ayuda estoy oc athlon 2 x2 245 a 3334 mhz
marioleo200
entradas: 1051
20:06 24/07/2009
hola compre el amd athlon 2 x2 245,le soy sincero siempre tuve intel salvo el ultimo mes que me cam bie de plataforma,con respecto al oc en amd no tengo experiencia solo me acostumbre oc por fsb.
le dejo una imagen para que me den su opinion de estos valores si estan bien o me pase
http://cid-610a1ae45a5113e8.skydrive…%BAblico/2.jpg
http://cid-610a1ae45a5113e8.skydrive…ico/Dibujo.jpg
estoy pasando el orthos llevo 27 minutos y pase el 3dmark 06 y hasta ahora nada raro,
Hasta 3.2ghz con 1.26v en el vcore sobra, proba.
marioleo200
entradas: 1051
18:49 25/07/2009
probe es estable hasta 3.33 ghz le pase el ortos con multi 14.5 y memo 800,con ht 1800 y nortchbridge 2000 mhz,despues de ahi le paso el orthos y se tilda aun con voltaje agregado al micro.
Bajaroms
entradas: 12
23:33 25/07/2009
Hola, fijate aqui, yo lo tengo a ahora 3570Mhz con 1.375v, antes los tenia a un toque mas pero con 1.425, me dijeron que porq era muchisimo, lo baje pero no queda estable con menos voltaje, no encontre por ningun lado cual es el rango real de voltaje del micro, pero por ahi no le estas podiendo sacar mucho por las memos, bajalas a 667 y de ahi subile un poco el FSB.
Los 45nm de amd se bancan 1.55v como nada, no tienen problemas con el voltaje… solo hay que refrigerarlos. Los intel 45nm si es buena idea no pasar los 1.45v como DEMASIADO, son transistores algo más… "frágiles".
Si tu micro necesita 1.42v para 3570 mhz, cual es el problema? Mientras las temperaturas no pasen los 60°, 65° como mucho, todo bien…
marioleo200
entradas: 1051
00:00 26/07/2009
gracias me fije como lo hiciste vos y con otros oc,ahora puse bajando el multi a 14 y las memos a 533 subiendo los voltajes de chis,ht y micro se hizo estable hasta 3.4 ghz,con tres horas de orthos y 15 minutos,la unica macana es el voltaje del microp esta 1.4,seguire provando bajando el voltaje del micro asi no pasa los 1.4.Entendi investigando mucho como se maneja las cosas en amd,lo que aun se me complica eso de los timings de las memorias aun no lo entiendo como manejarlo en forma manual para bajar las latancias,por ahora lo dejo en auto.
Bajaroms
entradas: 12
13:01 26/07/2009
Si a mi tambien me mata eso, mi duda es si eso tambien te da estabilidad en el equipo, o si cuando subis el micro si o si tenes que tocar las las latencias, eso no tengo la mas palida idea, hay un pibe Lucaser que parece que la tiene clara, el posteo en mi post, de ultima consultale a el a ver si te puede ayudar. Slds!
marioleo200
entradas: 1051
10:34 27/07/2009
gracias che,igual consegui 3.4 ghz estable tocando voltaje,mi mother me limita mucho en el fsb solo logre subir hasta 232 fsb con voltaje extra en el micro y bajando el multi a 14x y en en el multi por defecto 228 fsb sin tocar voltaje,cuando pueda comprare la biostar am3 que ocea como los dioses.
por lo menos estoy contento,aprendi mucho pero me falta jajaja oc en amd no es cosa de niños ,tenes que tener varios factores para lograr un rendimiento optimo,habi en ocaciones que oc a 3.1 rendia mejor que 3.3 o 3.4.
igual dejalo a 3.6 lo tenias lindo bajaroms el voltaje es acorde ademas si lo pensas usar para 24 hs te conviene usar el power now es mas eficiente y lo desactivas por bios o usa el programa que tiene amd para ocear por wondows.
m.j.r47
entradas: 30
13:32 27/07/2009
Cita Iniciado por Bajaroms
y.. eso depende del grado de OC que le haces y si lo haces con multiplicador o con FSB… con FSB casi siempre tenes que bajarle las latencias.. porque si las memorias tuyas son muy malas.. al hacer oc por fsb, las occeas tambien y muchas veces quedan inestables… si les bajas los timings… cuando subis el fsb te quedan bien
Marzopiens
Tandil
entradas: 464
17:34 28/07/2009
"bajas los timings" = Mayores latencias.
Hago la aclaracion porque se presta para la malinterpretacion.
Menos latencia, mejor. Mas latencia, peor.
Latencias bajas, MHZ altos es bueno
En mi config, segun mi corta experiencia, funciona mejor tener las ram en latencias bajas y en 800MHZ, que tener latencias altas y 950 MHZ.
