Ayuda con m4a785td-v evo
BlackestDay
entradas: 1145
17:53 10/04/2010
Hola como dice el titulo necesito ayuda para hacer oc con esta mother, ya que no me deja .
Osea cada ves que cambio memoria o algun multi se apaga y se prende nose si esta comun en esta mother.
Despues si quiero tocar el multi del sb para que no pase los 2000mhz no entra mas a windows, y no quiero sobrepasar los 2000mhz como stock.
Alguien que tiene esta mother ayudenme .
Asdcita
entradas: 20
20:29 10/04/2010
Mira la verdad q yo probe con un Athlon II 620 , puse 230 fsb y le baje 0.05V todo por bios. Con el Turvo-V la verdad q casi siempre q lo probe se me colgo la PC. Asi hice un OC tranca, 3GHz con cooler stock. Tene en cuenta q el 620 es de 95W y el cooler stock no creo q de para mas y para gastar en un cooler polenta le pongo un Phenom II. Asi llego a unos 51 grados jugando tranca.
BlackestDay
entradas: 1145
21:22 10/04/2010
Ahi pude! 250fsb a 1.35000 y le puedo seguir bajando aunque lo voy a poner 1.38 le mando orthos y voy subiendo ht, memos etc .
diegol3d
entradas: 1909
21:26 10/04/2010
Cita Iniciado por BlackestDay
Eso que se apaga cuando tocas algo y arranca es normal. a mi tambien me pasa. lo otro que cuando tocas el muti del ht no te entra mas a windows ea raro porque yo lo puse en 1700 y en 2380 (dentro de eso rango) y arrancaba de primera. no se, caulculo que estaras haciendo algo mal. yo ahora no estoy en casa como para decirte bien y lo hice el año pasado y no lo volvi a tocar. la verdad que no me acuerdo, es la edad viste. hace una cosa. fijate alguna guia para OC y listo. Si te interesa el lunes por la tarde me fijo y te digo como lo tengo.
P-D: No te pases mucho de los 2000 del ht porque eso si jode. mantenete entre 1900 y 2100 mas o menos
PD2: Lei mal, me confundi el sb con el ht. esta bien dale rosca tranqui y orthos. saludos
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
21:38 10/04/2010
ehhh que raro…. apenas aplicas los cambios al Bios si se apaga asi de una pero levanta de vuelta es normal….
Yo puse a mi P II 965 a 4 Ghz y ni se mosqueo el mobo… que raro fijate no creo que este fallando…..eso si no toke FSB solo multi….
Te mande pm Blackestday…
Basicamente, ambas cosas me pasan a mi tambien. La primera es normal, la 2º entiendo que es culpa de Windows seven.
diegol3d
entradas: 1909
05:26 11/04/2010
como es eso de que el no OC es culpa del windows seven? comparti la data. Saludos
BlackestDay
entradas: 1145
12:57 11/04/2010
Es cierto muchos para cuando hacen pruebas usan un xp liviano, es raro que usen un seven x64 por que es muy inestable con oc.
Cita Iniciado por diegol3d
No tengo data solo 2 experiencias propias con Seven x64. En mi anterior PC (biostar 7050 + c2d e7300), por ejemplo estaba oceado el micro a 3.4 Ghz, y cuando le tocaba algo inclusive para abajo, Windows seven se me colgaba en el post y no iniciaba, teniendo que hacer si o si Clear CMOS. Lo mismo me paso en mi config actual, varias veces. Supuestamente, eso que comenta Blackesday de que se "le apaga la PC cuando toca algo en el bios" es una utilidad con la que cuenta este mother, para evitarnos hacer Clear CMOS cuando mandamos mal algun setting. Digamos, al hacer eso, el mobo reconoce si los settings son "viables" y si no lo son, reincia con todo default automaticamente. OK, varias veces he tenido que hacer clear CMOS igualmente, porque aun tomandome los valores OK el mobo en bios, Windows seven no pasaba del post que reiniciaba una y otra vez…
Igual no es noticia que las versiones x64 son mas quisquillosas, que las x86 para hacer OC.
BlackestDay
entradas: 1145
14:19 11/04/2010
Che y los driver sonido? me baje unos pero tengo miedo de instalarlos y que sean de otra cosa, porque no encontre nada para VIA en audio :/ , o instalo los del cd? o dejo los genericos que da windows?.
Despues es cierto yo tuve que hacer un Cmos porque en una nisiquiera prendia monitor.
Lo que me llamo la atencion fue el el nombre de los sata que son asi.
Sata1
Sata2
Sata3
Sata5
Sata6
Que habra pasado con el Sata4? .
instala los del CD y listo
BlackestDay
entradas: 1145
15:58 11/04/2010
Gracias .
Otro mas que puede decir que este mobo es espectacular!.
jaalci
ROSARIO – EL TREBOL
entradas: 1928
17:23 11/04/2010
Sata1
Sata2
Sata3
Sata5
Sata6
el e-sata es el 4
BlackestDay
entradas: 1145
19:23 11/04/2010
Ahhh con razon .
Gracias a todos .
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
01:57 12/04/2010
Sep puede ser se nota que es mas inestable…. lo unico que no me banco es que es algo raro el 64 bits y me come 1.5 gb al iniciar sistema….
Yo lo unico a destacar que en ningun momento me tiro OC failed… siempre levanto el guacho….
Gracias .
+111111111111111111111112321231321321 milllones…. Salvo el sonido… cuack
