AYUDA CON OC EN P4 3.2ghz
HAYF
entradas: 46
02:48 14/03/2007
Hola amigos, tengo un P4 3.2ghz HT 1mb cache y desde hace un tiempo que estoy metiendome con el tema del OC ya que laburo a ful con programas pesados y con mucho render en la makina y hasta que no me pueda pasar a un CORE2DUO estoy viendo de poder sacarle el mayor jugo posible a mi P4 3.2ghz HT para hacerla rendir mas y me rendere mas rapido y lo estoy logrando, pero quiero ver si le puedo dar un poco mas de rosca…y hasta ahora con el OC que le tengo hecho no puedo pasar de 3.7 ghz y como mi idea (si es posible) es llegar a ver si puedo, a los 4 ghz, lo primero que hice fue cambiarle el disipador y fan stock que trae y le mande un Thermalright XP-120 con un Vantec (le iba a mandar un Panaflo medium o high pero solo encontre Vantec) de 12mm y ahora esta mucho mas fresco el procesador, pero igual antes sin el XP-120 solo la podia ponerla en 3.5 ghz pero ahora solo llega hasta 3.7ghz, (gane solo 200 mhz x casi u$s 100 que me salio el XP-120 con el FAN Vantec..por ahora no muy buen negocio..jejje)…(probe hasta 3.8ghz pero anda un ratito y cuando empiezo a tirar renders pesados se cuelga al rato, o sea que no me sirve), entonces tuve que ponerla en 3.7 ghz y ahora anda bien, pero mi pregunta es si alguien sabe o me puede dar una mano para ver que mas puedo hacer para ver si puedo llegar a los 4 ghz pero dejandola estable, asi la dejo clavada en 4 ghz y ya laburarla a esa velocidad fija hasta que me den los numeros para llegar a un CORE2DUO, ya que noto mucha diferencia OCeada, a cuando la usaba en 3.2ghz, (los renderes los hace en mucho menos tiempo)
Se que quizas tocandole el voltaje o algo asi, pero como eso si que no estoy seguro, queria pedir algun que otro consejo a ver que me conviene hacer…ya que hasta ahora el OC lo vengo haciendo solo subiendole el FSB desde el BIOS.
El mutliplicador viene clavado en x16 y el FSB venia en 200mhz, por lo tanto de ahi sale el 3.2 ghz que tenia de fabrica y ahora yo tengo el FSB en 232 y la tengo estable en 3.7ghz, pero como si subo mas el FSB se me cuelga, queria ver que otra posibilidad hay de subir algun otro valor para llegar a los 4 ghz que quiero llegar (si es posible), pero que quede estable…
Sera necesario mandarle un sistema de watercooling para poder llevar mi P4 3.2 ghz a 4 ghz? o con refrigeracion por aire con el xp-120 y tocandole algun otro valor como voltaje…etc…tendria que llegar trankilo a 4 ghz?
Desde ya muchas gracias.
saludos.
PD: Aca pongo los datos de los componentes que tengo (sino dudo que me puedan ayudar mucho )
Micro: P4 3.2ghz HT 800mhz 1MB cache
mother ASUS P4P800-E DELUXE
memos 2x512 DDR 400mhz SUPERTALENT c/disipador de cobre
Fuente Vitsuba cromada de 550wts c/PFC
Mira, a ese nivel casi seguro que ya va a necesitar mas voltaje en el micro, y puede que tambien necesite la mother mas voltaje para poder superar mas de 232 de fsb y mantenerse estable. No te se decir cuanto voltaje, porque yo me he adentrado hace menos de un año y en amd. Pero como que me juego la cabeza que le falta voltaje. Aunque tambien puede ser que estes en el limite de fsb de tu placa madre. Si es asi, no creo que vayas a poder seguir subien el fsb, si no le cambias la refrigeracion al northbridge (el chipset). Saludos.
P.D.: Fijate que hay guias de oc en el foro, capaz que alguna te ayuda con tu meta.
GordoSoc
entradas: 2498
10:34 14/03/2007
fijate que la hizo shark666 hay tenes buena data.
