (Solo en las Classified E-759)
VTT PWM Frequency ( 300KHz, 500KHz, 610 KHZ ) (Solo presentes en las Classified)
CPU PWM Frequency ( Auto, 800KHz, 900KHz, 1210KHz, 1333 KHZ ) (Solo presentes en las Classified)
CPU Impedance ( Less ) (Solo presentes en las Classified)
QPI Signal Compensation ( Middle ) (Solo presentes en las Classified)
ICH VCore ( Auto )
PWM Frequency ( No presente en la Classified )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( Enabled, Disabled )
Turbo Mode Function ( Enabled, Disabled )
CxE Function ( Enabled, Disabled )
Execute Disable Bit ( Enabled, Disabled )
Virtualization Technology ( Enabled, Disabled )
Intel HT Technology ( Enabled, Disabled )
Active Processor Cores ( All )
QPI Control Settings ( Enabled )
QPI Link Fast Mode ( Enabled )
QPI Frequency Selection ( Auto, 4.800GT/s, 6.400 GT/s )
OC Recorvery ( Enabled, Disabled )
Ahi esta el template, Algo asi es mi bios, tiene todas esos seteos, lo raro es que la bios por default tambien lo hace, de 1.26 que trae el micro lo baja a 1,22 aprox, con la diferencia que al estar en stock no tira BS.
Pachu
entradas: 2161
12:27 19/10/2010
Resolviste el "misterio"?
ezequiel_m88
entradas: 705
12:28 19/10/2010
no che, persiste jaja es normal que la linea de +3.3v este en 3,15v? con esta fuente?
Pachu
entradas: 2161
18:00 24/10/2010
Cita Iniciado por ezequiel_m88
Creo que Pablo74 tiene esa misma fuente, habría que ver, capaz que es normal o es fruta del soft (a menos que midas con tester).
makecba
entradas: 4372
23:51 24/10/2010
El rango de tolerancia de la norma ATX es 5% (sería de 3.15 a 3.45v), está dentro de los límites normales.
Y lo más importante es la de 12v, no la de 3.3…
Pachu
entradas: 2161
06:37 25/10/2010
Cita Iniciado por makecba
Yo tenía una fuente que tiraba 11.92 en la línea de +12 y 3.22 en la de 3.3, nunca pasó nada hasta que cambié VGA y arrancaron los quilombos, ahora ese mismo equipo anda con una fuente que tira 12.34 permanentes en la línea de +12, 3.31 en +3.3 y todo camina estable, las dos fuentes son del mismo watage declarado y de buenas marcas, pero parece que ese 5/10% estipulado como "normal", es mejor que se de en alza por lo visto, además hay que recordar que ezequiel vio algunas inestabilidades que surgieron sin motivo aparente, yo no descartaría una fuente para probar que no sea eso, en los equipos consumidores es muy normal que se deterioren más rápido los PSU.
Puede que no sea nada que ver con ese componente tambien…
Rey Maximo
entradas: 6071
09:16 25/10/2010
che mi fuente marca 12.6 no pasa nada ? xD
Igual sin OC y en iddle. Con la config AMD marcaba 12.3 y con esta intel 12.6 debe ser por los consumos mejorados y el sensor del mother flashea MAL.. cuando le doy carga y oc baja a 12.49
nazzgul
entradas: 81
10:51 25/10/2010
Las mediciones de voltaje por soft nunca pero nunca son confiables… para eso necesitas si o si un multimetro…….
Fijate si tenes CE1 enable… si es asi, desactivalo.
Slds
Atrevete a tu propio caos….
Federico Nietzsche
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
16:24 25/10/2010
El error 101, significa mas vcore!! La única razón a la que no te acepte esos voltajes que tenias, es actualizando la bios!
Eso me paso, al actualizar la bios.
SilverStone TJ11 / Enermax PlatimaX 1500W / Corei7 980X @ 4.6Ghz HT On / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair Dominator GT 12GB 2000Mhz 9-10-9-27 / ASUS Geforce 580 GTX TRI-SLI / Creative SB. XFI Titanium Fatality C.S. AQUACOMPUTER CUPLEX KRYOS HF / EK FB RE3 – EK RES 250 ADVANCED – EK DUAL TOP / MIPS RAM COOLER 7 NICKEL POM / AQUACOMPUTER AQUAGRAFX NICKEL 580 x3 / BITSPOWER BLACK MATT FITTINGS LAING D5 VARIO x2 / HW BLACK ICE SR1 480 – 360 – 240 / HW BLACK ICE GTX EXTREME 120 / NIDEC GT 1850 / PARACORDS SLEEVING / TYGON 19-13 / LAMPTRON TOUCH
Pachu
entradas: 2161
16:39 25/10/2010
Cita Iniciado por Rey Maximo
Supuestamente hasta 13.20 estaría soportado en la de +12, pero de 12.6 a 12.49 esta bárbaro, igual como dcie nazzgul, tester para estar seguros.
No es medio bestia ese 1.52 que le mandas al 860? o no es 24/7 eso?
Cita Iniciado por MR. YAKUZA
Te paso con la R3E o con evga? digo, para no meter ese bios que frutea.
Rey Maximo
entradas: 6071
18:54 25/10/2010
es para validar nada mas bestia. Y bestia no es jajaja un 980x lo pusimos a 1.6
Pachu
entradas: 2161
19:58 25/10/2010
Tienen el 980 todavía? o esta fritanga?
Rey Maximo
entradas: 6071
20:16 25/10/2010
si, si lo refrigeras bien el micro no le pasa absolutamente nada. En L2N le dan 1.7 1.8v jjajajaja xD
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
13:38 26/10/2010
Cita Iniciado por Pachu
Con la Rampage 3 Extreme. Cuando instalé la 0901, los voltajes en stock de la cpu llegó a bajar a 0.98V!!! Cuando con la 402 lo tengo a 1.24V !!!En cierto modo, pensé que salí ganando.
Cuando intenté cargar mis perfiles de OC, estas ya no servian! Entonces los hice manualmente otra vez, utilizando los mismos voltajes que tenia con la 0402, pero me tiraba pantallazos azules error 101!!Que coño, mas vcore??
Para 4.4Ghz, me pedia mas de 1.40V con la 0901, cuando lo tenia a 1.367V con la 0402!
De allí, ya no he vuelto a flashear la bios, aunque estos últimos tengan opciones, como performance 2d o otras ****das mas………!!!Si algo va bien, para que cambiar!!
Pachu
entradas: 2161
19:09 26/10/2010
Pero teniendo la posibilidad de testear con diferentes bios e incluso volver a los anteriores, tambien se pueden guardar perfiles en archivos para cada uno de ellos, es apretar un botón, nada serio (ya que se tiene dual bios).
ON: teniendo en cuenta que, según cuenta ezequiel, el cambio de bios arranco con problemas que antes no tenía, puede que intentando un roll, si es que se puede, vuelva al anterior como para ir descartando.
