ayuda con dudas en oc
colorr14
entradas: 391
23:22 24/11/2007
hola me gustaria que me despejen unas cuantas dudas y me den una mano con el oc de mi maquina, tambien consejos sobre el mismo…….. bueno no puede encontrar mucha info en internet sobre mi mobo, por esto voy a postear unas fotos para que puedan ver mis bios…. desde ya muchisimas gracias a lso que me puedan orientar y dar consejos…..
mobo: asus a8v-e se
micro: amd 4200x2 939
ram: kignstone 3200 400mhz
grafica; fxf gforce 8600oc
bueno ahora las dudas:
en jumperfree configuration se me presentan dos dudas
_que es lo que modifico con "hammer vid control" y "con cpu vcuore offset" (el v del cpu se modifica desde otro lado)
abajo les dejo unas imagenes
otras dudas en la pantalla del chipset son:
"vlink mode selection"
bueno les comento bajo absolutamente todo, el ht el multi de las memorias, la temperatura esta de diez, vloqueo pci y pci-e y no logro pasar de 240mhz de fsb, a y no es por el micro por que le bajo el multiplicador y de todos modos a 24 se me reinicia….
que voltaje me conviene darle al chipset, por q un usuario me comento q no son buenos chipset para oc???
bueno muchas gracias y hojala me den una manito
–E8400@provando+wc–dfi lt x48 t2r–OCZ flex 9200@1200mhz 5-5-5-15–Sapphire Radeon HD 4870 Toxic–Antec Twelve Hundred– Tagan BZ Series 700W–LG 2242s–raid matrix de Seagate barracuda 500–wd 120–logitech 540–logitech g15
jose_073
entradas: 4258
23:35 24/11/2007
240 de HT con un VIA me parece más que bien, no es muy ocero ese chipset.
idem a jose. ponelo en 238 al bus base, el muti esta bloqued anda subiendo los otros parameros y evita pasarte de 1000mhz con el ht
colorr14
entradas: 391
16:57 25/11/2007
mmmmmmm no la verdad me conviene dejarlo en un oc tranqui del 10% y oc las memorias por q en el otro caso las memos me quedan super bajas por eso queria pasar los 240 por q llegando a los 250 las memos me quedarian bien……..
mejor la dejo al 10% y me dejo de joder…. jerje
me podrian decir q significa lo siguiente:
_hammer vid control
_cpu vcuore offset
_vlink mode selection
muchas gracias
hamer vid control parece el control de voltaje del cpu
vlink mode es el modo de comunicacion entre los dos chipsets el northbridge y el southbridge
cpu vcore offset no se que seria que opciones te da?
colorr14
entradas: 391
19:06 25/11/2007
a con realcion a lo de hamer es raro por q para controlar el voltaje del cpu tiene otro apartado y q es este de donde toco el voltaje el hammer si lo toco no noto cambio…
con el vcore fijate en la tercer foto q estan las opciones una es 100mv y otra es 200mv
che muchas gracias por darme una mano…. sos un grande
Gustavo Lema
entradas: 22
10:35 26/11/2007
Hola, yo tengo un bios parecido, el Vcore offset es una compensación de voltaje luego del arranque (Vdrop) ya que algunas mb tienden a entregar menos voltaje que el seteado y de esta manera se compensa lo que pueda tirar de menos, yo lo active en 200 mV y me parece que contribuyó a que sea mas estable.
Como contrapartida me podrías decir como se bloquean los relojes de Pci express, pci e ide cuando subis el reloj de cpu, muchas gracias.
