ayuda con OC 6600GT
ElDoc
entradas: 352
00:19 11/03/2007
Buenas, alguien tiene una guia o me puede dar mano para ocear mi vga??
MSI NX6600GT-TD128E
como se murio el cooler original le puse un zalman asi que la temp esta bien controlada.. y me interesaria ver que puedo hacer para sacarle mas jugo a la plaquita!
gracias
A64 3200+ Winch , ECS KN1 Extreme, OCZ DDR PC-3200 Premier Dual Channel 2x512
MSI NX6600GT-TD128E con Zalman VF700-AlCu, MAXTOR 6V250F0 250GB SATA II, DVD-RW LG GSA-4120B
CDRW ASUS 52x32x52, Powercooler PS500-SS, LG Flatron L1760LQ
josr
entradas: 3366
00:34 11/03/2007
Y buano, anda probando con el famoso Rivatuner, de a poco anda subiendo las frecuencias de las memorias y del core, pasale los 3dmark para coprobar la estabilidad hasta encontrar la frecuencia maxima estable.
Stephen Jay Gould
Y bueno, si la queres ocear, es una buena plaquita, core 620 y memos 1200 podes llegar a hacer quizas.
Usando el rivatuner podes tocar las frecuencias, ademas de controlar las temps.
Siempre subiendo de a poco, hasta algo prudente 560-1120 y de alli con mas calma.
No se que mas te puedo decir… lindo cooler, queno le falte refrigeracion.
Te comiendo tener mucha precaucion con las temps de la placa de video, si tenes regrigeracion pasiva, ponele un cooler, si tiene un cooler controla la temp y en el caso de que sea necesario, mejorala con algun disipador de mejor performance!
Despues con ATI Tools o Rivatuner podes ocerla y sacarle buen probecho!
neonsiga3
entradas: 513
14:31 11/03/2007
yo tengo una MSI NX6600GT VTD128 yla ocee en 580/1100 y tire 3dmark05 y me dio 4.000
el unico problema que son muy calentonas por ejemplo la mia en idle 54/56 y full 80
Cita Iniciado por BNDMOD
Dijo que tiene un Zalman VF700-AlCu, asi que no va a tener problemas.
Fijate la refri de las memos, vienen 8 disipadores con el cooler ese no?
ElDoc
entradas: 352
19:03 11/03/2007
Cita Iniciado por chavo ****s
si viene con 8, yo uso 4 nomas porque no necesito mas, pero por la refri calculo que no habra problemas!
ya me pongo a probar y despues les cuento!
gracias
ElDoc
entradas: 352
19:23 11/03/2007
el rivatuner no entiendo como usarlo…. no encuentro donde modificar clocks timings ni nada…
y el atitool tiene 3 grupos de barras de core y memo, una 2d otra 3d power y otra 3d perf.
cual es la que tengo que cambiar.. o las tres juntas??
otra preg.. puedo probar cuanto banca primero core y despues pruebo memo o tengo que ir haciendo los 2 juntos??
ElDoc
entradas: 352
20:46 11/03/2007
estuve probando con el atitool con las funciones de find max core y mem y llegué a 565 de core y 620 de memo ( muy lejos de los 1100 o 1200 que dicen que tendria que llegar…)
ya probe con juegos y se nota la dif, la verdad que anda mejor
pero quiero sacarle mas jugo si se puede…..alguna sugerencia??
ElDoc
entradas: 352
20:57 11/03/2007
con el rivatuner encontre esto:
$ffffffffff —————————————————————-
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : NVIDIA nForce4 series
$0400000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0400000002 Device ID : 005e
$0400000003 AGP bus : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce 6600 GT
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0140
$0000000003 Location : bus 5, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : PCIE
$000000000f PCIE link width : 16x supported, 16x selected
$0000000009 Base address 0 : f4000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : d8000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : none
$000000000c Base address 3 : fa000000 (memory range)
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : NV43 revision A2 (8pp,3vp)
$0100000001 Hardwired ID : 0140 (ROM strapped to 0140)
$0100000002 Memory bus : 128-bit
$0100000003 Memory type : DDR3 (RAM configuration 07)
$0100000004 Memory amount : 131072KB
$0100000005 Core clock : 567.000MHz
$0100000006 Memory clock : 621.000MHz (1242.000MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
$010000000b HW masked units : none
que onda?? esta andando a 1242 mhz o a 621 mhz???
los valores stock de esta placa son 300 de core y 500 de memo ?? o me estoy confundiendooo????
por favor ya no entiendo nadaaaaaaaaa
Cita Iniciado por ElDoc
620 de memorias significan 1240mhz!!!! acordate de que es DDR3. Seguí probando con el core, quizás le de para algunos mhz más, sobre todo por el buen cooler que le pusiste.
Mira muy bien la subida de las memos!!! no las sigas subiendo por ahora.
Ahora el core lo podes subir mas, ojo, proba la estabilidad de la placa y las temps, porque calienta bastante eh.
El 2d no hace falta tocarlo subis el 3d solo, aveces es bueno jugar un poco con el 2d pero no hace falta.
No te olvides que las menos al igual que las menos de la pc se multiplican por 2, entonces 620x2 son 1240Mhz y ya es bastante, por lo gral no vi que suban mas de eso las memos, solo con refrigeracion BUENA realmente, suben al tope de la barrita 1300+/-.
Y si la diferencia en el 3d mark se re nota asi como esta el ancho de banda de tu placa paso de 15.6Gb/seg a 19.4Gb/seg
620 tendrias que poder sacarle al core, pero despacito, no le sangres muy degolpe y proba con 3d mark y juegos si no te dan artifac, errores o si se mantiene estable.
gridalien
entradas: 2499
11:53 23/03/2007
Buenas Buenas.
Veo que este thread esta un poco muerto, pero para no abrir uno nuevo pregunto por aca.
Soy ultra novato en temas de OC . el otro dia entre en esl SETUP del mother ASUS P5GDC-DELUXE y vi unas opciones de OC en la cual le meti un 15 % OC el micro paso de 3.0 a 3.5 Ghz y las memos DDR2 dualchan que tendrian que ser 533, pasaron de 240 a 320 Mhz. en fin con eso no vi muchos cambio, tampoco probe con el 3dmark. pero llendo al tema del thread, tengo una ASUS N6600GT 256 Mb y quiero darle un poco de rosca al OC pero no tengo idea de como y si es que puedo con el cooler de serie.
con el cooler de serie temperatura ambiente de 32º matandola a ful con un juego bien peado por una hora llego a 62º (la placa de video)
Puedo subirla un poco o tengo que cambiar si o si el cooler?
Que cooler me recomiendan en caso de ser necesario?
puedo usar ATI Tools o Rivatuner o necesito otro prog?
gracias
gridalien
entradas: 2499
14:14 27/03/2007
Hola gente, que pasa con esto?? esta muerto o que.
Una mano PLis!!!
RC-Junior
entradas: 2422
16:18 27/03/2007
ElDoc mira aca y preguntame cualquiera cosa que si puedo te doy una mano salu2
http://www.maximotec.com/showthread….ht=wachicooler
gridalien
entradas: 2499
20:19 28/03/2007
muchas gracias RC-Junior,
ahora mismo voy al link y veo que puedo hacer.
