Ayuda con Biostar P4M90-M7
el_cabezon22
entradas: 3
18:32 30/09/2008
Que tal gente. me acerco a este foro para pedir ayuda urgentemente.
Resulta que tenga una mother biostar P4M90-M7 con las siguientes caracteristicas (un dxdiag le hice)
Time of this report: 9/30/2008, 18:15:01
Machine name: STONE-1C9F37A67
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300)
Language: Spanish (Regional Setting: Spanish)
System Manufacturer: BIOSTAR Group
System Model: P4M90-M7
BIOS: Ver:1.0
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz (2 CPUs)
Memory: 2046MB RAM
Page File: 369MB used, 3569MB available
Windows Dir: C:\WINXP
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Card name: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 7300 SE/7200 GS
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_01D3&SUBSYS_227E1682&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 800 x 600 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Samsung SyncMaster 550v
Monitor Max Res: 1024,768
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.7519 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 5/16/2008 14:01:00, 6108928 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: no disponible
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 5/16/2008 14:01:00, 6557408 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4293-11CF-6D68-750200C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x01D3
SubSys ID: 0x227E1682
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Como se puede ver el procesador esta trabajando a una frecuencia menor a la que deberia. es un procesador de un solo nucleo y me dice windows y la misma bios que està trabajando a unos 2.30 ghz y el hecho es que tiene que trabajar a 3.06 ghz.
Lo que creo que descubrì es que el multiplicador es de "23" y esta con una frecuencia de 100 mhz, lo que me dà la velocidad actual. Y aquì llegamos al centro (o nucleo) del plroblema. Cuando lo pongo a trabajar a 133mhz que es lo comun a lo que trabajaba antes este se sobrecalienta y se reinicia como tonta la maquina. (llegando a los 100ªC)
La placa madre es mas trabada que el carajo y me cuesta muchisimo toquetearla. En algunos otros foros decian que se tiene que desactivar el "speedstep" o algo asì. Pero resulta que si eso està funcionando en mi mother no lo sè, por que no vì nada parecido a eso dentro de la mother.
Ahhh me olvidaba estube mirando tambien las caracteristicas de mi procesador pentium 3.06 ghz y le hice un test con un programa de intel y el mismo me dijo que no soporta speedstep el procesador.
Si existe alguien tan grosso y lleno de savidurìa que pueda ayudarme o darme alguna pista siquiera de que puede ser lo que le esta pasando a esta porquerìa, por que llevo mucho tiempo buscando en todos lados y no encuentro nada y he probado con todo.
Jajajaja hasta le puse una especie de triple-cooler al procesador y se calienta igual. Otro dato que tengo es que a mi maquina le cambiè muchas cosas antes la maquina tenìa una plama madre asrock (de las que me parece que no se hacen mas) con ddrs1 (728mb) y era para placas de video agp (128mb). Me actualicè y no noto ni un poquititititto el cambio en el "supuesto" rendimiento de la nueva y mejorada maquina.
""""Gracias a todo aquel que se atreva a leerlo completo al texto""""
jaalci
ROSARIO – EL TREBOL
entradas: 1928
19:11 30/09/2008
para que tantos dato si lo que tiene el mobo sabemos pero no importa mas es mejor en este caso.
tenes lo ahoro de energía habilitado cuando cargas el sistema se pone a 3000.
es imposible que tenga bus de 100 tiene bus de 166 que no creo porque tendria un bus de 533 o de lo contrario es de 200 por 4 que es el bus qumped de intel twe dari un bus de 800mhz.
por otro lado lo del ahorro de energia esta bien porque evita que te pase lo que desis que se cuelga o reinicia por lo visto se dieron cuanta que tenia ese problemas y se lo activaron el que te la venido (chanta a la vista). pero no hay problemas se puede sacar desde el bios no me acuerdo donde esta pero busca el spedstep deve andar por hay.
para evitar el calentamiento pone un par de coler en el gabooo de 80mm para mejorar el flujo de aire
pregunta lo que falta preguntar porque despues del testamentio aprecieron mas dudas seguro
jose_073
entradas: 4258
23:33 30/09/2008
Cita Iniciado por el_cabezon22
Por que elegiste los componentes con tanta sabiduría como un mono epiléptico con dos líneas de paco.
el_cabezon22
entradas: 3
12:00 01/10/2008
gracias por responder a los dos..
la verdad que cuando elegì los componentes no tenia mucho en el menù. y era lo que me alcansaba en el momento.
Yo soy nuevo en esto de "ocear" o overclockear maquinas. Y no tengo la mas minimisima idea de que es el ""gaboooo"", me podrias indicar mas o menos en donde esta hubicado. Y voy a probar buscando eso del epeedstep, a pesar de que la ultima vez lo busquè pero no lo encontrè.
Y otra cosa, si fuesen a cambiar algo en una maquina asì, con los menores costes posibles que serìa???
Gracias!!!!!
jose_073
entradas: 4258
12:03 01/10/2008
Gracias!!!!!
Habría que cambiar todo.
A ver, vos elegiste muy mal, listo. Si te sirve la máquina usala para lo que te de (no creo que para más que tareas de oficina y algun juego viejo), pero no esperes mucho.
Por otra parte, con lo que gastaste se podía armar algo mejor, así que no es excusa el precio.
Gabo = Gabinete
el_cabezon22
entradas: 3
23:27 05/10/2008
estaba penzando, y decidì comprarle un procesador nuevo (si eso sirve de algo), por que posta, lo que comprè lo comprè en caliente y apurado.
Estaba pensando en el procesador "Intel E 7200 CORE 2Duo" si por favor alguien me dice que va a andar mejor (està dentro de mi presupuesto en este momento), si va a andar bien con mi mother y las otras cosas.
Si se les ocurre un procesador mejor u otro cambio lo voy a intentar, por que no aumentò mucho la performance de la maquina a pesar de que le metì manos por todos lados siguiendo los consejos que me dieron (de los cuales estoy muy agradecido).
Acepto cualquier comentario
GRACIAS!!!
cual es el peor componente de mi maquina???
NOTA: EL PROCESADOR ME LO VENDEN NUEVO A 510 PESOS
jose_073
entradas: 4258
23:41 05/10/2008
No te va a andar con ese mother. No tiene soporte para micros de 45nm.
Si tenés 500 pesos:
2 gigas de ram DDR2 (80$ cada una)
Sempron LE1100 (100$)
ECS 780V (250$)
Con eso estarías muchísimo mejor que lo que tenés ahora, y tendrías una buena base para ir actualizando después.
Qué hiciste? A ver, a esa máquina, si la querés usar para word/excel va bien, pero le pidas más por que no da más. No le pongas ni 10 centavos más.
Todos. (perdón, pero es así)
