Ayuda configurar clockgen
patagonian
entradas: 628
21:54 05/12/2007
hola, no use nunca el clockgen y tengo ganas de probarlo, el tema es que en el la configuracion me pide que ingrese un dato desde una lista y no se cual es el correcto, la pagina de ayuda esta cerrada asike a ver si alguno me puede ayudar.
GA=P35=DS4
Q6600 G0
gracias.
"…Rechazo la pregunta y mi respuesta es váyase al carajo…" Alejandro Dolina
NickOS
entradas: 1137
22:30 05/12/2007
Cita Iniciado por patagonian
GA=P35=DS4
Q6600 G0
gracias.
X2
me sumo al pedido de ayuda
fierrerox
entradas: 163
23:57 05/12/2007
http://www.maximotec.com/showthread….763#post524763
seleccionas PLLSETUP y elegis el chip de la placa madre (o la familia ) luego apretas "Read clocks" y se activa…luego vas a PLLCONTROL y ya estas ocenado
EL modelo del chip lo tenes que sacar buscando dentro de tu maquina o buscando en algun foro o algo por el estilo a ver si alguien lo posteo
suerte
Como dice fierrerox, tiene que buscar el numero del chip con nombre "ICS" dentro de su mobo, una vez que lo encuentran lo seleccionan en PLLSETUP. Puede que no este soportado el chip y no puedan seleccionarlo, en ese caso no pueden usar clockgen y tendran que esperar alguna actualizacion que lo solucione. Suerte!!
NickOS
entradas: 1137
05:56 06/12/2007
gracias por las respuestas, consulta
el modelo tiene que ser exacto?
mi CSI es 951417
patagonian
entradas: 628
06:45 06/12/2007
bueno para quien le sirva encontre estos datos de placas Gigabyte.
GIGABYTE X38-DQ6 et X38T-DQ6: ICS9LPRS914EKL
GIGABYTE GA-965P-DS3 : ICS9LPRS587AGLF
GIGABYTE GA-965P-DS4 : ICS9LPRS587AGLF
GIGABYTE GA-P35-DS3 : ICS9LPRS587AGLF
GIGABYTE GA-P35-DS3R : ICS9LPRS587AGLF
GIGABYTE GA-P35-DS3P : ICS9LPRS587AGLF
GIGABYTE GA-P35-DS4 : ICS9LPRS587AGLF
GIGABYTE GA-P35-DQ6 : ICS9LPRS587AGLF
GIGABYTE GA-P35C-DS3R Combo : ICS9LPRS587AGLF
GIGABYTE GA-TG965MP-RH : RTM876-660
GIGABYTE GA-7DXR : ICS94225AF
Ya puse el mio correcto pero no me marca las memorias, como soy novatillo con este programa, se viene la regunta, es normal ke no lo vea?
Otra cosa qeu note es los espacios vacios donde pone "IC DUMP" hex value y binary value, estos datos quedan vacios o hay que completarlops??
gracias
Cristus
entradas: 335
20:09 13/12/2007
Bueno yo tengo un asus p5kD y el modelo del chipset es el "ICH9R" segun lo
que pude mirar en el manual, y en el clockgen no aparece,sera q no es compatible…
!!!No camino por dond caminan todos no veo lo mismo q vos, ni comparto las mismas ideas…
Cita Iniciado por Cristus
El "ICH9R" es el chip sur Intel encargado de los puertos PCI, SATA, USB, y no tienen nada que ver con el generador de reloj, el chip a que se refiere el clockgen es mucho mas pequeño, es rectangular parecido a los chip de memoria de la DDR o SDR viejos. Tiene una inscripcion ICS.
nelsonbi2006
entradas: 2921
09:41 14/12/2007
A mi me costo MUCHISIMO encontrarlo en mi placa,es mas,tuve q sacarla del gabo,para que al final el programa no sea compatible con el
gracias
Yo en vez de usar clockgen uso el systool junto a ese PLL y anda de 11, cuando el clockgen con ese generador no quiere andar.
Les tiro la idea, a ver si a otro le anda bien
EDIT: El systool lo creo el creador del atitool así que no es una herramienta chota.
nelsonbi2006
entradas: 2921
18:05 14/12/2007
Gracias Vodka,voy a probar con ese a ver q tal…
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
16:10 15/12/2007
chicos usen SETFSB si lo que quieren es overclock dinamico de "verdad"
http://www13.plala.or.jp/setfsb/
Cita Iniciado por hersounds
Anda lindo con P35? O no sirve?
hersounds
entradas: 6485
16:30 15/12/2007
Cita Iniciado por chavo ****s
jaja "va como cachetazo de cheetara" …configuralo y usalo
patagonian
entradas: 628
16:59 15/12/2007
Cita Iniciado por Dr. Vodka
a mi me paso omo a vos uso el pll correcto y no me lo toma el clock gen del orto, ahora uso el easy tune 5 y va muy bien, salu2
dewey
entradas: 718
18:18 15/12/2007
Che osea como es la onda de ese tipo de programas. Vos vas aumentando el clock en el momento o tenes que andar reiniciando???
Provervio ruso.
con estos tipos de programas,no tenes que reiniciar nada se hacen al toque,en el cpu-z se actualisa al toque.
A mi particularmente,me anda re bien el clock gen y el set fsb no anda ni a palos.
A mi tampoco me anda el clockgen , porq cuando tengo q elejir el Chipset el mio no aparece , baje la ultima versión (hace un tiempo ya) y tampoco andaba, y directamente lo mande a la mierd@ …. total prefiero hacerlo desde el BIOS …. aunque se q para OC extremos, sirve bastante…
hersounds
entradas: 6485
04:33 16/12/2007
Cita Iniciado por Darlington
Warning !!!
If you are a beginner, do not use this software.
This software is for power users only.
Use "SetFSB.exe" at your own risk.
Warning !!!
Sos especial Her ,lo tomo con humor,ya te dije por Msn,que soy principiante,creo yo,que lo mas importante es la actitud mas que la aptitup.Pero vengo dando pasos,a mi enterder voy por buen camino.
Memos 9500 ahi voy¡¡¡¡¡¡¡
