Ayuda con FSB!! Gigabyte p35 DS4
Luisete
entradas: 132
18:17 02/07/2009
Muy buenas a todo el mundo, ayer mismo me cambie de GPU y PSU, son las que tengo en mi perfil, pues bien.., tenía las opciones de la Bios en "default" y hoy me disponia a subir un poco el FSB para dejarlo a 3.0 GHz que es como lo habia tenido siempre hasta hace 2 dias.
Entro en la bios, pongo en el cpu host clock Control ( Enabled) y subo el FSB hasa 333, es decir : 333*9= 2997 Mhz , pongo la memoria a 1066 con latencias 5-5-5-15 y le doy a guardar y reinicio, despues del testeo de la ram se reinicia y me vuelve a poner los todos los parametros en default, repito que este OC lo podia hacer sin problemas hasta antes de cambiarme la GPU y LA PSU. He probado con otros FSB mas altos y a sido imposible que funcione, se reinicia siempre y siempre despues del testeo de la ram justo cuando empieza a buscar los IDE.
Para saber si lo que fallaba era la Ram o el CPU, lo he hecho independientemente uno por cada lado, la memoria me deja sin problemas estar en 5-5-5-15 a 1066 pero cuando toco el FSB del CPU se me reinicia, he probado a poner la velocidad de STOCK es decir, 266x9= 2400 Mhz y se me REINICIA !!, Sabeis porque tengo que tener el FSB en AUTO? El CPU host clock control no puedo ponerlo en "enabled" ni con el fsb de stock me funciona!!!
Tambien he probado a bajar las memorias a 800 y subir un poco el fsb del cpu pero nada, es imposible….me ocurre lo mismo.
Otra cosa que he notado es que despues del testeo de la ram cuando busca los dispositivos IDE tarda mas que antes, casi 10 segundos mas…,
Sabe alguien que puede ser? me gustaria escuchar vuestras opiniones, gracias de ante mano y salu2
Conctaste bien los conectores extra de energia de la mother y la VGA?
Proba de poner otra vga?
Probaste con otra fuente?
Algun tornillo suelto que este haciendo corto?
Probaste de hacer un clear CMOS?
Germanmodding
entradas: 868
23:32 02/07/2009
Bueno mira mi PC tiene el mismo problema lo resolvi aumentando el multiplicador en vez del FSB.
Saludos, German.
PD: Anda de apoco, no todo de una.
Validador de mi PC
Luisete
entradas: 132
07:15 03/07/2009
Gracias por contestar German, yo no puedo aumentar el multiplicador del FSB, lo tengo en x9 y no puedo ponerlo a más, 9 es la cifra mas alta que me deja, no entiendo a lo que te refieres, puedes explicarmelo? Salu2
Cita Iniciado por GEORGE_D
Hola George gracias por contestar, me aseguré de haber puesto los conectores extra de energia de la mother y la VGA, tambien probé con la fuente vieja, incluso poniendo la fuente vieja y la grafica vieja y ahora ya no me deja hacer el OC!!
He revisado una y otra vez si hay algun tornillo suelto y que los conectores esten bien conectados, y tambien he probado a resetear la bios una y otra vez.., y nada, el FSB sigo sin poder subirlo, o lo que es peor.., no me deja ponerlo en manual ni a velocidad de stock…
Estoy pensado que puede ser la version de BIOS o que la mother esté dañada.., que pensais vosotros ? Alguien sabe si hay alguna manera de recuperar la BIOS de fabrica? es decir.., la version de bios que me venia cuando compré mi mother? Ahora lamento el no haber hecho una copia de seguridad de la primera bios
Debe ser otro problema, capaz hay que desactivar el Intel Speed Step y el CPUID max, tambien desactiva el C1E creo que asi se llama.
Proba de poner las memorias a 800 o mas bajas, total despues cuando subis el FSB suben tambien las memos.
Geomancer
entradas: 1655
08:37 04/07/2009
Debería pasar los 400 el fsb. Yo probaría actualizando la bios, ya que siempre hay versiones que overclockean mejor que otras.
Estas probando subir los voltajes necesarios para que funcione estable?
Sobre la mayor tardanza al testear los IDE, puede ser porque al resetearse la bios, te cambia el modo de los discos a AHCI, y por lo menos en mi caso, siempre hizo que tardara un poco más de tiempo en iniciar la pc.
Luisete
entradas: 132
09:35 04/07/2009
Cita Iniciado por Geomancer
Hola Geomancer, gracias por tu contestacion, mi problema creo que es debido a una actualizacion de la Bios que hice hace cosa de 2 semanas, desde entonces mi PC ya no ha vuelto a ser el mismo… .Antes de hacer la actualizacion lo tenia a 3.0 Ghz es decir 333*9= 2997 Mhz. y ahora desde la actualizacion ya no me deja subir el FSB para nada,tiene que estar en AUTO, porque si esta en manual se reinicia 2 veces y se ponen las opciones en DEFAULT, he probado con 4 Bios diferentes y no ha habido suerte,incluso otras me funcionaban peor, he intentado buscar mi BIOS antigua la (F4 rev:1.1) y no la encuentro, ahora mismo tengo la (F14c) que es la ultima
Lo del modo de discos AHCI lo tengo desactivado, hay alguna opcion de la BIOS que haga que tarde mas en reconocer los IDE?
Llebo una semanita de locos, el ordenador me trae de cabeza, en otro foro encontré a otra persona que le había sucedido exactamente lo mismo que a mi, pero no puso la solucion a su problema, no sé si lo solucionó, le he enviado un mail a ver si me contesta.
Si a alguien se le ocurre algo o tiene alguna opinion… bienvenida será. Salu2
