Ayuda como overclockear pentium 4
hollymaN
entradas: 3209
05:15 28/09/2007
Bueno gente, tengo esta configuracion
Asus p5n32-e – 2*1gb DDR2 800mhz HyperX 4-4-4 – Pentium 4 2.66 (es el 506) y quiero overclockearlo y llevarlo mas o menos a los 3ghz minimo o 3.4 andaria bien si es que se puede, el cooler es el de stock, la cosa es asi, los juegos me los tira bien pero me quedo un poco corto en micro, y en partes jodidas se me bajan los FPS y tengo ganas de jugar, en espera el Q6600 pero falta ^^ por eso decidi el overclock,
Ayuda please, es mi primer overclock y no tengo idea,
Gracias
K-Ch
entradas: 2081
11:52 28/09/2007
Para aprox. 3.4 Ghz necesitás 266 de FSB nomás, subile el FSB y bajale el divisor de las memos (pq no le tengo mucha confianza a las kingston), si no levanta probá darle de a poquito más voltaje al micro, pero refrigeralo bien que ese micro a esa frecuencia (y encima en el caso de tener un poquito de alimentación extra) debe ser un horno.
CPU-Z Validation
GPU-Z Validation
patagonian
entradas: 628
11:53 28/09/2007
hola aca te dejo el link de una guia que esta bastante completa y con fotos, salu2.
http://overclockargentina.blogspot.c…ock-en-p4.html
"…Rechazo la pregunta y mi respuesta es váyase al carajo…" Alejandro Dolina
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
11:53 28/09/2007
primero para llevarlo a esas frecuencias tenes que cambiar si o si el cooler stock y fijarte si el mother te lo soporta… siempre y cuando lo vallas subiendo de a poco y que sea estable…
PD: por lo q vi en el perfil te esta haciendo cuello de botella, deberias cambiar el micro…
PD2: muy buena la pagina patagonian de oc al p4, voy a ver si lo puedo subir yo tbn… gracias
K-Ch
entradas: 2081
11:55 28/09/2007
La verdad que no creo que con el cooler stock alcanze :P
CPU-Z Validation
GPU-Z Validation
David_Guetta
entradas: 2338
11:56 28/09/2007
Un P4 se aguanta hasta 3.4 o 3.6 asike dale, yo te lo digo porque tenia un P4 630 @ 3650mhz con el cooler stock, levantaba unos grados, pero era todo conrtolable. Suerte
Zerocool65
entradas: 3091
12:27 28/09/2007
olvidate de hacer overclock con cooler stock, mas tratandose de un pentium 4 que calientan como la ostia, minimo un artic cooling.
ATijbaroli
entradas: 9463
14:18 28/09/2007
Te quedaste sin guita para el micro?
Zerocool65
entradas: 3091
14:34 28/09/2007
Jajajajja, es verdad, terrible mobo con un pentium 4.
hollymaN
entradas: 3209
15:56 28/09/2007
Si, tuve que invertir el dinero en otra cosa y cuando pude comprar no lo compre, cosas personales :S un bajon pero a esperar
nicolass
entradas: 676
16:19 28/09/2007
agararras 2 cubeteras y le mandas todos los cubitos con eso lo enfrias…
ontopic. cambiale el cooler. pero nose si se justifica en ese micro
Aprendamos a no repetir
patagonian
entradas: 628
16:22 28/09/2007
Cita Iniciado por K-Ch
hollymaN
entradas: 3209
17:59 28/09/2007
Aca les dejo screen, es normal que si subo el FSB del micro tambien suba los mhz de las memos? aca esta screen
y segun el motherboard esa es la temperatura que levanta el gabinete me marca q el micro esta andando a 38º y los demas resultados estan ahi
otra cosa, para saber si esta estable o no voy a tener problemas hay algun programa que me pueda ser util, gracias por las ayudas
K-Ch
entradas: 2081
18:10 28/09/2007
Orthos para probar estabilidad. Las memorias suben a medida que subis el FSB, por eso el tema del divisor que te mencione en mi primer post, y no le des bola al FSB que te dije ahi, pense que era de 200 (stock) el micro este
CPU-Z Validation
GPU-Z Validation
hollymaN
entradas: 3209
06:16 02/10/2007
Ya solucione el tema de las memorias estaba en linked, me subia el FSB del ambas partes, ahora esta en unlinked y subi el fsb solo del micro, no es tan dificil como pense, esta funcionando a 3.25ghz, despues pruebo mas haber que onda, calentar no calienta tanto esta rondando las 42º y eso que tengo 4 coolers desenchufados al dope,
