Ayuda ECS 6100 sm-m
guidosl
entradas: 4
20:39 15/05/2009
hola a todos
soy nuevo en todo lo del Overclocking y queria pedirles algunos concejos y ayuda para acelerar un poco mi pc
tengo:
- AMD Athlon 64 X2 dual core 5200+ 2.7 GHz
- ESC geforce6100 sm-m
- 2 ddr2 Kingston 800 (de 1gb cada una)
-uso windows xp
-la video es la integrada, y de refrigeracion tengo 2 coolers de los chiquitos uno con tubo de plastico apuntando al procesador y el otro a donde iria una video(nada osea jajaja)
-tengo una fuente satellite de 300 REALES (segun lo que me dijieron)
me podrian dar algunos pasos a seguir como para acelerarla?
hasta ahora lo que hice fue
*NPT Fid control (auto)………….x8
* " Vid " " ………….(lo deje en auto)
*CPU frequency(200)…………….225
*K8 NB HT Speed (auto)………4x
*KB NB HT Width(auto)………..(flechita abajo)16 Flechita arriba)16 ……no se para que sirve pero en una guia lo ponian asi, si alguien me explcia para que es joya!
*Timing mode(auto)………………Maxnonclk (o algo asi, me habilitala funcion de abajo)
*Memory clock value or limi(ddr2 400)………..667(en realidad no se si tendria q ir 800 porque mis mem son de 800)
luego desactive el AMD K8 Cool & Quiet control y con esto subiendo de a 5 la frec de CPU llegue hasta 1.80 GHz. No quise seguir por miedo a estar haciendo algo mal.
aca otras funciones de la placa q no se para que son(si me podrian dar algunas explicaciones rapiditas):
*GPG Bank flip (disable)
*PMU(disable)
*PCIE spread Spectrum (disable)
*SATA spread Spectrum (disable)
*HT spread Spectrum (disable)
*PCIE clock (100Mhz)
SSE/SSE2 instructions (enabled)
system BIOS cacheable(disable)
y de DRAM configurationademas de timing mode y memory clock q si modifique)
*DQS training control (skip DQS)
*CKE base power down mode(enabled)
*CKE base powerdown(per channel)
*memclok tri-stating(disable)
*memory hole remapping(enabled)
*auto optimize botton IO (enable)
*bottom of [31:24] IO space (EO)
*bottom of UMA DRAM [31:24] (FC)
muchas gracias!
