AYUDA CON MI OC No entiendo!!! POR..FA
camiloandy
entradas: 18
05:36 26/10/2006
Bueno la verdad estoy entrando en el mundo del oc y el modding des hace como 6 meses mi equipo es el que ven en la firma y el problema es nose porque mi venice no va mas de 2680 Mhz he leido bastante y conozco casos que llegan sin problemas a los 2700 incluso a los 2800 ya intente subir el vcore pero nada lo he subido hasta 1.6 V y nada un buen ejemplo es el review que hacen de mi cooler en toxico-pc.com y mi venice no da no c porque una info adicional de mi oc HTT: 268 MultiCPU: 10x DivRAM: 166 MultiHTT: 4X PCI-E Clk: 112 Mhz Vcore: 1.4 V AdVcore: +13% Vram: 2.8 V Vnf4u: 1.55 V….Ayuda por fa…
AMD X2 Windsor 4600+@2850 ASUS CROSSHAIR 2 x Corsair XMS2 Pro Series 1 GB 800@950 Mhz (4-4-3-5-11-2T) MSI NX7950 GT GDDR3 512MB (650/1680Mhz) Creative X-Fi Xtreme Audio RAID 0 Hitachi 160 GB SATA II 8M x2 Thermaltake MaxOrb Air Cooler HEC WINPOWER 550 W 2x12V Thermaltake Armor Full DX Fan 250 mm
CPU-Z Val: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=200215
fabianX
entradas: 1452
07:34 26/10/2006
no hace falta que subas el vcore a 1.6v, con que dejes el micro en 2.4ghz y memos asincronicas en 200mhz tenes un muy buen rendimiento. Por ejemplo a mi Everest me lo rankea casi igual a cualquier P4EE HT , me da una buena idea del rendimiento, tambien podes ponerlo en 250mhz con el multi en 4, recorda de nopasarte los 1000 de HT que de por si ya es mucho. La memos las pones en 166mhz y vcore en 1.45v.
Hay una formula para poner el micro en 2.7 pero no me la acuerdo de todas formas las memos te ayudan mucho ten cuidado con el tema de la refrigeracion para mi es suficiente el OC que tenes pero si queres mas es tu decision
Con respecto a si AMD o Intel depende del micro, hay micros de AMD que ocean un monton como el PD805 o los Semprones de AMD. Depende todo depende
ShArK666
entradas: 5311
07:59 26/10/2006
igual ami me parece ke las memos tampoco te ayudan!!!! (guasada total ke hayas puesto 1.6V de Vcore) pero we………… realmente yo lo hubiese puesto 1.5V y cambiar los divisores de las memos!!!!
igual, yo lo dejaria en 2.5Ghz y listo, no vas a ganar mucho rendimiento!!!!!
La realidad es que ponerlo a 2.7 o 2.5 (en windows) no lo vas a notar, solo te vas a dar cuenta con algun ke otro juego y benchmark!!!!
Cita Iniciado por camiloandy
Proba bajarle el multiplicador y aumentar el HTT, proba con el multi en 8 y 9
Neo2005th
entradas: 3540
10:16 26/10/2006
Para 2.7ghz el mobo ese tiene que llegar a 300HTT con el multi en 9, con el multi en 8 tiene que hace 337HTT medio díficil, no sería mejor reducir el FSB, aumentar el multiplier y voltage del micro?, además de relajar la frecuencia de las memos y disminuir las latencias?
ShArK666
entradas: 5311
10:19 26/10/2006
igual con ese mother nose realmente si va a llegar a hacer lo ke el kiere!!! pero weee, todo en la vida se puede no (???)supuestamente jajajaja
camiloandy
entradas: 18
13:26 26/10/2006
Gracias a los que respondieron, ya he llegado a los 2.7 y las memos 225 y dan de lujo…el problema si persiste es en la temperatura ya que donde tengo el pc es mas o menos el ambeinte a 25ºC y el micro a 2.7 me da en idle a 32 y en full con el ScienceMark y el SuperPi me da a los 42 en el sensor windbond normal (Everest) y la temp del nucleo del micro que toma el RMClock y el SpeedFan da a 59º y creo que eso es mucho. Bueno lo voy a dejar en 2670 con las memos en 223 a (2.5-3-3-6-1T) ahora en lo que me propongo es burnear mi Grafica ya he leido bastante y dicen que no es muy buena igual ando ahorrando para una 7600GT, Por eso los que me quieran ayudar con guias ejemplos o algo por el estilo para aprender mas de OC VGA les va de lujo, les cuento que trabajo mi GPU a 600 Mhz y kas VRAM a 470x2
y va bien sin artifacts ni caidas en los juegos. Algo mas (lo ultimo para no dar tanta lora ) si alguien sabe de mod de BIOS en VGA le agradeceria igual ya que este si es un cuento mas delicado por aquello de que es la BIOS y me puedo k-gar la VGA bueno en fin gracias a todos nuevamente y quisiera abrir un post de memos para que cada quien pille sus memos y sus timmings y asi saber que tan buenas son cada una. OK…..
16:48 26/10/2006
probaste el maximo de HTT que se banca el mother?….hace esto (si no lo hiciste :P)…
baja el multiplicador del procesador al minimo y el divisor de las memos a minimo tambien, y anda subiendo el HTT hasta ver donde llegas (al maximo pero estable vithe :P)…si llegas a mas HTT del que tenes ahora significa que el procesador no quiere mas :P…sino dale masa al Vcore ^ ^…yo a mi 3000+ le di 20% mas o sea 1.75+- y tampoco quiso subir mas xD…alta cascoteada el di ¬ ¬ …claro cuida las tempetraturas para que no vuele!!
camiloandy
entradas: 18
12:50 28/10/2006
Este post es para decirles que dando y dandole a la práctica con algo de calc. y paciencia logré superar mis records, siguiendo los paso a paso de una de la tantas guias de oc a a64 y aplicando (k-breando) 3 formulas mate. de las guias (y con ayuda del a64 info) he logrado no solo llegar a los 2700 sino chequeen ESTO OCeros mi valid del cpu-z despues de algunas cuantas pruebas con el Super-Pi El ScienceMark Y algunos BenchMark (todo Ok) he llegado a los 2800 Mhz es increible y las temps no dan mas de 43º en full (Everest) He llegado al la Limite en concreto (En Air Cooler) y mas allá A los que quieran compartir comentarios posteen y si tienen dudas o algo escriban que estoy mas que sorprendido con mis resultados….ya que gracias a las respuestas de los oceros llegue a esto siembran la duda y las ganas de ir mas allá.
__________________________________________________ _________
Proximas Noticias Por maximopc jejej
