Ayuda con mi OC!!!
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
00:42 24/09/2007
Hola hace rato que estoy intentando hacerle un poco de OC a mi maquina (no mucho, es decir, no al extremo, solo un poco) lo que pasa es que no se bien cual seria la configuración que debo poner en la bios… Que va en los divisores de las memorias?, que va en el FSB del micro?.
La pc que tengo es la que esta en el perfil sólamente que la placa de video es de 256MB y no de 512MB pasa que la memoria real es de 256MB y esmula tener 512MB es por eso que esta asi en el perfil.
Yo lei que para las memorias DDR2 de 667MHZ habia que ponerles de divisor "4:5" ¿esta bien? ¿hay que ponerle otro?
El micro esta en 2.13 y el FSB es 266x8, lo quiero llevar a 2.4Mhz.
La placa de video no se como se overcloquea asi que necesito mucha ayuda.
Ahora lo más importante de todo es que quiero que la maquina no aga efecto cuello de botella, eso seria lo último que quiero que pase.
PD: Yo busque como hacerlo pero todo por separado, lo que yo quiero es que mi PC quede estable.
Espero sus consejos, nos vemos…
pcmax
entradas: 155
13:18 24/09/2007
hola tene en cuenta estas formulas:
Vel Micro= fsb*mult
Vel Mem=divisor*fsb*2
si subis el fsb a 300 te quedaria el micro a 2400mhz
y las memos(con divisor default,667) 1.25*300*2= 750, si tus memos son 667, estaria en oc te comento las memos 667 trabajan a 1.8v y las 800 a 2.1v por loque se dice que las ddr800 son ddr667 oceadas yo te recomendaria subir el voltaje de la memo de 1.8 @ 1.9
o podrias usar un divisor mas bajo que creo es 1.1 1.1*300*2=660mhz super!! pero igual te recomiendo la primera opcion por que tenes la memoria a mayor velocidad y por ende el sistema a mayor velocida
ha y no te olvides de deshabilitar el intel steep tech, c1e ,fijar pci a100 y deshabilitar todo lo que diga spectrum
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
14:15 24/09/2007
Hola, primero que nada gracias por responder, segundo:
Te explico, el micro lo subí a 300 FSB como decís y el multiplicador esta por 8…(300*8) esto esta bien…
Las memorias también le puse la opción que dice 1:1.25 y quedaron de 750, el voltaje ya venia de 1.9 ¿que ago lo subo a 2.0 o lo dejo ahí?
El PCI-E estaba en 100, así que no lo toque…¿que ago lo subo más o lo dejo ahí?
Y cuando me decís que desabilite la opción Intel Steep Tech no la encuentro, yo tengo una que dice Intel EIST (o algo así) cuando la habilito no me deja cambiar el multiplicador del micro y cuando la desabilito si…¿es esa la opción?
Y respecto a lo que dice Spectrum tampoco tengo nada de eso en mi BIOS.
pcmax
entradas: 155
15:31 24/09/2007
bueno si las memos ya estan a 1.9v yo lo dejaria asi, hace una cosa bajate el superpi 1.5xs y correle 16megas si despues de esto tu maquina no se congelo significa que la memo anda perfecta, con respecto al PCI-E esta bien que este a 100 tiene que quedar fijo. busca bien todo lo que diga espectrum como s-ata spectrum o cualquier cosa que diga spectrum, este parametro puede desestabilizar tu maquina
con respecto a Intel EIST deshabilitalo, lo que hace esto es que el micro va regulando la frecuncia segun la aplicacion, regula la frecuencia modificando los parametros del multiplicador, en oc este parametro puede desestabilizar la maquina
suerte
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
18:45 24/09/2007
Ahora si!!! ya encontre la opción de spectrum y la desabilite, la de EIST también la desabilite, gracias loko…ahora me fijo lo de la memoria y te digo.
EDIT: La maquina no se tildo asi que supongo que esta bien…¿no?
okorn
entradas: 2065
19:34 24/09/2007
Sep, = probaria con el ORTHOS algunas horitas, para estar del todo seguro.
