Ayuda con OC para P4 a 4GHZ!!!
ShArK666
entradas: 5311
14:54 29/05/2006
Buenas gente como va?!
eemmm bueno tengo la siguiente duda!!!
kiero lleva a mi p4 a 4GHZ con las memorias ke tengo!!! probe con subirle el voltaje de las memorias en 2.8 y subir el FSB (el cual esta ahora en 240x16) dandome una velocidad final de 3.85GHZ!!! El tema es ke por mas ke le subo el voltaje a las memos no puedo tener el sistema estable y vamos desde un princio no bootea!!!!!
La duda ke yo tenia era, aparte de subirle el voltaje a las memos, tambien le tendria ke mandar mas voltaje a mi p4 ? yo veo en el CPU-Z ke el voltaje esta en 1.3v y el en BIOS me aparece para poner varias opciones de voltaje!!
alguna idea?!
otro dato, con las memorias de pegaso las G.Skill lo pude llevar a 4GHZ solo cambiandole de divisor de las memos nada mas!!! sin tocar voltaje!!!
alguna idea?! thanks
Neo2005th
entradas: 3540
15:10 29/05/2006
Las memos deben estar limitando el oceo me parece si decis que con las anteriores te daba 4ghz ademas eran g.skill y vos tenes pizzeras, proba a subirle el vcore a 1.4 y fijate donde llega, pero vos ya lo sabes la temp va a parecer la de un tren a vapor en plena marcha.
Esta guia te va a ayudar es para gente recien iniciada en el tema como vos:
http://foro.noticias3d.com/vbulletin…d.php?t=113555
Dividi mas las memos, mas division loko!
Pegaso
entradas: 4192
15:16 29/05/2006
Yo usaria una memoria sola en single channel, relajaria las latencias, usaria command rate 2T, y me fijaria si anda.
Sino, subi un poco el Vcore,(1.325-1.35-1.375 asi ver si es estable sinceramente no creo que ese sea el problema) y el voltaje del chipset ( no se si en tu mobo lo podes subir) lo subiria tambien.
Mucha ayuda no te puedo dar, no soy conocedor de OC en Intel.
Es simple Sharki: Pone divisores pero seguro que se te va muy abajo la frecuencia. Es el precio por el Oc
craker_loco
entradas: 2928
16:08 29/05/2006
subili el vcore de apoco.
Ami me paso cosa similar, al sempron para ponerlo en 2200mhz le tuve que poner en 1.8v y 2.8 las memos, fue para ver si era estable, ahora lotengo en 2000mhz pero con menos v.
DK1983
entradas: 988
16:23 29/05/2006
vamos por partes dijo jack
si vos antes pusiste a 4ghz el micro, puede que ahora lo hagas, de la misma forma, con divisores de memoria. como dice pegaso, no pasa por el vcore, si no por que estas poniendole a las memos una frencuencia que no se bancan
Shuske.
shuske
entradas: 3702
17:58 29/05/2006
si, si con las otras memorias lo pusiste a 4ghz usa el divisor por lo menos para hacer la prueba y sino lo que te dijo pegaso relaja las latencias lo mas que puedas y proba
ShArK666
entradas: 5311
18:38 29/05/2006
tendria ke probar con eso!
lo ke pasa ke con las memos de facu solo tuve ke cambiar el divisor, nisikiera tuve ke tocar las latencias!!!!! eso es lo ke me extraña!!! por ahi lo ke puedo hacer es mandarle un poco mas de voltaje al micro y a las memos a ver ke pasa!!! sin cambiar el divisor!!
DK1983
entradas: 988
20:48 29/05/2006
a ver shark
si tus memorias no suben, si o si tenes que poner un divisor, ya que si con las memorias de tu amiga pudiste subir con divisor, ahora tendrias que poner un divisor mas grande paraque las memorias bajen mas
Pegaso
entradas: 4192
20:52 29/05/2006
Cita Iniciado por ShArK666
Shark sos golpeable, por msn me dijistes mil veces que usaste los divisores….
USA EL ****ING DIVISOR MAS CHICO!!!
El cpu tendra que esperar mas tiempo para la resupesta de las memorias, pero si queres el micro a 4ghz es la unica que te queda con esas memorias pauperrimas©
ShArK666
entradas: 5311
21:34 29/05/2006
Cita Iniciado por Pegaso
PERO SALAMEEEEE TE DIJE KE YA LOS HABIA BAJADO A LOS DIVISORESS!!! Y POR MSN TAMBIEN TE LO DIJEEE!!!
con el tema de los voltajes cuanto le mando al micro ? a las memos tambien le mando voltaje? 2.8 ta bien?
Neo2005th
entradas: 3540
21:42 29/05/2006
Anda subiendo de a poco nadie tiene una guia de tu configuracion y menos la ha testeado, por lo menos no con los componentes exactos que usas, pensa que con solo sacarle las memorias no puede subir 150 mhz que subian tranquilamente con divisores, asi que depende de como este configurado tu cpu, cada cosa influye en este caso las memos obviamente, dale escarmiento al vcore anda de 1.3 y pico a 1.4 y fijate a cuanto llegas sino subi las memos.
DK1983
entradas: 988
21:53 29/05/2006
shark, acudi a tu memoria e intenta recordar cuando vcore usaste con las memorias de facu (quien es?) y dale igual, con el divisor en la mitad y listo
vos queres llegar a 4ghz sea como sea, aunque el rendimiento sea menor a 3.85 con memos 1:1?
Pegaso
entradas: 4192
22:28 29/05/2006
Yo soy Facu
2*1GB G.Skill UCCC DDR400@550
Shuske.
shuske
entradas: 3702
22:31 29/05/2006
yo repito para mi tendrías que usar un divisor mas grande aunque sea para probar
ATijbaroli
entradas: 9463
22:51 29/05/2006
Cita Iniciado por craker_loco
El vcore no lo toques !! es un p4 no un Athlon, por lo general y salvo un OC más importante, el vcore no hace falta tocarlo.
relajá los divisores y no te hagás el canchero con querer correr todo 1:1
craker_loco
entradas: 2928
22:55 29/05/2006
Cita Iniciado por ATijbaroli
alavado se baroli
sabia eso, algo nuevo que aprendi
escaneando informacion….. ok
procesando datos…………..ok
cargando en memoria …….. ok
soy dios………………………ok
ShArK666
entradas: 5311
23:33 29/05/2006
me parece ke voy a tener ke conseguir unas memorias como la gente si kiero llevar el micro a los 4GHZ como la otra vez!!!!
asike mejor voy a dejar todo como estaba con los divisores 1:1 FSB de 240 y velocidad final de 3.85GHZ
craker_loco
entradas: 2928
23:37 29/05/2006
por 150mhz cambias las memos?? juajuajuajua lo que es ser shark
Neo2005th
entradas: 3540
23:40 29/05/2006
alavado se baroli
procesando datos…………..Size format error
cargando en memoria ……..error cargando datos
soy dios………………………error fatal debe reinstalar windows!
Esto es lo que ocurrio en verdad….
ShArK666
entradas: 5311
23:40 29/05/2006
eso me sono a sarcasmo!!!!
FoxTeRr
entradas: 3754
23:43 29/05/2006
Santi, te la voy a dar. Ese P4 a 4 Ghz no siente ni cosquillas.
Queres tocar latencias con P4? vcore en Intel? no me jodas santi!!!!!!! . Esto es Netburst no K8 . Pone el divisor mas chico, controla la temp del Prescott y dale masa. No sueñes con 1:1, tenes que hacerlo asincronico. Yo que tengo AMD lo tengo asincronico, vos con Intel mucho mas.
Tampoco le veo gracia gastarse 300 dol en memoria para ocear .
ATijbaroli
entradas: 9463
23:45 29/05/2006
Yo creo que para más de 4 GHz va a necesitar usar un cooler un poco más potente, y tan asincrónico no sé si tiene taaaaanto sentido.
FoxTeRr
entradas: 3754
00:01 30/05/2006
Pero si se compro uno hace poco el feo ese ……….uno de Artic Cooling que no me acuerdo el modelo ahora .
craker_loco
entradas: 2928
09:25 30/05/2006
baroli seguis usando el cooler d amd en las placas de video??? que grande.
que cooler tenes shark???
ShArK666
entradas: 5311
12:53 30/05/2006
el artic cooling freezer pro 7 !!!!
ATijbaroli
entradas: 9463
18:14 30/05/2006
4 ever
craker_loco
entradas: 2928
19:56 30/05/2006
juajaujauajaua, como se la banca ese cooler.
che en que valores tenes a la ati????
ATijbaroli
entradas: 9463
20:17 30/05/2006
610-860 pero el cooler todavía no se lo puse , ni los ramsinks
tiene que dar algo más.
Mathias
entradas: 94
20:51 30/05/2006
Que mierda no estar empapado en el tema, que son los divisores lo de las velocidades deel fsb de la cpu y de las memorias o que.
