Ayuda con OC en Foxconn MARS
Maximg
entradas: 36
12:06 01/08/2009
Bueno esto ya lo puse en otro foro, espero que aca me den una mano
Foxconn MARS; E8400; 2gb (2X1gb) Kingston HyperX 1066; Scythe Zipang;
XFX 9800GT; Topower 550w (P5)
Les cuento, yo antes tenia un Giga P35-ds3l, el cual cambie por el Mars.
Lo cambie, por que no podia poner unas OCZ 1150 a su velocidad, bueno con el Mars tampoco pude, asi que ahora estoy probando con las Kingston.
Con estas no tengo problema, ya que son 1066.
Ayer estube probando y logre poner el FSB en 460, le pase 2hs. de Orthos y ningun problema.
El tema fue hoy, cuando prendo la PC, no arrancaba XP, la solucion fue poner el FSB en 455 y arranco.
Bueno, ahi les dejo una pic, de como tengo conf todo, si alguien me puede dar una mano se los voy agradecer.
Las OCZ las sigo teniendo, asi que de ultima, las puedo volver a poner, si alguien me ayuda.
La idea de todo esto es dejar el micro en 4000mhz y buscar un buen FSB lo mas estable pocible. jejeje
No los aburro mas, desde ya muchas gracias
ivan12
entradas: 445
14:33 01/08/2009
Cita Iniciado por Maximg
No se si con ese disipador vas a poder lograr un oc estable a 4.0 ghz lo del xp que no arranco es de seguro por el vid esta bajo para esa cantidad de ghz te recomiendo meterle un cooler mejor si queres funcionar a esa frecuenzia, ahora si le pasaste ese test 2 hs y no se murio, debe de ser una boludes que no te arranque el xp no tiene sentido. No creo que sea el mobo, yo con el msi p45 neo le saco 460 de fsb jaja.ahora cambiaste el mhoter solamente para meter una memoria de ese tipo no vale la pena no se justifica en relacion precio rendimiento creo que te equivocaste yo ubiera cambiando el micro a un quad antes de gastar en mobo jaja.
Maximg
entradas: 36
17:45 01/08/2009
Te agradesco loco por el consejo, te digo que con el disipador ese, vi varios E8400 a 4gb.
Y el cambio de mother lo hice por que puse poca plata, si no ni empedo.
Ya probe metiendo 1.4v al micro y me sigue pasando lo mismo. De un dia para otro no arranca XP si lo dejo en 460 de fsb
el cooler esta bien, tiene que alcanzar para hacer 4ghz mientras sea medianamente bueno el procesador.
Proba subiendo un poco el voltaje al northbridge para pasar los 460fsb, a ver que dice con 1.4v
