Ayuda con E6400 3760Mhz es algo inestable???
css_fran
entradas: 10
15:24 18/06/2007
Pues he puesto estos parametros en bios:
CPU 470x4
Vcore 1,425V
Memos tan a 2:0 940MHz a 2.2 V
PCI-e +0.1
Mach +0.3
FSB +0.3
y las cosas que no uso desabilitadas para cargar menos chipset
Ahora vienen las preguntas la cpu que voltage maximo puedo poner sin peligro con RL?
Las memos segun fabricante se pueden poner a 2.3V pero si lo pongo asin sale en rojo y me da miedo a joder algo o se puede poner sin riesgos?
Quiero llegar a los 4 Ghz sera posible?
striker
Cochabamba- Bolivia
entradas: 3450
20:29 18/06/2007
me parece q ya tenes un OC muy bueno, q tipo de refrigeracion estas usando por q la estabilidad depende tambien de la temperatura del procesador.
css_fran
entradas: 10
08:47 19/06/2007
Refrigeracion liquida normalilla la temperatura en idle 36º y en full 48º no es muy alta
Solo quiero saber a cuanto de vcore se le puede poner a este micro sin riesgos
Y lo de las memos que me sale en rojo en la bios si las pongo a 2.3v que es lo recomendado por el fabricante
gero_nofx
entradas: 893
08:56 19/06/2007
Las temp estan muy bien .. no se si podras llegar alos 4ghz
Tenes un lindo OC, buen voltage y buenas temperaturas, yo le veo poco tu vcore para esa frec, trataria de levarlo a 1.53+/- para probar.
Mas voltage a las memos no creo conveniente, ya en 2.2V deberian ser suficientes, quizas un toque mas al V del micro, la mayoria de los e6420 corriendo a 3.84GHz que vi, tienen un voltage entre 1.56V hasta 1.64V.
Una ves que estees en la velocidad que te sentis comodo con el micro y que es totalmente estable, podes ver de setear las latencias de forma agresiva, buscando la mas chica, por ej, 4-4-4-11 @ 1T cerca de los +480mhz en 1:1 claro es cuestion de probar como queden no creo queden asi, sin zarparce para no dañarlas… lo mejor es trabajarlas con las mas relajadas hasta encontarle el punto.
No mencionas la fuente que tenes, pero tenes hermoso equipo che! no se si 4ghz, pero podrias probar un 3.9Ghz, lo tipico es encontrarce con 3.6Ghz en voltage casi stock o 3.8, mas que eso es jodido para no decir que vi pocos.
Te dejo un par de links donde podes sacar referencia:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1183692
http://www.xtremesystems.org/forums/…d.php?t=141820
chamu86
entradas: 539
13:12 19/06/2007
Con Watercooling no recomiendan pasar los 1,6 de Vcore…..asi que tenes un margen "bastante" amplio para subir con relacion al que estas usando actualmente. Pasa el memtest a ver si la inestabilidad viene de las memos o del micro. Yo me fijaria en la web si se banca bien los 2,3 ese modelo especifico (por las dudas)
Asus P5B-Deluxe + Bios1238 + vDroop pencil mod + TT Big Typhoon = Q9400@3808 Rock Solid
"El tonto nunca puede oler al diablo vida mia, ni si caga en su nariz" (Indio x Fundamentalistas del aire acondicionado)
Nos mean y los medios dicen "está lloviendo" http://elproyectomatriz.wordpress.com/ www.rebelion.org
Zeitgeist (Documental) http://video.google.com/videoplay?do…10961351786332
css_fran
entradas: 10
15:10 19/06/2007
Pues voy a probar esta noche cuanto sube esto aver si hay suerte
Gracias y saludos
css_fran
entradas: 10
08:41 20/06/2007
Bien estable a 3760 MHz con Vcore a 1.450v y DDr a 940 Mhz con 2,3 V
Temperaturas buenas Idle 42º y Full 50º
La siguiente prueba a los 3.900 Mhz y si todo va bien a los 4 GHzzzzzzzz
striker
Cochabamba- Bolivia
entradas: 3450
15:26 20/06/2007
alto OC felicidades
