Ayuda Con Este Duda !!!!
nicoleo
entradas: 70
23:59 18/03/2005
Hola soy nuevo en este foro les queria hacer un par de preguntas ahi van .
Tengo una pc asi:
Msi K7N2 DELTA ILRS ( Nforce 2 ultra 400 )
Duron Appleberd 1800 mhz FSB 266 V.core 1.5 TEMP IDDLE 48º FULL 56º .
512 mb Kignstong value DDR 400 cas 3 + 512 mb VDATA DDR 400 cas 2.5 EN DC.
VIDEO ATI RADEON 9600 NON PRO 128mb 128bits 325/200 DDR CON KIT refrigeracion.
DISCO RIGIDO WD 80GB SATA 150 7200RPM 8MB DE BUFFER .
CD 56X + ASUS QUIEK TRACK 52X32X52 .
GABINETE FULL TOWER ES ENORME CON TRES FANS y FUENTE 350W GEN.
COOLER PARA MICRO BASE DE COBRE Y CUERPO DE ALUMINIO CON FAN DE 4500 RPM CFM NO SE .
1-Bue mi duda radica en cuanto seria el maximo overclock sin cambiar el cooler debido a no tener dinero para comprar otro cual seria ???
2-Con un cooler de maximo de 30 verdes cuanto seria el maximo overclock ??
3-La placa de video la tengo en 376/ 238 DDR se la puede overclockea mas ?
4-Como configuro el programa S2ktl para mi equipo me convien overclockear la pc con este programa osea en caliente ????
5-A fin de año me voy a comprar pc nueva y quiero tirar el maximo rendimiento con esta sin gastar un guita la proxima pc va a ser :
MOBO ASUS AN8 SLI DELUXE .
MICRO AMD 3500+ 939s
MEMO 2Gb DC TCCD MARCA OCZ 2-2-2-5 DDR 400
LEADTEK NVIDIA GEFORCE 68000 GT 256 GDDR3 PCI EXPRESS.
SONIDO ONBOARD .
FUENTE ANTEC TRUE CONTROL 550W .
GABINETE THERMALTAKE CUALQUIERA ALTO .
GRABA DE DVD .
Bue perifericos y demas cosas tengo mino mouse teclado etc etc .
Mas o menos 1500-1700 verdes sale en eeuu .
QUE LES PARECE ???
SALUDOS .
PD : ESTA WUENO EL FORO
La verdad, que un maquinón lo que te vas a comprar… pero yo en lo posible, vería la posibilidad de comprar memoria un cacho más rápida, proque cuando overclockees el a64, la memoria te va a limitar…..
Ahora la preguntas:
1- Yo te diría, que con la configuración que tenés, no overclockees, dado que estás medio jugado con la temperatura…..
2- Depende pura y exclusivamente de cooler particular que te compres….
3- Para saber si se puede overclockear más, tenés que probar… Subir de a una cosa de por vez, para determinar el máximo. El máximo se va a notar, cuando tengas problemas con lo que subiste. Por ejemplo, con mucho overclock en el core, se empieza a freezar la pantalla en los juegos, y con las memorias, aparecen artifacts en la pantalla. Una vez encontrado el límite, bajás unos 15 mhz de cada límite.
4- No uso el programa, no te puede ayudar en esta pregunta
Suerte y saludos!!!
nicoleo
entradas: 70
01:59 19/03/2005
Que memos me recomendas ???? tengo entendido que las con chip samsung tccd tiran de lo mejor hasta 265 mhz ddr las que me queria comprar son las ocz platinium de 1gb ddr 400 cas 2-2-2-5 que levantan bestialidad tenia pensado dos gigas sino cuales ???
SALUDOS
PD or que no puedo hacer overclock en full la temp esta en 48 no es tanto no ??
J.F Corveto
entradas: 653
04:35 19/03/2005
si tenes 48 ºC en full load ni se te ocurra ponerte a ocear, trata de bajarla y despues anda de a poco…
esas memorias que nombras son muy nice asi que si las podes pagar, anda por ellas… una cosa, con que fin es la actualizacion ??
Saludos a todos.
nicoleo
entradas: 70
13:28 19/03/2005
Hola si el fin es tener una pc para fhotoshop y demas utilidades y para games ultisima generacion y no actualizarla dentro de 2 años ams o menos me convien el 3500+ o un 200+ le hago oc ???
SALUDOS
que otro memorais me recomiendan no importa la marca consigo todas en eeuu obio digan el modelo y la marca ? mushkin ocz supertalent corsair kingstong etc etc para hacerle oc al procesador a para el cooler tenia pensado un xp120 + pannaflo. que les parece hay alguna mejor opcion ???
El xp120 + panaflo, va a andarle joya para cualquier micro… El tema de la memoria, te recomiendo alguna PC4000 o superior…(para que no te limite el fsb del micro). Marca, todas las que nombrás son buenas, salvo, tal vez Kingston. Lo que sí, tené muy en cuenta las latencias… Cuanto más bajas sean, mejor es la memoria…. Respecto al micro, la verdad que no tengo ví ninguna review del 3500+…. Pero imagino que debe subir lo mismo que el 3200+ core Winchster, así que no sé qué recomendarte al respecto….
Finalmente, lo de que no la querés cambiar de acá 2 años… creo que la pc que te vas a comprar, te va a acercar lo más posible a eso….
entradas: 3608
18:38 19/03/2005
concuerdo con el tema del cooler, va a ser un poco ruidosa la cosa, pero te va a bajar las temperaturas bastante….
