Ayuda con mi overclock e7200 !!!
Cuervit00
entradas: 46
23:54 29/05/2009
hola,, miren tengo la configuracion q aparece en mi perfil (izquierda ) y quisiera q me den los valores q poner para subirlo un poco no mas de 3.16 Ghz por q tngo cooler stock.
Yo le habia echo uno de 333Mhz x 9.5 = 3.16… Ghz le puse el voltage en 1.26250 V pero el normal cpu vcore esta bloqueado no se por q no se puede cambiar. Bueno a todo esto cuando corri el orthos y me fijaba la temp estaba entre los 75 y 80 grados cosa q no creo q sea normal. en los timings le habia puesto 5-5-5-18, el Pci 100 como debe ser y despues nada mas creo pero.. supongo q seran las memo eso de FSBRAM o no se por eso pido q me ayuden plizz !! y sean lo mas expresivos posibles
Ule
entradas: 28
15:08 01/06/2009
tenes actualizado el bios a la ultima versión? creo que es la F5 para tu mother
mi micro con oc 3.4 no pasa de 47 jugando 55 en orthos con el cooler stock
Cuervit00
entradas: 46
20:30 01/06/2009
ah vos decis q es problema de la actualizacion de bios ? por q si es asi la tngo q actualizar. Bue voy a buscar algun tuto para actualizar bios por q mucha idea no tngo. Salu2 y gracias por contestar che ….
Ule
entradas: 28
21:11 01/06/2009
Cita Iniciado por Cuervit00
Claro puede ser que te tire lecturas de temperaturas erradas por que el micro es muy nuevo para ese mother osea sin actualizar bios ese modelo no te soporta 45nm.
a mi me paso eso cuando actualice del e6400 al e7400 mi mother es como la contra parte de Asus del tuyo tiene las mismas características
ojo al actualizar el bios por que es algo arriesgado si no sabes bien lo que haces, te recomiendo buscar una guía especifica de tu mother o leerte el manual
otra cosa, el cooler lo pusiste bien? todos los anclajes bien ajustados? quizás sea este el problema
me a pasado de poner uno de los anclajes mal y las temp se me iban a la mier..
Cuervit00
entradas: 46
22:07 01/06/2009
lo del cooler no se muy bien lo tendria q revisar por q la verdad la pedi en galeria gardin armada ya me la entregaron, pero como es eso q decis explicame mejor q tngo q rrevisar ?
Para revisar las trabas del disipador, tirá suavemente cada una de las 4 hacia afuera, si notas que estan flojas es que están mal puestas…. yo me tiro a esa opcion, ese maldito sistema push-pin de intel es un perno
Cuervit00
entradas: 46
22:20 01/06/2009
che esta bien no la F6ABeta descargo ?? http://www.giga-byte.es/products/mb/…ep35-ds3l.html
Ule
entradas: 28
22:38 01/06/2009
yo pondría la F5. si sigue igual pone la beta. Cual tenes vos? cuando prende la pc te figura que versión tenes
si cuando prendes la pc te aparece el logo de gigabyte entra al el bios y desactiva el full screen logo asi te podes fijar
Cuervit00
entradas: 46
22:50 01/06/2009
ah okey, igual la compre a mitad de año del año pasado tirando mas para fin de año, pero supongo q tendre la vieja. Pero lo q no entiendo es por q no puedo cambiar el normal Cpu Vcore.
Ule
entradas: 28
22:59 01/06/2009
Seguro es por tu versión de bios, en mi caso antes de actualizar no podía cambiar el multi del micro después del update me volvió a figurar la opción
el vcore que pusiste creo que esta un poco alto, con 1.2250v en bios lo tengo estable en 3.4ghz ( 400 * 8.5 )
Cuervit00
entradas: 46
23:01 01/06/2009
ah okey gracias che !!
Ule
entradas: 28
23:07 01/06/2009
No de nada loco. Después contanos como sigue luego del update
