ayuda con O.C principiante
kelo215
entradas: 25
18:41 03/12/2009
Bueno ante todo quiero decirles que ya estuve leyendo las guía de oc del foro , y no puedo hacer nada con mi pc, cualquier intento de OC el resultado es ; después de que inicia Windows a los 10 o 20 seg se reinicia mi pc. La maquina funciona de 10 si no hago OC.
MI PC
Procesador AMD Phenom X3 8450 2.1GHz
Mother : ASUS M2N-SLI no (M2N-SLI DELUXE)
MEMORIAS DR2 800 (2 modulos de 1 GB) Corsair xms2
HD 320 WD
VIDEO : ATI hd3850 512MB POWERCOLOR
Fuente: OCZ STEALTH X STREAM 600W
Windows 7 Enterprise
Solo pido un poco mas de rendimiento.
sebakessler
Sherwood
entradas: 851
19:00 03/12/2009
Como primera medida, baja los divisores de ht y de las memorias para asegurarte que no limiten.
Anda subiendo fsb de a poco hasta que se te reinicie o de indicio de alguna inestabilidad.
Despues comentas como te fue y te van a guiar para tocar voltaje (vcore).
kelo215
entradas: 25
22:08 03/12/2009
bueno ya baje los divisores del cpu a 5x pero de las memoria no lo encuentro. en DRAM configuration están las siguientes opciones:
memory clock frecuency : van de los 400 a 1066. lo tengo en auto
TCL: van 3 al 7
TRCD: 3 AL 6
TRP : 3 AL 6
TRAS: 5 AL 18
TRC : 11 AL 26
TWR : 3 AL 6
TRRD : 2 AL 5
TRWT 2 AL 9
TWTR 1 AL 3
TRTP : 2/4 – 3/5
TWRRD 0 AL 3
TWRWR 1 A 3
TRDRD 2 AL 5
TRTC 0 AL 4
todos estos valores estan en auto. y no se cual son los divisores
sebakessler
Sherwood
entradas: 851
06:15 04/12/2009
Fijate memory clock frecuency si podes ponerlo en 666(si actualmente lo tenes en 800).
Despues anda subiendo fsb de a poco y testeando estabilidad.
kelo215
entradas: 25
12:09 04/12/2009
ok lo puse 666 , y al divisor del cpu lo tenia x10.5 lo baje a x10 esta bien o debo bajarlo aun mas. y el ht lo subi hasta 220
Apolo29
entradas: 102
13:18 04/12/2009
El divisor del CPU lo tenés que dejar en el valor más alto, lo que tenés que bajar es donde dice Htlink, ponelo un punto mas abajo.
Probá con 210 de FSB, si es estable y la temperatura no sube mucho, poné 215 – 220 y andá probando hasta donde llega.
kelo215
entradas: 25
23:08 04/12/2009
bueno les agradezco por la ayuda e subido el fbs a 240 x10.5 , lo raro es que la temperatura no aumento mas de 2 grados.
hard
entradas: 2496
00:49 05/12/2009
Cita Iniciado por kelo215
cuando aumentas vcore aumenta la temperatura, lindos numeros eh.
kelo215
entradas: 25
08:02 05/12/2009
otra cosa el ht link 240.00mhz, no es muy bajo?o esta bien asi
Apolo29
entradas: 102
08:44 05/12/2009
El htlink tiene que ser menor a 1000 Mhz, posteá una imagen del CPUz con los valores del micro y de la memoria
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
10:47 05/12/2009
Otra cosa, probaste estabilidad???
BlackestDay
entradas: 1145
16:10 05/12/2009
Apolo yo lo tengo en 2400mhz o_O el real es de 2000mhz.
Esta mal?
Perdon por el off .
kelo215
entradas: 25
10:52 06/12/2009
bueno como estaba inestable lo baje a 230 . y asi lo tengo por ahora.
lo estoy testeando con el OCCT
Apolo29
entradas: 102
08:27 07/12/2009
Cita Iniciado por BlackestDay
Esta mal?
Perdon por el off .
Para tu micro no tiene que pasar de 2000 porque puede hacer inestable la máquina, bajalo y probá estabilidad.
