Ayuda con mi Duron
.:CeRO_CoOL:.
entradas: 10
17:31 11/06/2004
Hola, hace un tiempo mi pc se tildaba(se congelaba) como hacia poco tiempo que la compraba la lleve al servis y lo arregraron.
Datos de mi pc Duron 1600+ Morgan, mainboard ECS K7VMM+ 3.1 Placa de video G-force 4 de 64Mb y 256Mb de ram.
Cuando volvio del servis me tiraba una velocidad de 700Mhz mintras antes decia 1100Mhz.
Espero que me ayuden porque estoy desesperado
Primero que nada, te diría que la lleves al servis, y les digas este problema….. Pero si se te colgaba, y underclckeando tu micro le llegó la solución, se me ocure que el problema puede ser por el cooler de tu equipo, y que no llega a enfriar lo suficiente….
.:CeRO_CoOL:.
entradas: 10
19:46 11/06/2004
No tengo más garantia, el cooler anda muy bien y cuando la lleve le pusieron uno más potente que el original
mmmm…….. la pregunta obvia sería qué bus tiene tu duron, y si está correspondientemente configurada la mobo…. pero la verdad que nunca toqué un km266….
ahora que lo estoy pensando, por ahí tu micro tiene multiplicador desbloqueado, y los del servis, tocaron el multiplicador…. Pero ahí hay algo que a mí no me termina de cerrar….
Xeneize
entradas: 585
22:33 11/06/2004
Fácil, tu Duron debe tener 133Fsb y está seteado en 100… entrá al Bios y ponele 133 .
i might be wrong
mmm si ahora lo tiene al bus en 100, y le funciona a 700 mhz, su multiplicador debería ser 7, pero si lo ponés con bus de 133, le dá 931mhz…. y antes tenía 1100mhz…. deben haberle tocado también el multiplicador….
.:CeRO_CoOL:.
entradas: 10
11:09 12/06/2004
solo me aparece en las bios 1600+pro en gris y no lo puedo cambiar y abajo la frecuancia de la ram 266/200
.:CeRO_CoOL:.
entradas: 10
11:11 12/06/2004
Aca les mando una screen del CPU-z
Pro donde estás??, por ahí alguno con un poco de habilidad te la puede revisar y ver qué corno tiene….. Si te sirve, yo estoy por Villa Crespo….
entradas: 3608
14:31 12/06/2004
me parece que esta tocado el multi.
tambien podria ser que esten modificadas las dos cosas, pero no me da un calculo exacto. fijate: 8.5 del multi X 133Fsb = 1130.5
Pero no te da exacto, para mi que el bus trabaja a 100mhz y el multiplicador esta mal, deveria estar en 11. asi te daria 11 X 100 = 1100Mhz
.:CeRO_CoOL:.
entradas: 10
20:50 12/06/2004
Soy de Argentina, Cordoba, Cosquin.
Y como cabio eso……. desde las bios no puedo y con el CPUCool no se como hacerlo
Sync
entradas: 4394
21:13 12/06/2004
Mi motherboard (A7S333 de Asus) tiene 2 opciones: una que directamente el motherboad detecta cual es la maxima velocidad del procesador (dejando como vos dijiste, en gris tanto el FSB como el multiplicador), y manua (que deja que lo cambies).
Mirá, te dejo un screenshot:
También, tiene un switch externo que te permite regular la frecuencia del micro sin tocar el bios:
Fijate si la mother que tenés vos tiene algo así
entradas: 3608
10:37 13/06/2004
y ese integrado "Attansic", en tu segunda foto???? que hace??? regula el voltaje??
.:CeRO_CoOL:.
entradas: 10
15:03 13/06/2004
no………no hay nada de eso
no hay nungun programita o algo asi para activar esas opciones…
entradas: 3608
17:04 13/06/2004
Mi viejo tiene en el ciber unos A7N266 VM, pero no pude encontrar nada.
otra cosa, en mi mother para acceder a las opciones avanzadas hay que entrar al bios y despues presionar Control+F1. No hay algo parecido en las bios de asus???????
.:CeRO_CoOL:.
entradas: 10
18:38 13/06/2004
Tambien lo que veo es que el voltaje varia 1.144 a 1.766 y otros
entradas: 3608
19:05 13/06/2004
ayayay, comenza a preocuparte. Eso no es nada bueno, tu fuente deve estar andando bastante mal.
Proba de colocarle otra fuente (si tenes) para ver si este es el problema (cosa que es probable).
[LEV]NEMESIS
entradas: 143
00:00 14/06/2004
1) el duron morgan llega hasta 1300mhz
2) duron 1600+ no existe, en tal caso 1600 aplebread el "+" esta de + :P
Mail: Lev.Nemesis@gmail.com MSN: panzer_korps@hotmail.com ICQ: 234576928
.:CeRO_CoOL:.
entradas: 10
20:28 15/06/2004
hable con es servis y me dijieron que no saben decirme por telefono y no la puedo llevar porque ya vencio la garantia. Dicen que puede se la fuente como dice 74205??? Estoy buscando otra p/provar
garbo
entradas: 1079
14:51 16/06/2004
che que cooler tenes para el duron?
[-Amd-] 64 3000+ Winchi
[-Chaintech-] VNF4 ULTRA
[-Xfx-] 6600GT pci.e
[-SuperTalent-] 2x256 Cas2
[-Topower-] 470watts 24pin ready
[-WesternDigital-] 160GB SATA2
.:CeRO_CoOL:.
entradas: 10
19:50 17/06/2004
no se, el original que venia que decia 1600 lo cambiaron en el servis y pusieron otro mas grande
garbo
entradas: 1079
20:04 17/06/2004
nose capas es la refrigerancion
Refrigeración no parece ser el problema acá…. Mas vale es como si le hubieran underclckeado el micro…..
.:CeRO_CoOL:.
entradas: 10
19:55 19/06/2004
si pienso lo mismo……..
