AYUDA con CLOCKGEN en A8N-VM ! ! ! ! =/
hola amgios, les escribo esta vez para ver si me pueden dar una manito con algo que no encontre ni en todo el foro ni por google ni nada.
el tema es con l clockgen, ya que no puedo overclockear con este programa, les paso una screenshot de como se ve mi PLL Setup, ya que no puedo hacer ningun cambio aqui:
y esta es una screen de como se ve mi pll control:
osea, cuando plico los cambios en pll control, no pasa nada!, no cambian las frecuencias ni nada = /.
bueno, espeor que me puedan dar una mano, ya que estoy un poco cabreado con este programa!
Puede que tu mother no sea compatible, personalmente nunca use clockgen para overclockear
fierrerox
entradas: 163
23:52 05/12/2007
Hay una guia en la pagina de clockgen, en este momento esta en mantenimiento parece…
El punto es que si no encuentras en pll en internet tenes que desarmar la maquina y mirar cierto transistor en tu mother, para eso es la guia…
Suerte
Cita Iniciado por sxulocktor
Tu mobo si esta soportado por clockgen, yo tengo una biostar GF6100 y anda perfecto, y tiene el mismo chip que tu asus. Por la captura que mandas no tenes que tocar ningun PLL ya que el clockgen te lo tomo, solo tenes que desplazar la barritasuperior de tu segunda captura, esa modifica el FSB, la otra barra de abajo no la toques que es del PCI. Fijate que algunos valores no los tome, intenta subir un buen tramo, de 200 a 210mhz por lo menos. aparentemente te esta funcionando bien, sino no te aparecerian la barritas para modificar. Suerte!!
si, entiendo que me lo capta, pero cuando en pll control muevo la barrita, y pongo apply settings (o algo asi), la frecuencia NO CAMBIA!, sigue igual, hasta probe poniendo parar que la configuracion se mantenga cuando bootea windows, reinicie, y sigue si alterar los cambios
que pasa??
kAiSeR007
entradas: 118
11:50 06/12/2007
que pasa??
Me pasa lo mismo con mi Notebook
Subo, pongo apply y el FSB no cambia
No sabria decirte, quizas esta blokeado por bios, o el generador de reloj no es compatible 100% con clockgen, proba con otra version de clockgen. Sino hay que conformarse con lo que la bios da… Suerte!!!
