Ayuda hacer OC (ni idea como hacerlo)
Aeolus
entradas: 25
04:00 12/09/2008
Esto es lo que tengo (hay que añadir una 4870),y la verdad es que no se por donde empezar pq no tengo ni idea,puedo parecer un estupido pero hacer muchisimo que no hago y se me olvido por completo,si fuerais tan amables de explicarme como hacerlo estaria muy agradecido.La cosa es que me gustaria llevarlo hasta los 3.0 o 3.2.Saludos y muchas gracias
Nw-Cheat
entradas: 944
04:12 12/09/2008
Bueno antes que nada tenes muy buena maquina.
Te recomiendo que busques Guias sobre Overclock.
Una cosa es Ocear el micro, y otra la vga.
Tu micro facil queda 3.200mhz y el mother es bueno para OC.
Lee bien las guia de OC en general y despues busca bien guia de oc en intel
Siempre controla las temperaturas.
Aeolus
entradas: 25
04:21 12/09/2008
He leido que tengo que tener en la placa esto puesto de esta manera para hacer OC:
A) Advances BIOS Features:
— No-Execute Memory Protect: Tiene que estar “Disabled”. Genera en muchos casos un carraspeo muy desagradable si esta activado.
— CPu Enhanced Halt (C1E): Tiene que estar “Disabled”. Puede producir ruido si esta activado. Si tenemos disipador “Inbox” tendrá que estar en “Enabled”.
— CPu Thermal Monitor 2 (TM2): Tiene que estar "Enabled".
— CPu EIST Function: Tiene que estar “Disabled”. Puede producir ruido si esta activado. Si tenemos disipador “Inbox” tendrá que estar en “Enabled”.
— Virtualization Technology: Tiene que estar “Disabledbled".
- B) PC Health Status:
— CPu Warning Temperature: Tiene que estar “Disabled”.
— CPu FAN Fail Warning: Tiene que estar “Disabled”.
— System FAN2 Fail Warning: Tiene que estar “Disabled”.
— Power FAN Fail Warning: Tiene que estar “Disabled”.
— System FAN1 Fail Warning: Tiene que estar “Disabled”.
— CPu Smart FAN Control: Tiene que estar “Disabled”.
- C) MB Intelligent Tweaker (M.I.T.):
— Robust Graphic Booster “R.P.G.”: Es un OC por Bios de tarjetas gráficas. Tiene que estar “Disabled”.
— CPu Clock Ratio: Multiplicador del procesador, en este caso lo pondremos en “X9”.
— CPu Host Clock Control: Te permite hacer OC por BIOS a la CPu, por lo tanto lo tendremos en “Enabled”.
— CPu Host Frequency (Mhz): Es para seleccionar el BUS del microprocesador. Si lo queremos tener a 3ghz con Multiplicador x9, tendremos que poner como BUS “333”.
— PCI Express Frequency (Mhz): Para seleccionar la frecuencia que se dará a el puerto PCI-E. ¡Ojo! Al puerto PCI-E no a la gráfica, por lo tanto si lo dejamos en “Auto” podría subir los Mhz y romper la gráfica. Por lo tanto lo dejamos en “100”.
— C.I.A.2: Overcloking de CPu por BIOS automático. Tiene que estar en “Disabled”.
— Performance Enhance: Overclocking de RAM por BIOS automático. Como vamos a modificar la velocidad de la RAM como nosotros queramos lo ponemos en “Standard”.
— System Memory Multipliquer (SPD): Tendremos que ajustar el Multiplicador según que RAM y que BUS hemos utilizado en la configuración. Como hemos utilizado “333” nos toca “x.xxB”. Ahora tenemos unas DDR2 1066 pondremos el Divisor en “3.20B”, si tenemos una DDR2 1000 pondremos un divisor “3.00B” y si tenemos una DDR2 800 pondremos un divisor “2.40B”.
— DRAM Timming Selectable (SPD): Es para configurar las latencias al máx. rendimiento. Yo las he puesto las de fábrica.
— DDR2 Overvoltaje y CPu Voltaje Control: Son parámetros para modificar el voltaje que llega. Sobre el de la RAM viene definido con 1.8V, si tenemos una RAM con mas Voltaje deberemos meterle “+0.XX”. Como yo tengo unas que necesitan 2.30V he puesto “+0.50”. Sobre el VCore lo dejamos en “Manual” para garantizarnos una buena estabilidad.
Es esto correcto?
Nw-Cheat
entradas: 944
04:32 12/09/2008
Mira es simple.
Cada micro tiene un FSB y un Multiplicador.
Yo soy nuevo solo di OC a mi micro y hara 2 meses y dsp deje de andar ocando
Mi micro tiene stock 200FBS multiplicado 10 da 2000mhz velocidad stock
Yo le subi 280FBS x 10multiplicador paso a 2800mhz.
Sin tocar el "Vcore" lo primero que nada tenemos que saber cuanto da nuestro micro de OC sin tocar el VCORE.
Yo no se con que multiple trabaja tu micro, a que fbs stock, no puedo enseñarte soy pichon todavia.
En fin, lee bien, si tenes alguna camara digital o un buen celu saca fotos asi se hace mas facil, alguno de los chico se te va aofrecer para ayudarte por MSN y vas aver que es mas facil.
Lo unico que tenes que controlarar son las TEMPERATURAS no SUBIR VCORE mas que 1 o 2 o 3 puntos mas de stock pero eso dsp de saber a cuanto llega con vcore stock, no poner velocidades grandes subi de subi a 300x10 tranquilo mas no porque vas a encontrarte con inestavilidades y no va cargar el SO y te deja config default pero con vcore stock ese micro calculo que sube 3.2 pero dale despacio dale 300 y dsp subi 310.
Nunca dejes de mirar las temp y acordate, no subas velocidades muy altas, y no subas el vcore exageradamente porque corres peligro de que se queme.
Basicamente si, con esos parámetros podrás hacer OC "sin trabas"
Lo mas importante sería incrementar el FSB y hacer un calculo con el multiplicador del cpu y memorias. Voltajes solamente subir cuando sea necesario.
Por ejemplo:
FSB: 333
Multiplicador: x9
Velocidad resultante: 2997 mhz
Memorias: x1.2 = 400mhz (800mhz efectivos)
FSB: 400
Multiplicador: x8
Velocidad resultante: 3200 mhz
Memorias: x1.0 = 400mhz (800mhz efectivos)
Eso es básicamente lo que debes hacer. Ten en cuenta elegir un multiplicador apropiado para las memorias para que se mantengan aproximadamente a 400mhz, o sea, DDR-800.
Edito: Te recomiendo bios F7 para ese mother y todos los voltajes en manual.
Un truco muy útil: Comprueba los voltajes "reales" en bios entrando al menu system health status, anotalos y manejate con estos números siempre antes de realizar un incremento y recuerda que 1.5v sería mucho para un procesador intel.
También 2.15v como máximo para esas memorias.
Aeolus
entradas: 25
04:57 12/09/2008
Muchas gracias por los consejos,cada vez me va quedando más clara las cosas;pero aún tengo un par de dudas;la latencia de la memoria no hace falta que la toque no?,porque en teoria deberia soportan los 800mhz,no?.El mutiplicador ahora mismo esta a 8x333=2,66.y mi intención es subirlo a 3,2 sin tocar v.core,la bios que tengo es la ultima la F12,espero que no haya problemas….
Y la ultima duda que tengo es estos parametros:
Porque muchas opciones las tengo distintas a las que pone aqui,y tengo miedo a tocar estas opciones y me creen inestabilidad o me peten algún componente.Por cierto la opción — Robust Graphic Booster “R.P.G.”: Según la guia pone que debe estar disable pero en mi placa solo pone auto-turbo,y no hay esa opción.Saludos y gracias?
PDor cierto zepita lo del multiplicador de las memorias no seria así;
FSB: 333
Multiplicador: x9
Memorias: x2,40 = 400mhz (800mhz efectivos)
FSB: 400
Multiplicador: x8
Memorias: x2.0 = 400mhz (800mhz efectivos)
Lo de los multiplicadores de memorias es una controversia (ya que algunos se manejan con la velocidad real y otros con la velocidad efectiva) Ambos son válidos.
En cuanto a tus opciones de bios, están bien.
Si quieres lograr 3,2ghz con las memorias 1:1 en realción al bus FSB, sería 400x8x2. Vcore….cada procesador y motherboard son únicos y deberías probar. Te recomiendo empezar con 1.35v (reales!!!) e ir incrementando de a poco.
En cuanto a las latencias de memorias, tienes que poner los timings manualmente. Presiona ctrl+f1 o ctrl+f4 en la pantalla principal de bios para habilitar las funciones "avanzadas". Verás la pantalla parpadear si lo has hecho correctamente.
Edito:
Si tienes pensado hacer OC y no incrementar voltajes, no pierdas tiempo ya que es imposible.
Aeolus
entradas: 25
05:37 12/09/2008
Cita Iniciado por zepita
Edito:
Muchas gracias,lel voltaje de serie del e6750 es 1.27,no?podria intentar dejarlo así pra 3.0ghz,no?.El timming de las memorias crees que me aguantaran por defecto?4-4-4-15,si no es así que deberia tocar,pq de esto si que estoy pez.Saludos y gracias
