[ayuda] OC Athlon II 620 como empezar..
sustab
En la ciudad de la furia
entradas: 375
04:09 17/11/2009
Hola, hace poco instale mi Athlon II 620 con un CM Hyper TX3, quiero subirlo a 3.2ghz por lo menos. Pero no sé dónde empezar, leyendo doy con que por mi mother y creo por tanda no puedo desbloquear la chache L3. Soy novato total en el tema de OC, pero me gustaría aprender. He visto que este micro lo suben mucho con buenas mother’s, pero en mi caso no se hasta donde podría. La verdad me cuesta entender cuando leo otros post, ya que no siempre encuentro las opciones que van modificando.
Se agradece de antemano cualquier ayuda para lograr hacer rendir un poco más este micro.
PD: la pc la uso para tirar renders y hacer ediciones de video.
PD:confundi el modelo en el titulo del post!
AMD 955 X4 + CM Hyper TX3 ||| Asus M4a785td-v Evo ||| 2x 2gb G.Skill DDR3 1033mhz ||| Samsung F3 500GB 500GB + Sanmsung F4 2TB 32MB ||| OCZ Modxstream Pro 700W Mod. ||| RADEON HD 6870 ||| Dell s2409w 1920x1080 ||| Edifier R2000T + ASUS XONAR DG PCI |||
te recomiendo que leas esta guia ideal para los que recién arrancan:
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=19936
si bien es para AM2 la mayoria de los conceptos son prácticamente los mismos
sustab
entradas: 375
17:53 17/11/2009
Cita Iniciado por hikaru85
Exelente guia, ahora capte mucho más. Proximamente vere como aplicarlos, alguna idea de con que valores empesar?
¿Que tal resulta usar el AMD OverDrive 3.1?
hard
entradas: 2496
18:16 17/11/2009
Cita Iniciado por sustab
particular mente no me gusta, como inicio, bajas las memorias a una frecuencia menor, seguro 333 y anda subiendo vcore, pasa linx (programa se encuentra en el foro para calcular "velocidad" del microprocesador,"
ponele 10 pasadas, si no se reinicia, (pantallaso azul) esta bien, si hace eso , seguro falta vcore.
sustab
entradas: 375
18:46 17/11/2009
Cita Iniciado por hard
Lei esta recomendacion:
- Podes bajar el vcore a 1.26v y mantener esos 3.2ghz casi seguro, asi tengo yo el x3 y la temperatura baja muchisimo. Anda probando bajar el vcore hasta que se vuelva inestable el sistema, 1.4v es mucho para los 3.2ghz. El x3 710 a 2.6ghz con vcore defaul disipa el mismo calor que a 3.25Ghz y 1.26v asi que no es necesario cambiar el cooler stock.
Que logro subiendo el vcore y bajando las memorias? ¿es para asegurarme cuanto puedo bajar el multiplicador y asi subir el HHT? pregunto porque no entiendo y quiero sacar la logica…
Gracias por la ayuda!
Aca encontre que con un HT a 302.03 y el multiplicador a 13 llegan a 3900Mhz estable!
hard
entradas: 2496
20:40 17/11/2009
porque cuando subis el fsb del micro suben las memorias, entonces aveces las memorias no bancan y por culpa de eso se te cuelga, (pantalla azul) . el vcore lo que logra es , le da mas energia y capacidad para seguir oceando ese micro, una pregunta, es 240 o 620 ?
sustab
entradas: 375
22:14 17/11/2009
Es un 620, me habia confundido el modelo cuando hice el post, ahi pedi y me lo cambiaron
Bueno veo a cuanto puedo subir el vcore estable y comento para ver como puedo seguir.
makecba
entradas: 4372
22:41 17/11/2009
Yo para 3.2 en el mío lo tengo en 1.1 volts, es un x2 pero no creo que necesite mucho más el tuyo…
y en full no logro hacer que pase los 45 grados jajaja
PD: le bajé el voltaje con K10STAT, que buen programa por favor
sustab
entradas: 375
23:15 17/11/2009
Cita Iniciado por makecba
Tambien lei que con un vcore bajo se logra buen OC, ¿pero para logra andar a 3.2 tu x2 que modificastes?
makecba
entradas: 4372
01:12 18/11/2009
La velocidad del bus nomás.. de 200 a 230 y va como piña.
El vcore no hay que tocarlo a menos que quieras hacer un over groso. Los athlon ya de por si vienen con un vcore de fabrica elevado 1.4v, mientras que los phenom normalitos estan en 1.325v. Yo no tocaria el vcore a menos que el micro no suba ni un Mhz.
Con esos 1.4v seguro llegas a 3.6ghz que es mas que suficiente para un overclock sano y duradero. Si sube mas sin tocar vcore mejor aun.
nabucodonosor
entradas: 395
10:47 18/11/2009
Bueno yo estoy más o menos en la misa…
con el GiGABYTE GA-MA790XT-UD4P Y 2 x 2gb ocz gold 1600 me está costando encontrarle la vuelta al oc del athlon 620… por ahora lo tengo todo con voltaje stock a 3,25 Ghz con las memorias a 1333 a latencias 7-7-7-20… quisiera subirlo más…
Lo que no he podido es hacer andar las memos a 1600 mhz… alguna idea?
sustab
entradas: 375
18:06 21/11/2009
Hola a todos, desde ya muchas gracias a todos por darme una mano, he leído bastante pero me surgen unas dudas. Al entrar a mi bios, creo que los valores a modificar son es esta sección:
Al menos no los encuentro en ningún otra pestaña. Lo segundo es que no logro entender si el HT Link puede llegar a los 1000mhz o los 2000mhz. En las guías dicen 1000 pero creo que es un valor antiguo no?.
Después estuve haciendo las cuentas y quería colocar estos parámetros (creo correctos, no sé si tengo que tocar algo del CPU-NB.):
HTT en 250mhz
LTD x4
Multiplicador x13
Memorias en 667 con divisor 8
______________________________
3250Mhz Velocidad del procesador
812,50Mhz Frecuencia RAM
Al entrar en la bios, encuentro los siguientes menues:
Usando CPU en manual coloco el HTT en 250mhz ¿verdad?
Pero al cambiar el LTD (HT Frequency) me aparece directamente el valor (creo) del HT Link. Esto es debido a que ya me determina el LTD automáticamente?.
La verdad no quise tocar nada sin consultar antes . Creo que con los valores que antes mencione llego a lograr funcionar el micro a 3.2Ghz, que es mi meta, si se complica mucho seguir subiendo profiero quedarme ahí.
Bueno escucho opiniones, muchas gracias a todos por la mano.
krathoz
entradas: 174
21:04 21/11/2009
Tengo el mismo mother y plantie una duda parecida solo que con un 7750 comunacho y si, estas en el menu correcto y segun me comentaron el htlink tiene que estar como mucho en 2000mhz pero el limite estable es hasta 2400mhz.
sustab
entradas: 375
21:14 22/11/2009
Cita Iniciado por krathoz
Gracias por la infor , lo del HT link habia leido que era hasta 2400mhz estable (no estaba seguro)
Lo unico que no me queda claro es que si al cambiar el LTD (HT Frequency) en realidad estoy cambiando HT Link y que es debido a que ya me determina el LTD automáticamente?. De ser asi no se que velocidad final estaria obteniendo ya que la velocidad real es HTT*LTD…..no logro comprender esto del todo
