Ayuda con Oc P4 Northwood
18:25 09/01/2005
Necesitaria un poco de ayuda o sujerencias para Overclokear mi P4
Tengo un Mother Asus P4S533-mx
Memoria 256 (333Mhz) estas las tengo andando a 266Mhz
Micro P4 Northwood 1.8 400Mhz Bus (lo tengo andando a 2400Mhz 133,3x18)
Espero respuetas gracias.
ATijbaroli
entradas: 9463
00:48 10/01/2005
Bueno, las memorias porque a 266 si podes ponerlas a 333? .
Cuida las temps y los voltajes y dale más masita a ese P4.
01:18 10/01/2005
Lo que pasa es que soy nuevo en esto del Oc y estoy llendo de a poco pa no mandarme cagadas.
Alguno que tenga la mista mobo que yo me puede decir si esta prehistorika placa tiene mas de 1 sensor????(el del cpu)
Vamo, vamos mas recomendaciones
Gracias por responder!!!!!!!
01:26 10/01/2005
ahh….la mem no tienen que estar en sincronia con todo lo demas?
ta bien si tengo el fsb de mobo a 133 y la mem a 133?
a ver si alguien puede responderme esta pregunta:
¿Como deberia configurar mi mem (Mhz, latencias)?
¿Las latencias mientras mas bajas mejor?
otra vez gracias
entradas: 3608
09:46 10/01/2005
si, mientras mas bajas las latencias, mejor performance. pero en el caso de Intel esto no afecta mucho, es mas importante en el caso de AMD.
decime, que temperatura tenes en el micro, en idle y full?
que tipo de cooler/disipador tenes?
13:42 10/01/2005
La temp que me marca el Asus Prove es de 33C (la del micro/CPU) y el speedfan me tira las locas temperaturas de :
temp1 21C
temp2 127C
temp3 127C
HD 34C (este puede que este acertado )
cuales son las temps del idle y full???
y cooler tengo el de fabrica al igual que el disipador
entradas: 3608
14:21 10/01/2005
parece que el speedfan te esta mandando cualquiera, mejor quedate con el asus probe.
Full e idle son las temperaturas por la cual tu micro corre. me refiero, idle, significa la temperatura de tu micro cuando no esta haciendo nada (por ejemplo, dejas la maquian prendida sin ningun programa ejecutando). en full significa lo contrario, la temperatura del micro cuando esta corriendo una aplicacion importante (por ejemplo algun juego pesado tipo Prince of Persia WW)
te diria que podrias sacarle algunos mhz mas a ese micro, pero puede que te limite bastante el cooler de fabrica, talvez deverias cambiarlo, por uno mejor, cosa de obtener un mayor overclock.
pasame la temperatura de tu micro a full, cosa que mas o menos nos puedas guiar para saber hasta donde podrias llegar.
22:58 10/01/2005
la temp de mi micro despues de jugar 4 hs seguidas al Need for Speed U 2 (y ademas con el bitspirit a pleno ) es de 43 maximo.
gracias por responder
Xg's
entradas: 39
00:31 20/01/2005
Bueno te tengo unas cuantas dudas supongo que tu 1,8 debe ser de 133 (533 FSB QDR) bueno por que con uno de 400 FSB no se puede llegar a 533.
bueno lo de las memos funcionando a 266 es porque algunos chipset tienen deficiensias entonces esa deficiencia la hace funcionar a 266, pero si lo que tu informacion es correcta y tu FSB es 133 entonces no deberia haber problema que tu memo este a 333.
03:50 20/01/2005
no yo no explique bien las memos la puedo poner a 333mhz lo que queria saber es si podria llegara usar memos de 400mhz ya que la bios me da la opcion pero el manual no (mi duda seria ¿si le meto unas de 400mhz, van a funcionar a 400?
Gracias che!!!
entradas: 3608
09:19 20/01/2005
si, podrias, pero tendrias que setearlo manualmente desde el bios, siempre y cuando te lo permita…
Xg's
entradas: 39
17:34 20/01/2005
Gracias che!!!
Bueno , lo que yo se en teoria tiene que funcionar con las memos de 400, como ya te dije algunos chipset tienen sus limitaciones y esa es la mas grande limitacion que en algunos casos "mayormente siempre"tiene que ser el micro de FSB 800 QDR para que el de la memos sea 400.Pero si dispones de efectivo hace la prueba yo no te aseguro que va a funcionar pero si funciona a visame
mother soyo P4i865 v1.0
P4 2.4 Ghz, FSB500 funcionando a 3ghz
una geforce 5200 que me permite jugar todo bien
512 ram Elixir teoricamente 400mhz pero con mi ordenador funcionan a 266 que Cag….
DK1983
entradas: 988
22:22 20/01/2005
si tu mother es este ( http://www.soyo.com.tw/products/proddesc.php?id=298 ) si soporta memos ddr400
Xg's
entradas: 39
00:19 21/01/2005
DK1983
Usuario Registrado Fecha de Ingreso: Sep 2004
Si ese es mi mother pero lo colocaba como ejemplo, que si soporta las de 400 soporta pero la deficiencia del chipset se localiza en ese punto que nesecito uno de 800 mhz FSB para hacer funcionar los 400Mhz de las memorias
entradas: 3608
12:27 21/01/2005
haber haber, si vos compras memos de 400, no van a andar a 400 a menos que el fsb sea acorde. si en tucaso vas a usar el fsb de 533, entonces las memos van a andar a 333.
ahora, no te preocupes, funcionar va a funcionar, no a 400, epro igual anda.
en lo que si te podria servir es para el overclock, ya que tendrias un margen para subirle la velocidad a las memos, hasta lo que soportan.
