Ayuda con overclock !!
Sauron64
entradas: 35
12:45 03/06/2007
Hola gente del foro, bueno tratare de ser conciso , me acabo de comprar una pc con la siguiente config.
AMD Athlon 64 x2 3600+EE AM2 , montado en un ASUS M2N4-SLI con 1GB Supertalent
single channel 667Mhz , le puse un Thermaltake Blue Orb II al CPU con una Geforce 7600GS a 500/950 Mhz estables, gabinete Vitsuba 8024 de 450W., a mi parecer problemas de refrigeración no tiene. Ahora bien entro al bios y elijo overclock manual y para mi sorpresa no me deja hacerlo mas de un 10% o sea como max. a 2200Mhz todo lo que haga mas allla de esa velocidad cuando reinicio me aprece un POST diciendome Warning
el post se ha interrumpido vuelva a la bios y configure valores en default (esta en ingles) pero masomenos entiendo lo que dice , mi idea es llevarlo a 2500Mhz subiendo el HTT =
250 x 10 multi =2500 Mhz pero no hay caso , siempre me aparece el post con el cartelito de warning que ignoro y tecleo F1 entro a Windows pongo el CPU-Z y me marca 1938 Mhz de velocidad , ojo la maquina anda perfecta no se cuelga ni nada pero , me parece a mi o me equivoque en la elección del mobo? soy un tanto inexperto en esto y apelo a que me den una ayudita por que con el cooler q le puse este Athlon tendria q llegar a mas de 2500 mhz creo yo. Les agradezco todo los datos q me puedan acercar.
La guía de OC la leí pero no logro entenderla .Gracias
guares
entradas: 1651
13:06 03/06/2007
Cita Iniciado por Sauron64
y vas a tener que leerla de nuevo, porque en si nosotros te podemos dar consejos, pero el que toca la maquina vas a ser vos, no querras estar poniendo en peligro ese hard nuevito no?
bajste el htt multiplier? creo que una buena confi seria
HTT multi: x4
HTT: 250 mhz
HTT: link 250mhz*4=1000mhz
CPU: 250mhz *10= 2500mhz
y con respecto a las memos ni idea
quizas puede ser que las memos esten siendo forzadas, trata de relajarlas asi sabes si el micro llega, y despues si, buscate el equilibrio entre micro OC y memos OC
Lee mi guia , que esta biien explicada, si no la entendiste no habras leido, la hize paso a paso
walid
entradas: 130
15:38 03/06/2007
pues vas a hacer cagar las memorias por defaul trabajan con divisor 333
entonces lo que hace es 333 (divisor) / 200 (fsb) = 1.665
entonces 10(multi) / 1.665 = 6(divisor de frecuencia final de micro)
vos haces HTT 250x 10 = 2500mhz / 6 = 416mhz * 2 como es ddr = 832 mhz ( de memo, eso es mucho)
proba con divisor 266.
guares
entradas: 1651
15:43 03/06/2007
tal cual lo que digo walid, lo que pasa es que no soy muy amigable con como se maneja amd con los divisores , aunque esas ST si las tocas pueden llegar a esas frecuencias…es solo cuestion de probar…
guille58
entradas: 1100
15:02 04/06/2007
Hola, yo tambien ando con ese problema , subo hasta 2200 con HT de 880 (220x10), cuando le quiero poner mas HT se reinicia (244x9) , en mi caso si es un mother malo.
™ [Master Players] – Guillextreme
UNREAL TOURNAMENT 3 NUEVOS SERVERS 190.2.45.7:7777 Y 7778
VER QUIEN ESTA JUGANDO Y VER LAS ESTADISTICAS DE TODO EL SERVER Y PLAYER INDIVIDUAL CLICK ACA
Sauron64
entradas: 35
18:35 04/06/2007
Bueno , despues de probar todas las variantes me di cuenta q el que no me toma el OC
es windows , ya que cuando estoy en la bios del mobo si me toma la velocidad del Athlon a 2500mhz , no sera q yo uso XP Point V.6 y los programas que uso(CPU-Z , Everest,etc.) no lo tomen?? me llama la atención , por que por ej. el Everest no me toma el overclock tampoco de la placa de video , una 7600 GS a 540/960 y el Rivaturner si, no se es medio raro, tal vez como dije antes fallé en la elección del mother ,gracias a todos por las respuestas.
